> Переход с "древнего" IDE HDD на современные твердотельные накопители SSD, Весьма интересный вопрос.
manul78
сообщение Dec 26 2009, 00:45
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Уважаемые коллеги, "не корысти ради, а токомо....
Задача:
Есть промышленный компьютер производства SIEMENS, который управляет металлообрабатывающим станком.
Плата - модуль расширения имеющая "на борту" FDD, HDD - WD 210 Mb. (Slave) AMS-M350 (siemens)
Плата CPU - модуль центрального процессора, имеющий на борту P5-75, 1Mb, видеоадаптер, 2 СОМ, 1 LPT, и самое главное
2'5 HDD неизвестного происхождения (master)...
Сначала "упал" первый (раб) на 210 Мб, затем второй (мастер)...
Т.к. столь "древних" винтов невозможно найдти даже на свалке, появилось решение перехода на SSD (твердотельные винты)
Вся фишка заключается в том, что BIOS платы CPU понимает только фиксированные модели "винтов", соответственно попытки
впихнуть системе "чужой" винт, заканчивались полным провалом...
Отсюда вопрос: Если кто сталкивался с проблемой перехода со старых "винтов" на твердотельные прошу помощи...
Сразу скажу, что операционная смстема станка - DOS 5.0 (не путать с MS-DOS), соответственно BIOS вызывает IBMIO.sys и
IBM...sys (не путать с MS-DOS-овскими)...
Не знаю, какой размер поддерживает DOS 5.0...
Не знаю как есть-ли возможность "прошить" SSD на определенное колличество головок, цилиндров, секторов и пр...
Буду рад любой корректной информации..., за рабочее решение согласен платить хорошие деньги...
Заинтерессованным лицам перешлю необходимую информацию, финасовые вопросы в личку. Сразу скажу, "это не мелочь по
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
xemul
сообщение Dec 28 2009, 18:32
Пользователь №: 18 731
биос вызывает читает с винта MBR (0 сектор), который читает загрузчик с 0-го сектора активного раздела, который читает ...io.sys
Сам биос, имхо, ничего не знает про xxx.sys (вряд ли xxx.sys немцы в те времена стали впихивать в ПЗУ).
Стандартное ограничение FAT16 на размер раздела - 504 МБ.
Цитата(manul78 @ Dec 28 2009, 19:39) *
На материнской плате имеется клавиатурный разъем PC/2, он "залочен"... БИОС опрашивает её (клавиатуру) и ежели её
нет, то перенаправляет на консоль подключенную через СОМ1...
Консоль представляет собой плату с 8032 МК на борту, к которой подключены 3 (!) размазанные в пространстве клавиатуры.
Как-то она (консоль) опрашивает их, и соответственно через СОМ1 отправляет информацию...
Выход в БИОС осуществляется (надпись на экране) либо <F2> либо <Ctrl+Alt+Del>... Нет там таких клавиш...
Дык может оторвать консоль и подоткнуть комп с терминалкой (умеющей эмулировать Fn)?
И вариант, помянутый zltigo - перемычка по питанию PS/2 порта, вполне возможен.
Возможно есть общепринятые последовательности типа <Ctrl+W> или <Ctrl+E>, но мы их к сожалению не знаем... sad.gif
Общепринятая последовательность "на сейчас" - F10. "на тогда" - кто во что горазд.
В таких биосах 47 номером шёл user type hdd. Вписать туда CHS 1023 255 63, взять большой винт и поставить ему перемычку на ограничение объёма.
zltigo
сообщение Dec 28 2009, 18:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да это чистый,как слеза MS-DOS, только поставляемый IBM с их PS/2 и индустриальными платформами. Кроме названий никаких отличий нет. Можете на "свежий" MS-DOS 6.22 зараз поменнять.
Консоль на RS232 уже наверняка поддерживаеся штатными средствами DOS и биосу не поможет.
В таких биосах 47 номером шёл ...
Ну это уже в свежих, а массовка и до середины 90x никаких типов пользователя не имела как класс. Впрочем, это легко проверить заглянув в BIOS Setup.
xemul
сообщение Dec 28 2009, 19:24
Комп не ширпотребный, могли и в биос поддержку терминала воткнуть.
Не соглашусь. user type мне попадался ещё в 286-х мамках, в 386-х - имхо, был у большинства, в 486-х уже встречался автодетект (на домашнем компе - на TYAN-овской мамке, номер уже не воспроизведу - автодетект был и в штатном AMI-шном биосе, и в MR BIOS, который я откуда-то утянул).
zltigo
сообщение Dec 28 2009, 19:49
Из: Riga, Latvia
Смысла особого нет - при загрузке DOS штатно поднимается консоль.
Не соглашусь.
Только это ничего не изменит - собственноручно проделывал сии манипуляции многократно на БРЕНДОВЫХ писишках поставляемых с технологическим оборудованием. И даже однажды порадовал торговцев - на доброй полусотне 286 c AMI BIOS на HT12 чипсете из 40MB что-то под 60MB вытягивал, ибо харды от WD работали только с тип 17 smile.gif и на другой геометрии не заводилисть.
