> Как скопировать графику компонентов на другой слой
K A A
сообщение Dec 25 2009, 14:04
Пользователь №: 18 069
Я создаю библиотеки с помощью встроенного визарда, с использованием слоя Top Overlay для шелкографии, Mechanical 15 - для отрисоки контуров компонентов и Mechanical 13 - для 3D-объектов. Для создания сборочного чертежа хотелось бы использовать данные со слоев Mechanical 15 и Top Overlay (взять оттуда Designators). Но они не копируются на другой слой. Переносятся, но не копируются.
У меня используется Overlay с Designators для шелкографии. А вот продублировать Designators на другой слой не получается. Как и информацию со слоя Mechanical 15. Снял галку Lock Primitives в свойствах компонентов, примитивы выделяются, но не хотят вставляться на другой слой (с помощью Alt + Insert). Как победить? (Altium Winter 09)
Владимир
сообщение Dec 25 2009, 14:53
Пользователь №: 3 671
если только продублировать десигнатор, то поставьте в нужном слое текст ".Designator" и у вас будет два , с разными настройками
Можно и три и пять таким образом
OLEG_BOS
сообщение Dec 28 2009, 08:52
Пользователь №: 11 639
Попробовал в библиотеке вставить ".Designator" и проапдейтить текущий .PcbDoc, так он и плате остался в таком же виде - .Designator.
Делаю похожее с .Layer_Name. Так там его видно только при передаче в Camtastic, а так в .PcbDoc так и остается как .Layer_Name.
Вопрос: Что еще нужно включить для отображения текущего значения Designator в .PcbDoc ?
Alexey Sabunin
сообщение Dec 28 2009, 09:38
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Convert Special String, находится L>View Options
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
- K A A   Как скопировать графику компонентов на другой слой   Dec 25 2009, 14:04
|- - OLEG_BOS   Цитата(Алексей Сабунин @ Dec 28 2009, 11...   Dec 28 2009, 10:16
|- - Владимир   Цитата(OLEG_BOS @ Dec 28 2009, 12:16) Так...   Dec 28 2009, 16:57
- - K A A   Это, я так понимаю, при создании компонента? Это н...   Dec 28 2009, 08:03
- - Алексей Сабунин   Цитата(K A A @ Dec 28 2009, 11:03) Это, я...   Dec 28 2009, 08:26
- - Владимир   Цитата(K A A @ Dec 28 2009, 10:03) Это, я...   Dec 28 2009, 08:40
- - Master of Nature   Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 12:40) Кон...   Dec 29 2009, 07:04
- - Владимир   Цитата(Master of Nature @ Dec 29 2009, 09...   Dec 29 2009, 08:12
- - Master of Nature   Цитата(Владимир @ Dec 29 2009, 12:12) Мож...   Dec 29 2009, 08:25
- - Владимир   Цитата(Master of Nature @ Dec 29 2009, 10...   Dec 29 2009, 09:51
- - Master of Nature   Цитата(Владимир @ Dec 29 2009, 13:51) Оно...   Dec 29 2009, 10:28
- - Владимир   Цитата(Master of Nature @ Dec 29 2009, 12...   Dec 29 2009, 11:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
