eZ430-F2013, впечатления |
Dec 14 2009, 13:08
Пользователь №: 54 109
Просьба откликнуться тем, кто пользовался конроллером-конструктором eZ430-F2013. 1) На плате установлен МК MSP430x20x1. Правда ли, что его ток потребления всего лишь 220 мкА? 2) По какой технологии выполнен этот чип (мои версии - ABT, BTL, CMOS, TTL)? В даташите на него указано " 16-Bit RISC Architecture, 62.5 ", но архитектура и технология - различные понятия или я не прав?
Думаем покупать этот набор, прошу знатоков посоветуйте, пожалуйста, на что обратить внимание?
Dec 28 2009, 14:31
Да, на плате исходно стоял МК MSP430F2013 c 16-разрядным АЦП, и его ценность навела на мысль заменить более дешевым MK MSP430F2012 c 10-разрядным АЦП. Встал вопрос, как его проверить. Поиск на форуме привёл к монографии Chrisa Nagy http://upload.caxapa.ru/mcu/msp430/Using%20MSP430.rar , где на странице 90 приведён пример программного кода для работы с АЦП от встроенного температурящего диода. Попытка компиляции его в IAR Embedded Workbench IDE ощенилась 5 ошибками и тремя предупреждениями. Ниже приведён так и недокомпилированный исправленный вариант. CODE #include "io430.h"
int main( void ) { // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; cout << Determine_Temp(0); cout << Determine_Temp(1); return 0; } signed long Determine_Temp (unsigned char BooleanFlag) // This function returns device temperature, based on an ADC conversion // The passed parameter acts as a flag. If it is zero, the temperature is // returned in degrees Fahrenheit. If it is non-zero, it is returned in // degrees Celsius. { signed long Temperature=25; //Define and initialize working variable ADC12CTL0 = SHT0_6 + SHT1_6 + REFON + ADC12ON; // Initialize control register 0. Sets up conversion clock, internal reference ADC12CTL1 = SHP; //Conversion sample timer signal is //sourced from the sampling timer ADC12MCTL0 = INCH_10 + SREF_1; //Use internal reference with //respect to ground, Temp sensor //is on input channel 10. ADC12CTL0 |= ADC12SC + ENC; //Enable and start conversion while (ADC12CTL1 & 0x01); //Hang in loop until conversion //completes. Temperature = ADC12MEM0 & 0x00000FFF; Temperature *= 845; //These steps convert the ADC reading //to degrees Celsius Temperature = Temperature >> 13; Temperature -= 278; if (BooleanFlag) return Temperature; //Return temperature in degrees //Celsius, if required Temperature *=461; Temperature = Temperature >> 8; //Otherwise, convert to Fahrenheit and //return Temperature +=32; return Temperature; }//End Determine Temperature Function
1) Верна ли догадка о том, что в пакете IAR нет функции вывода текстовой строки по формату (cout не работает)? 2) Как правильно сформулировать вопрос, что следует изменить в тексте, чтобы он откомпилировался?
Сообщение отредактировал rezident - Dec 28 2009, 18:20
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
VVlad eZ430-F2013 Dec 14 2009, 13:08 jorikdima "конроллер-конструктор" - интересный тер... Dec 14 2009, 13:12 zhevak Цитата(VVlad @ Dec 14 2009, 18:08) Просьб... Dec 14 2009, 14:03 VVlad Цитата(zhevak @ Dec 14 2009, 17:03) Если ... Dec 14 2009, 14:32  mdmitry Цитата(VVlad @ Dec 14 2009, 17:32) Не пос... Dec 14 2009, 15:57   VVlad Цитата(mdmitry @ Dec 14 2009, 18:57) Это ... Dec 28 2009, 08:20    jorikdima Цитата(VVlad @ Dec 28 2009, 11:20) Верно,... Dec 28 2009, 08:28 jorikdima у АЦП подозреваю нет таких конских входных сопроти... Dec 14 2009, 18:02 jorikdima не используйте cout и все. Все что вам надо в этой... Dec 28 2009, 15:58 VVlad Спасибо за подробный и ясный ответ, Jorikdima.