- manul78   Переход с "древнего" IDE HDD на современные твердотельные накопители SSD   Dec 26 2009, 00:45
- - zltigo   Цитата(manul78 @ Dec 26 2009, 03:45) Вся ...   Dec 26 2009, 01:26
- - SysRq   Для информации: http://en.wikipedia.org/wiki/Dynam...   Dec 26 2009, 02:29
|- - dch   200Мбайтные нескольколько лет тому назад ещё прода...   Dec 26 2009, 22:51
|- - zltigo   Цитата(dch @ Dec 27 2009, 01:51) диасcемб...   Dec 26 2009, 23:22
- - DpInRock   1. Выбросить компьютер. 2. Выкинуть компьютер 3. I...   Dec 26 2009, 23:06
- - manul78   Нет, уважаемые, всё было-бы слишком просто... про...   Dec 28 2009, 16:39
|- - zltigo   Цитата(manul78 @ Dec 28 2009, 19:39) нет,...   Dec 28 2009, 17:06
|- - manul78   Цитата(zltigo @ Dec 28 2009, 20:06) Ну и ...   Dec 28 2009, 18:29
|- - xemul   Цитата(manul78 @ Dec 28 2009, 21:29) и ещ...   Dec 28 2009, 19:08
|- - manul78   Цитата(zltigo @ Dec 28 2009, 21:46) Да эт...   Dec 28 2009, 19:21
- - manul78   Не спорьте... завтра ради прикола пару фотографий...   Dec 28 2009, 21:00
|- - zltigo   Цитата(manul78 @ Dec 29 2009, 00:00) На п...   Dec 28 2009, 21:18
|- - dch   Цитата(manul78 @ Dec 29 2009, 00:00) ...   Dec 29 2009, 04:50
- - vmp   А BIOS там на панельке? Может быть просто снять ее...   Dec 29 2009, 07:00
- - manul78   Потихоньку продвигаемся в познании промышленных ко...   Dec 29 2009, 18:09
|- - zltigo   Цитата(manul78 @ Dec 29 2009, 21:09) Коро...   Dec 29 2009, 18:30
||- - manul78   Цитата(zltigo @ Dec 29 2009, 21:30) Надо ...   Dec 29 2009, 19:00
||- - zltigo   Цитата(manul78 @ Dec 29 2009, 22:00) снят...   Dec 29 2009, 20:24
|- - SergKiri   Цитата(manul78 @ Dec 29 2009, 22:09) Поти...   Sep 27 2012, 09:33
|- - san822   Цитата(manul78 @ Dec 29 2009, 21:09) Поти...   Jul 11 2016, 09:30
- - manul78   Для корректной работы требуется весьма редкая и сп...   Jan 3 2010, 16:12
- - SysRq   В инете есть это (там). Обещают, что 5.1. Смотрели...   Jan 4 2010, 16:13
|- - manul78   Цитата(SysRq @ Jan 4 2010, 19:13) В инете...   Jan 4 2010, 17:04
- - SysRq   Цитата(manul78 @ Jan 4 2010, 20:04) Дык ...   Jan 4 2010, 17:16
- - manul78   Возможно кому-то будет интересно. 1) Тупо залить ...   Jan 19 2010, 16:55
|- - manul78   Цитата(manul78 @ Jan 19 2010, 19:55) Возм...   Feb 1 2010, 19:41
|- - k155la3   Цитата(manul78 @ Jan 19 2010, 19:55) Возм...   Jul 11 2016, 05:58
- - manul78   Юрий ! Я здесь !   Jul 8 2016, 16:25
|- - Yks   Цитата(manul78 @ Jul 8 2016, 19:25) Юрий ...   Jul 11 2016, 07:31
|- - Jury093   Цитата(Yks @ Jul 11 2016, 10:31) Программ...   Jul 11 2016, 10:13
||- - Yks   Цитата(Jury093 @ Jul 11 2016, 13:13) попр...   Jul 11 2016, 11:02
|||- - Jury093   Цитата(Yks @ Jul 11 2016, 14:02) Искал и ...   Jul 11 2016, 11:33
|||- - Yks   Цитата(Jury093 @ Jul 11 2016, 14:33) это ...   Jul 11 2016, 12:28
||- - san822   Цитата(Jury093 @ Jul 11 2016, 13:13) не з...   Jul 11 2016, 12:13
||- - Jury093   Цитата(san822 @ Jul 11 2016, 15:13) Может...   Jul 11 2016, 12:49
|- - manul78   Цитата(Yks @ Jul 11 2016, 10:31) Здравств...   Jul 11 2016, 16:43
|- - Yks   manul78, огромное спасибо! Очень полезная инфо...   Jul 11 2016, 20:23
|- - manul78   Цитата(Yks @ Jul 12 2016, 00:23) manul78,...   Jul 12 2016, 07:35
|- - Yks   Цитата(manul78 @ Jul 12 2016, 09:49) Кача...   Jul 12 2016, 08:01
|- - manul78   Цитата(Yks @ Jul 12 2016, 11:48) Я почему...   Jul 12 2016, 08:13
|- - jcxz   Прикольно было почитать Здесь народ тоже подобно...   Jul 12 2016, 09:29
|- - Yks   Цитата(manul78 @ Jul 12 2016, 11:13) Перв...   Jul 12 2016, 12:14
|- - manul78   Цитата(Yks @ Jul 12 2016, 15:14) Мне каже...   Jul 12 2016, 15:22
|- - Yks   manul78, получил и посмотрел информацию, которую В...   Jul 13 2016, 16:42
|- - Lagman   Цитата(Yks @ Jul 13 2016, 19:42) Кратко ...   Jul 13 2016, 17:14
|- - Yks   Да, но не надо забывать, что это DR-DOS а не MS-D...   Jul 13 2016, 19:45
|- - Lagman   Цитата(Yks @ Jul 13 2016, 22:45) Да, но н...   Jul 13 2016, 19:54
|- - Yks   Цитата(Lagman @ Jul 13 2016, 22:54) Можно...   Jul 14 2016, 02:52
- - Herz   Yks, сожмите картинки! Пока Вы не научились эт...   Jul 12 2016, 19:26
- - Yks   Ура! Мы наконец победили Agiecut220. Многочасо...   Jul 26 2016, 08:35
- - manul78   Цитата(Yks @ Jul 26 2016, 11:35) Ура...   Jul 27 2016, 19:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:09
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
