> xilinx, mac fir dsp48 клоки
rv3dll(lex)
сообщение Dec 15 2009, 13:52
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
натолкнулся на проблему - невозможно сделать больше 200 мегагерц тактовую частоту, хотя говорят, что можно сделать 500.
посмотрел фпга едитором - чтото он тихий ужас как раскидывает рядом с dsp48 элементы. как вообще правильно эти фильтры описывать.?????
rv3dll(lex)
сообщение Dec 28 2009, 11:43
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
исе например проглотил это, а едк сказал давай bufg - странно всё это......
DCM_BASE_inst : DCM_BASE
generic map (
CLKDV_DIVIDE => 2.0, -- Divide by: 1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5
-- 7.0,7.5,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0 or 16.0
CLKFX_DIVIDE => 1, -- Can be any integer from 1 to 32
CLKFX_MULTIPLY => 5, -- Can be any integer from 2 to 32
CLKIN_DIVIDE_BY_2 => FALSE, -- TRUE/FALSE to enable CLKIN divide by two feature
CLKIN_PERIOD => 10.0, -- Specify period of input clock in ns from 1.25 to 1000.00
CLKOUT_PHASE_SHIFT => "NONE", -- Specify phase shift mode of NONE or FIXED
CLK_FEEDBACK => "1X", -- Specify clock feedback of NONE or 1X
DCM_PERFORMANCE_MODE => "MAX_SPEED", -- Can be MAX_SPEED or MAX_RANGE
DESKEW_ADJUST => "SYSTEM_SYNCHRONOUS", -- SOURCE_SYNCHRONOUS, SYSTEM_SYNCHRONOUS or
-- an integer from 0 to 15
DFS_FREQUENCY_MODE => "HIGH", -- LOW or HIGH frequency mode for frequency synthesis
DLL_FREQUENCY_MODE => "HIGH", -- LOW, HIGH, or HIGH_SER frequency mode for DLL
DUTY_CYCLE_CORRECTION => TRUE, -- Duty cycle correction, TRUE or FALSE
FACTORY_JF => X"F0F0", -- FACTORY JF Values Suggested to be set to X"F0F0"
PHASE_SHIFT => 0, -- Amount of fixed phase shift from -255 to 1023
STARTUP_WAIT => FALSE) -- Delay configuration DONE until DCM LOCK, TRUE/FALSE
port map (
CLK0 => CLK0, -- 0 degree DCM CLK ouptput
-- CLK180 => CLK180, -- 180 degree DCM CLK output
-- CLK270 => CLK270, -- 270 degree DCM CLK output
-- CLK2X => CLK2X, -- 2X DCM CLK output
-- CLK2X180 => CLK2X180, -- 2X, 180 degree DCM CLK out
-- CLK90 => CLK90, -- 90 degree DCM CLK output
-- CLKDV => diskr_clk_s, -- Divided DCM CLK out (CLKDV_DIVIDE)
CLKFX => clk_out, -- DCM CLK synthesis out (M/D)
-- CLKFX180 => CLKFX180, -- 180 degree CLK synthesis out
-- LOCKED => LOCKED, -- DCM LOCK status output
CLKFB => CLK0, -- DCM clock feedback
CLKIN => clk_in, -- Clock input (from IBUFG, BUFG or DCM)
RST => '0' -- DCM asynchronous reset input
DmitryR
сообщение Dec 28 2009, 12:35
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Странного ничего, ISE его автоматически добавил скорее всего, а в полном проекте EDK их или не хватает, или опциями запрещено их ставить. Поставьте ручками, если их не хватает - сразу будет понятно.
- rv3dll(lex)   xilinx   Dec 15 2009, 13:52
- - dmitry-tomsk   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 15 2009, 16...   Dec 15 2009, 18:23
- - rv3dll(lex)   если речь идёт о ug073 и его примерами - пример 3...   Dec 16 2009, 05:16
|- - dmitry-tomsk   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 16 2009, 09...   Dec 16 2009, 05:29
|- - DmitryR   Для того, чтобы заработало на 500 в DSP должны быт...   Dec 16 2009, 12:19
- - rv3dll(lex)   я разобрался как писать самому и по этому ошибки и...   Dec 16 2009, 12:23
|- - dmitry-tomsk   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 16 2009, 15...   Dec 16 2009, 13:58
- - rv3dll(lex)   так коре генератор наверняка всё включил. я наверн...   Dec 17 2009, 05:12
|- - DmitryR   Ну так вы попробуйте сначала без EDK. Может у вас ...   Dec 17 2009, 10:27
- - rv3dll(lex)   так ведь и ругается на клок а не на фильтр   Dec 24 2009, 12:25
- - rsv   ну, у нас шестиканальный фильтр-дециматор на 1612 ...   Dec 24 2009, 16:31
|- - rv3dll(lex)   Цитата(rsv @ Dec 24 2009, 19:31) ну, у на...   Dec 25 2009, 05:28
|- - des00   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 24 2009, 23...   Dec 25 2009, 06:10
||- - rv3dll(lex)   Цитата(des00 @ Dec 25 2009, 09:10) ошибка...   Dec 25 2009, 08:13
||- - DmitryR   Я же вам говорил - попробуйте пока без EDK, а то в...   Dec 25 2009, 08:31
||- - rv3dll(lex)   Цитата(DmitryR @ Dec 25 2009, 11:31) Я же...   Dec 25 2009, 08:47
||- - DmitryR   На всякий случай. А то вам роутер закинет крайние ...   Dec 25 2009, 09:33
|- - dmitry-tomsk   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 25 2009, 09...   Dec 25 2009, 06:23
- - rsv   у нас на плисину подаеттся 100 мгц, из них внутрен...   Dec 25 2009, 16:56
|- - Victor®   Цитата(rsv @ Dec 25 2009, 20:56) ... могу...   Dec 25 2009, 20:22
- - rv3dll(lex)   в ise разводится и в симуляторе работает, но я ра...   Dec 28 2009, 06:50
- - rv3dll(lex)   в едк не разводиться - говорит констрейны не выпо...   Dec 28 2009, 13:09
|- - DmitryR   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 28 2009, 16...   Dec 28 2009, 13:35
- - rv3dll(lex)   проект пустой почти.   Dec 28 2009, 13:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