П... Dec 29 2009, 07:41 rezident Цитата(VVlad @ Dec 29 2009, 12:41) Компил... Dec 30 2009, 01:02 VVlad ошибка в ответ на строку "Temperature >... Dec 30 2009, 15:26 SSerge А на строку "Temperature >> = 13L;... Dec 30 2009, 20:56 rezident Цитата(SSerge @ Dec 31 2009, 01:56) А на ... Dec 30 2009, 22:03 VVlad В Документе MSP430x2xx_Family_User's_Guide_(Re... Dec 31 2009, 10:22 rezident А где вы увидели модуль DMA в MSP430F2013? В User... Dec 31 2009, 18:51 VVlad С прошедшими (наконец с облегчением-спасибо Господ... Jan 11 2010, 07:24 VVlad Извините за ошибочные дубликаты - глючила связь.
... Jan 11 2010, 17:20 rezident Цитата(VVlad @ Jan 11 2010, 12:24) That... Jan 11 2010, 20:13 VVlad Цитата(rezident @ Jan 11 2010, 23:13) Эта... Jan 12 2010, 12:07  rezident Цитата(VVlad @ Jan 12 2010, 17:07) Можно ... Jan 12 2010, 19:57   VVlad Цитата(rezident @ Jan 12 2010, 22:57) При... Jan 13 2010, 08:22    rezident Цитата(VVlad @ Jan 13 2010, 13:22) уйти в... Jan 14 2010, 09:28 VVlad Резидент, Ваши ответы поразительным образом сочета... Jan 14 2010, 12:58 VVlad Если пишу не в тему, простите и не бейте больно, п... Jan 14 2010, 15:43 rezident Сообщение модератора ON.
Выделил сообщение из ветк... Jan 14 2010, 16:39 VVlad В ответ на
Код#include "msp430x20x2.h"
;... Jan 15 2010, 09:21 rezident Понимаете ли, VVlad, языки нас объединяют и разъед... Jan 15 2010, 23:50 VVlad Спасибо за дружескую поддержку, Резидент!
По В... Jan 17 2010, 17:33 rezident Какой версией IAR пользуетесь и какой именно крист... Jan 17 2010, 20:10 VVlad Цитата(rezident @ Jan 17 2010, 23:10) Как... Jan 18 2010, 10:19 rezident На сайте производителя можно скачать IAR Kickstart... Jan 18 2010, 10:50 VVlad Цитата(rezident @ Jan 18 2010, 13:50) На ... Jan 18 2010, 16:42  rezident Цитата(VVlad @ Jan 18 2010, 21:42) Ваш те... Jan 19 2010, 01:28 VVlad Rezident, Ваша проницательность меня потрясает. По... Jan 19 2010, 10:05 mdmitry У старых версий MATLAB была такая же нелюбовь в ко... Jan 19 2010, 15:13 VVlad Не слишком блестящие успехи с передачей байта в ПК... Jan 26 2010, 11:48 rezident Непонятна суть ваших затруднений. Передать данные ... Jan 26 2010, 15:56 VVlad Спасибо, Резидент, за ясный ответ. Значит, трансив... Jan 28 2010, 05:39 gotty Цитата(VVlad @ Jan 28 2010, 07:39) Спасиб... Jan 28 2010, 07:28 _3m Цитата(VVlad @ Jan 28 2010, 08:39) Спасиб... Jan 28 2010, 07:59 rezident Цитата(VVlad @ Jan 28 2010, 10:39) Значит... Jan 28 2010, 12:51  VVlad Цитата(rezident @ Jan 28 2010, 15:51) Нет... Jan 29 2010, 07:13   O.L. Доброго времени суток.
Давайте уберем весь лишний... Jan 30 2010, 07:02 VVlad Спасибо за ответ, O.L.
GIE - это команда, разрешаю... Feb 1 2010, 07:49 O.L. Цитата(VVlad @ Feb 1 2010, 13:49) GIE - э... Feb 3 2010, 05:01 SGPYVt Приветствую всех,
относительно процессора не комп... Feb 1 2010, 08:41 VVlad Не совсем в тему (другой процессор) , но похожие я... Feb 1 2010, 13:26 rezident VVlad, а для вас так принципиально использовать им... Feb 1 2010, 20:30 VVlad Слава благодарности Резиденту! После Ваших обя... Feb 3 2010, 05:53 rezident Цитата(VVlad @ Feb 3 2010, 10:53) книги н... Feb 3 2010, 10:10 VVlad Файлы с русским переводом book1 book2 видел давно,... Feb 24 2010, 11:04 VVlad Код bis.w #CCIE,&CCTL0 ; влючим тай... Feb 25 2010, 06:04
