> организация системы сбора геофизических данных, разработка интерфейса и протоколов обмена
stells
сообщение Nov 30 2009, 14:15
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
озадачился разработкой такой системы:
тенденцией развития подобных систем является переход к цифровому обмену между регистратором и скважинными приборами. Преимущества такого подхода очевидны:
- унификация интерфейса прибор-регистратор;
- помехозащищенность информации;
- возможность приема различной (в том числе служебной) информации от нескольких приборов (сборки) по одному кабелю;
- возможность управления прибором в процессе каротажа.
Целями настоящей работы являются:
- разработка протокола обмена между регистратором и ПК;
- разработка протокола обмена между скважинными приборами (СП) и регистратором (РГ).
В качестве интерфейса связи между РГ и ПК может быть применен любой известный последовательный интерфейс передачи данных. Для простоты реализации новой системы сохраняется интерфейс RS-232, использующийся в настоящее время.
В качестве интерфейса связи между РГ и СП разработан свой интерфейс (Interface Devices for Chinks – IDC).
лежат уже на столе регистратор, имитатор скважинного прибора, лежит на полу катушка с 300м достаточно "плохого" французского кабеля (сопротивление ТПЖ порядка 80Ом/км), набросал описание протокола и алгоритмы обработки пакетов данных.
регистратор содержит источник питания скважинных приборов 60В/20Вт, реализацию интерфейса IDC, обработку сигналов от датчиков меток и глубины (энкодер), интерфейс RS-232:
не особо рассчитываю, что кто-то будет вчитываться, но все же... может быть найдутся единомышленники или просто возникнут интересные идеи? smile.gif
[attachment=38687:________...______V1.doc]
Сообщение отредактировал stells - Nov 30 2009, 14:37
serebr
сообщение Dec 29 2009, 08:23
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
1. Для исключения дуги от дросселей на плате самый простой вариант - это зашунтировать каждый дроссель ограничителем напряжения (стабилитрон или супрессор с малой собственной ёмкостью). Дуга от индуктивности кабеля тем не менее может иметь место.
2. Защиту нельзя делать просто на землю и питание. Когда будет большой выброс тока, то он через стабилитроны зарядит конденсаторы, стоящие между землей и питанием. Напряжение питания неприемлемо вырастет и всё что от него запитано может сгореть. Чтобы этого не произошло, надо как минимум установить супрессор между землей и питанием. Ещё лучше делать так, чтобы не заряжать цепь питания совсем, т.е. примерно так, как показано на типовой схеме защиты для RS-485.
stells
сообщение Dec 29 2009, 10:04
была и такая мысль, но это не спасет (гарантировано) от высокого на входе трансивера. тем более, что (Вы правильно говорите) в этом случае нужно все-равно защищаться от индуктивности кабеля
да, именно поэтому в том варианте, который я изобразил, защиты на питание и нет. все стекает на общий провод.
serebr
сообщение Dec 29 2009, 10:26
Точно, я невнимательно посмотрел.
На линии питания +60В тоже поставить супрессор не помешает.
