> Странное поведение arm-elf-gcc.exe
dxgrey
сообщение Dec 28 2009, 12:34
Пользователь №: 54 537
Имею следующую ситуацию:
OS: Windows 7 x64
IDE: Eclipse + YAGARTO Tools + YAGARTO GNU ARM toolchain
Board: AT91SAM7X-EK
Установил все в соответствии с инструкцией на страничке http://www.yagarto.de/howto/yagarto2/index.html
примеры на которые ссылаются на сайте http://www.yagarto.de/ собираются,
но примеры поставляемые Atmel в AT91SAM7X-EK Software Package не собираются и все имеют похожую ошибку:
CODE
arm-elf-gcc -g -Os -nostartfiles -Wl,--gc-sections -T"../at91lib/boards/at91sam7x-ek/at91sam7x256/flash.lds"
-o bin/getting-started-project-at91sam7x-ek-at91sam7x256-flash.elf obj/flash_board_cstartup.o obj/flash_cp15_asm.o
obj/flash_main.o obj/flash_led.o obj/flash_stdio.o obj/flash_dbgu.o obj/flash_pio.o obj/flash_aic.o obj/flash_pio_it.o
obj/flash_pit.o obj/flash_tc.o obj/flash_pmc.o obj/flash_cp15.o obj/flash_board_memories.o obj/flash_board_lowlevel.o
arm-elf-gcc.exe: no input files
make: *** [flash] Error 1
пробовал запускать из коммандной строки: make all а также билдить под Eclipse - вылазит эта ошибка.
Причем если в командной строке запустить этот блок - то компилятор прекрасно его отрабатывает без ошибкок.
Единственное что поменял в makefile - компилятор - вместо CROSS_COMPILE = arm-none-eabi- сделал CROSS_COMPILE = arm-elf-
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 29 2009, 09:55
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Я тоже использую yagarto.
Ваш проект нормально компилируется - но у меня других компиляторов нет на машине.
В смысле, WinAvr не в path.
начало поскипано
arm-elf-gcc -g -Os -nostartfiles -Wl,--gc-sections -T"../at91lib/boards/at91sam7x-ek/at91sam7x256/sram
.lds" -o bin/getting-started-project-at91sam7x-ek-at91sam7x256-sram.elf obj/sram_board_cstartup.o obj/
sram_cp15_asm.o obj/sram_main.o obj/sram_led.o obj/sram_stdio.o obj/sram_dbgu.o obj/sram_pio.o obj/sra
m_aic.o obj/sram_pio_it.o obj/sram_pit.o obj/sram_tc.o obj/sram_pmc.o obj/sram_cp15.o obj/sram_board_m
emories.o obj/sram_board_lowlevel.o
arm-elf-objcopy -O binary bin/getting-started-project-at91sam7x-ek-at91sam7x256-sram.elf bin/getting-s
tarted-project-at91sam7x-ek-at91sam7x256-sram.bin
arm-elf-size obj/sram_board_cstartup.o obj/sram_cp15_asm.o obj/sram_main.o obj/sram_led.o obj/sram_std
io.o obj/sram_dbgu.o obj/sram_pio.o obj/sram_aic.o obj/sram_pio_it.o obj/sram_pit.o obj/sram_tc.o obj/
sram_pmc.o obj/sram_cp15.o obj/sram_board_memories.o obj/sram_board_lowlevel.o bin/getting-started-pro
   text    data     bss     dec     hex filename
    272       0       0     272     110 obj/sram_board_cstartup.o
      0       0       0       0       0 obj/sram_cp15_asm.o
   1831       4      12    1847     737 obj/sram_main.o
    524       0       0     524     20c obj/sram_led.o
   2044    1064       0    3108     c24 obj/sram_stdio.o
    600       0       0     600     258 obj/sram_dbgu.o
    540       0       0     540     21c obj/sram_pio.o
    176       0       0     176      b0 obj/sram_aic.o
    752       0      60     812     32c obj/sram_pio_it.o
    376       0       0     376     178 obj/sram_pit.o
    404       0       0     404     194 obj/sram_tc.o
    953       0       0     953     3b9 obj/sram_pmc.o
      0       0       0       0       0 obj/sram_cp15.o
    148       0       0     148      94 obj/sram_board_memories.o
    440       0       0     440     1b8 obj/sram_board_lowlevel.o
   7236       0      72    7308    1c8c bin/getting-started-project-at91sam7x-ek-at91sam7x256-sram.elf
C:\...roject-at91sam7x-ek\getting-started-project>arm-elf-gcc -v
Using built-in specs.
Target: arm-elf
Configured with: ../gcc-4.4.2/configure --target=arm-elf --prefix=/home/yagarto/install --disable-nls
--disable-shared --disable-threads --with-gcc --with-gnu-ld --with-gnu-as --with-dwarf2 --enable-langu
ages=c,c++ --enable-interwork --enable-multilib --with-newlib --with-headers=../newlib-1.17.0/newlib/l
ibc/include --disable-libssp --disable-libstdcxx-pch --disable-libmudflap --disable-libgomp -v
Thread model: single
gcc version 4.4.2 (GCC)
Windows XP SP3
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Dec 29 2009, 09:59
dxgrey
сообщение Dec 29 2009, 10:00
Спасибо за информацию буду разбираться с yagarto
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
