Допустимое напряжение СМД резисторов |
Dec 25 2009, 20:19
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Кто знает/пробовал, какое напряжение выдерживают резисторы типоразмеров 0805, 1206, если рассеивают мощность 0,1-0,2 Вт? Скажем, 1 МОм, их проще достать. Гуглил - в разных местах пишут для 0805 от 150 до 300 В, для 1206 - от 200 до 400. Это, наверно, зависит от производителя? Обычно на производителя СМД резисторов внимания не обращаю.
Dec 27 2009, 16:01
Из: Винница
На припое висело 56 Ом. Тот 0805 1МОм, что не звонился тестером - не помню, хотя и смотрел этикетку  . Тип резистора на ней не нашел. Вроде обычная фирма. Наверно, толстопленочный, обычный ширпотреб. Выводной 0,5 Вт - цилиндрический, как советский 0,125 Вт. Напаял я резисторов на макетную плату. 5 шт - 1МОм 0805, 3 шт - 1МОм 1206, еще с 10 шт по 121 к 1206 - как балласт для уменьшения напряжения на некоторых 1МОм 0805. Все это расположилось на участке ок. 2х3,5 см, вся плата ок. 3х8 см. Общая мощность рассеивания платы была 2,8 Вт. 2 часа примерно. Насчет температуры не знаю, мож. и 200 градусов получилось. Текстолит немного потемнел. Перестали звониться все 1М резисторы и почти все 121к(выжило 2). Появилась утечка в плате в одном месте с 0,7 МОм. В общем, эксперимент не очень. Спасибо всем, кто ответил.
Сообщение отредактировал Burner - Dec 27 2009, 16:17
Dec 27 2009, 16:09
Пользователь №: 3 671
Цитата(Burner @ Dec 27 2009, 18:01)  Напаял я резисторов на макетную плату. 5 шт - 1МОм 0805, 3 шт - 1МОм 1206, еще с 10 шт по 121 к 1206 - как балласт для уменьшения напряжения на некоторых 1МОм 0805. Все это расположилось на участке ок. 2х3,5 см, вся плата ок. 3х8 см. Общая мощность рассеивания платы была 2,8 Вт. 2 часа примерно. Насчет температуры не знаю, мож. и 200 градусов получилось. Текстолит немного потемнел. Перестали звониться все 1М резисторы и почти все 121к(выжило 2). Появилась утечка в плате с 0,7 МОм. В общем, эксперимент не очень. Зато ожидаем. Как-то тоже понадеялся. с частотой 16 герц 200 вольт на полмикросекунды на 1206 подавали. Тут вообще греться не могли, мощности а ни какой. Закономерно на первом году жизни прибора 50 процентов таких резисторов здохло. После того ставили только те, у которых указано допустимое значение по напряжению, и забыли геморой будет работать, аль не повезет
Dec 28 2009, 10:32
Пользователь №: 12 883
Цитата(Microwatt @ Dec 28 2009, 12:47)  М.ммм... Это в какой среде такая скорость звука? Еще училка говорила, что любой лак - всегда хуже по теплу.... Или я шуток не понимаю уже. В твердой среде. В понедельник такая же. Училка училке рознь. Как училка Вам говорю. Без шуток. Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 12:48)  240 Ом 100 микроджоулей получается за 500 нс. Грубо. Потолочная оценка массы резистивного слоя +немного керамики - 1 мг. Теплоемкость (справочник - оценка) - 0.4 Дж/g/K. Да, не очень много - меньше сотни градусов. Возможно отскакивает при термоударе. Или неоднородность слоя дает такие эффекты.
Burner Допустимое напряжение СМД резисторов Dec 25 2009, 20:19 Methane Цитата(Burner @ Dec 25 2009, 22:19) Кто з... Dec 25 2009, 20:44 Burner Посмотрел. У Vishay - грустно. 150 В для 0805, и 2... Dec 25 2009, 21:00 Methane Цитата(Burner @ Dec 25 2009, 23:00) Посмо... Dec 25 2009, 21:50 rezident Предельное напряжение на резисторе это характерист... Dec 25 2009, 21:54 Microwatt Увы, если имеем 1 МОм на 0.25 ватта, это не значит... Dec 26 2009, 00:19 Burner 3 по 1206 в сеть - сдается мне, слишком сурово. Ме... Dec 26 2009, 01:16 Microwatt Цитата(Burner @ Dec 26 2009, 04:16) 3 по ... Dec 26 2009, 10:04 Burner Насчет сети - беру свои слова обратно. Когда мы де... Dec 26 2009, 03:22 Methane Цитата(Burner @ Dec 26 2009, 05:22) Насче... Dec 26 2009, 05:07 MrYuran А я к СМД-резисторам очень настороженно отношусь.
... Dec 26 2009, 06:12 Burner При перегрузке шелушится краска и окисляется резис... Dec 26 2009, 09:31 MrYuran Цитата(Burner @ Dec 26 2009, 12:31) При п... Dec 26 2009, 09:57 bav ЦитатаПредельное напряжение на резисторе это харак... Dec 26 2009, 10:43 Burner Спасибо!