stells
сообщение Dec 29 2009, 11:19
да ни к чему вроде, хороший LC-фильтр. источнику не страшно, просто диоды выпрямителя закроются. питание потребителей на max5035 - у нее 76В максимальное входное, запас есть
Сообщение отредактировал stells - Dec 29 2009, 12:04
- stells   организация системы сбора геофизических данных   Nov 30 2009, 14:15
- - @Ark   Цитатаозадачился разработкой такой системы... Треб...   Nov 30 2009, 15:09
|- - stells   Цитата(@Ark @ Nov 30 2009, 18:09) Требова...   Nov 30 2009, 15:31
- - @Ark   Ну, при таких требованиях, система получается в об...   Nov 30 2009, 16:43
|- - stells   Цитата(@Ark @ Nov 30 2009, 19:43) Ну, при...   Nov 30 2009, 17:24
- - @Ark   Цитатанаписал в личку... сотрудничество, оказывает...   Nov 30 2009, 17:34
|- - stells   Цитата(@Ark @ Nov 30 2009, 20:34) Только ...   Nov 30 2009, 17:47
- - @Ark   Цитатав смысле? меньше? больше? я находил ссылки н...   Nov 30 2009, 18:16
|- - stells   Цитата(@Ark @ Nov 30 2009, 21:16) помню, ...   Nov 30 2009, 19:19
|- - stells   Цитата(stells @ Nov 30 2009, 22:19) на вх...   Dec 2 2009, 12:14
- - serebr   Для большинства каротажных кабелей с центральной ж...   Dec 10 2009, 14:23
- - stells   описанную Вами аномалию и отражения, как ее следст...   Dec 10 2009, 14:49
- - serebr   Насколько я понял, информация будет передаваться в...   Dec 10 2009, 15:19
- - stells   да, режим полудуплексный. на 4-жильном кабеле я се...   Dec 10 2009, 15:25
- - serebr   Понятно, значит вполне стандартное использование к...   Dec 10 2009, 15:34
|- - stells   Цитата(serebr @ Dec 10 2009, 18:34) Я спр...   Dec 10 2009, 16:10
|- - serebr   Цитата(stells @ Dec 10 2009, 22:10) нет, ...   Dec 10 2009, 16:32
|- - stells   Цитата(serebr @ Dec 10 2009, 19:32) Стран...   Dec 10 2009, 16:57
|- - serebr   Цитата(stells @ Dec 10 2009, 22:57) а как...   Dec 10 2009, 17:19
|- - stells   Цитата(serebr @ Dec 10 2009, 20:19) При н...   Dec 10 2009, 17:53
|- - serebr   Цитата(stells @ Dec 10 2009, 23:53) да, е...   Dec 10 2009, 18:43
- - stells   аппаратно понятно, программно - завтра буду думать...   Dec 10 2009, 19:25
- - serebr   Программный способ, про который я написал, правиль...   Dec 11 2009, 02:11
|- - stells   Цитата(serebr @ Dec 11 2009, 05:11) Прогр...   Dec 11 2009, 04:14
|- - serebr   Цитата(stells @ Dec 11 2009, 10:14) ну да...   Dec 11 2009, 05:17
|- - stells   Цитата(serebr @ Dec 11 2009, 08:17) Если ...   Dec 11 2009, 05:46
|- - serebr   Цитата(stells @ Dec 11 2009, 11:46) хоть ...   Dec 11 2009, 06:10
|- - stells   Цитата(serebr @ Dec 11 2009, 09:10) По по...   Dec 11 2009, 06:27
|- - serebr   Цитата(stells @ Dec 11 2009, 12:27) конде...   Dec 11 2009, 06:41
|- - stells   Цитата(serebr @ Dec 11 2009, 09:41) Лучше...   Dec 11 2009, 10:56
|- - serebr   Цитата(stells @ Dec 11 2009, 16:56) блок ...   Dec 11 2009, 11:38
|- - stells   Цитата(serebr @ Dec 11 2009, 14:38) Самим...   Dec 11 2009, 12:06
|- - stells   Цитата(serebr @ Dec 11 2009, 14:38) Самим...   Dec 29 2009, 08:05
|- - gridinp   Цитата(stells @ Dec 29 2009, 11:05) да, п...   Jan 22 2010, 20:41
|- - stells   Цитата(gridinp @ Jan 22 2010, 23:41) Да, ...   Jan 23 2010, 06:01
- - AndreyVN   Цитата(stells @ Nov 30 2009, 17:15) ... м...   Dec 15 2009, 18:01
|- - serebr   Цитата(AndreyVN @ Dec 16 2009, 00:01) А п...   Dec 15 2009, 18:55
|- - stells   Цитата(AndreyVN @ Dec 15 2009, 21:01) А п...   Dec 15 2009, 18:56
|- - AndreyVN   Цитата(stells @ Dec 15 2009, 21:56) в осн...   Dec 18 2009, 16:34
|- - dch   Цитата(stells @ Dec 15 2009, 21:56) измер...   Dec 18 2009, 18:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:04
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