2 резистора были включены на 580 В:
... Dec 26 2009, 22:39 EUrry Цитата(Burner @ Dec 27 2009, 01:39) 2 рез... Dec 27 2009, 08:20   Владимир Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 10:30) Еще ка... Dec 28 2009, 08:38    Tanya Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 11:38) Не.... Dec 28 2009, 09:29     Владимир Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 11:29) Напиши... Dec 28 2009, 09:48     Владимир Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 12:32) В твер... Dec 28 2009, 11:10      Tanya Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 14:10) кст... Dec 28 2009, 11:14       Владимир Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 13:14) Это уж... Dec 28 2009, 11:41        Tanya Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 14:41) Угу... Dec 28 2009, 12:08     Vokchap Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 14:32) Возмож... Dec 28 2009, 11:48      Владимир Цитата(Vokchap @ Dec 28 2009, 13:48) Боль... Dec 28 2009, 13:26       Tanya Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 16:26) нет... Dec 28 2009, 14:30        Владимир Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 16:30) А по э... Dec 28 2009, 14:41         Tanya Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 17:41) Име... Dec 28 2009, 14:53       Vokchap Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 16:26) нет... Dec 28 2009, 23:43        Владимир Цитата(Vokchap @ Dec 29 2009, 01:43) А ... Dec 29 2009, 18:50     Microwatt Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 13:32) В твер... Dec 28 2009, 14:13      Tanya Цитата(Microwatt @ Dec 28 2009, 17:13) С ... Dec 28 2009, 14:18      Владимир Цитата(Microwatt @ Dec 28 2009, 16:13) С ... Dec 28 2009, 14:19    EUrry Цитата(Microwatt @ Dec 28 2009, 12:47) М.... Dec 28 2009, 15:31     Microwatt Цитата(EUrry @ Dec 28 2009, 18:31) Это, н... Dec 29 2009, 00:18      Vokchap Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 04:18) Ес... Dec 29 2009, 02:17      Tanya Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 03:18) Ок... Dec 29 2009, 04:00       Microwatt Цитата(Tanya @ Dec 29 2009, 07:00) Продол... Dec 29 2009, 11:31        Tanya Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 14:31) Да... Dec 29 2009, 13:42         Designer56 Цитата(Tanya @ Dec 29 2009, 18:42) Нет, л... Dec 29 2009, 18:32          Tanya Цитата(Designer56 @ Dec 29 2009, 21:32) А... Dec 29 2009, 19:41           Designer56 Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 00:41) Если б... Dec 29 2009, 19:58            Oldring Цитата(Designer56 @ Dec 29 2009, 22:58) П... Jan 8 2010, 08:34             Designer56 Цитата(Oldring @ Jan 8 2010, 13:34) Присо... Jan 9 2010, 09:23             rx3apf Цитата(Oldring @ Jan 8 2010, 11:34) Присо... Jan 9 2010, 17:30           Владимир Цитата(Tanya @ Dec 29 2009, 21:41) Если б... Dec 29 2009, 20:00           Microwatt Цитата(Tanya @ Dec 29 2009, 22:41) так чт... Dec 29 2009, 21:35            Tanya Цитата(Microwatt @ Dec 30 2009, 00:35) по... Dec 30 2009, 06:05             Microwatt Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 09:05) Отличн... Dec 30 2009, 11:01              Tanya Цитата(Microwatt @ Dec 30 2009, 14:01) Гу... Dec 30 2009, 11:56             Designer56 Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 11:05) ......... Dec 30 2009, 12:37              Tanya Цитата(Designer56 @ Dec 30 2009, 15:37) П... Dec 30 2009, 12:51               Designer56 Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 17:51) Нет, т... Dec 30 2009, 12:59                Tanya Цитата(Designer56 @ Dec 30 2009, 15:59) В... Dec 30 2009, 13:08                 Designer56 Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 18:08) Не у В... Dec 30 2009, 13:13               Microwatt Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 15:51) Нет, т... Dec 30 2009, 13:03                Designer56 Цитата(Microwatt @ Dec 30 2009, 18:03) Эт... Dec 30 2009, 13:06               тау Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 15:51) Нет, т... Dec 30 2009, 13:08                Tanya Цитата(тау @ Dec 30 2009, 16:08) Мое инту... Dec 30 2009, 13:16 Microwatt Цитата(Burner @ Dec 27 2009, 19:01) Перес... Dec 27 2009, 19:38 Thunderbird ЦитатаТак что и прорези под резисторами нужны Не н... Dec 28 2009, 08:20 Integrator1983 Для таких случаев есть резисторы, о которых пишут ... Dec 28 2009, 11:06 rezident Не претендуя на какое-либо эксклюзивное знание, вы... Dec 30 2009, 12:20 Tanya Цитата(rezident @ Dec 30 2009, 15:20) Так... Dec 30 2009, 12:34 Designer56 Горели они в изделиях при испытаниях. При комнатно... Dec 30 2009, 13:19 EUrry Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 03:18) Ок... Dec 31 2009, 16:15 jam Мне тут сказали, что в невесомости конвекции нет, ... Jan 7 2010, 15:14  Microwatt Цитата(jam @ Jan 7 2010, 19:14) Мне тут с... Jan 7 2010, 18:32   jam Цитата(Microwatt @ Jan 7 2010, 21:32) Это... Jan 8 2010, 12:12 Tanya Цитата(EUrry @ Dec 31 2009, 19:15) Я имен... Jan 8 2010, 07:49 EUrry Цитата(jam @ Jan 7 2010, 18:14) Мне тут с... Jan 8 2010, 10:33 st232bd Серия 0805 резисторов с повышенным (400В) напряжен... Jan 18 2010, 11:46
