> vs1011 щелчки при переключении треков, не могу победить при переключении файлов
Григорий2000
сообщение May 15 2009, 10:42
Пользователь №: 15 210
VS1011E При прерывании трека в произвольном месте и начале воспроизведения другого файла даже при осуществлении программного сброса появляется щелчек(иногда) думаю что это остаток от предыдущего файла в выходном буфере. Как рекомендует ANotes после останова загружаю 2048 нулей, затем softreset. Результат такой-же. Кто нибудь сталкивался или это я что-то не так делаю?
sonycman
сообщение Dec 14 2009, 11:37
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Вот что мне ответили на мой вопрос тех. саппорт VLSI:
>I think this is samples of the last track, which remains in audio DAC
>buffer untouched even after 2048 zeros and software reset.
Software reset clears the audio buffer, and if there is no data to be
decoded, zero samples are inserted. Software reset clears the whole
memory, so the windowing history buffer should also be cleared.
Говорят, что вся память очищается при софтовом сбросе.
Однако фактически это не так.
Интересно, такая трабла только с 1011 чипом, а другие (1033, 1053) работают ОК?
МП41
сообщение Dec 29 2009, 11:24
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Может не зря они слово "should" применили, означающее "должно быть" в смысле "скорее всего".
Сообщение отредактировал МП41 - Dec 29 2009, 11:25
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
- Григорий2000   vs1011 щелчки при переключении треков   May 15 2009, 10:42
- - muravei   Цитата(Григорий2000 @ May 15 2009, 14:42)...   May 16 2009, 11:57
- - Григорий2000   Дело происходит так: после остановки воспроизведен...   May 16 2009, 20:39
|- - muravei   Цитата(Григорий2000 @ May 17 2009, 00:39)...   May 17 2009, 10:57
- - Григорий2000   Щелчек - это и есть переходной процесс)), которого...   May 17 2009, 13:11
|- - muravei   Цитата(Григорий2000 @ May 17 2009, 17:11)...   May 18 2009, 09:03
- - Григорий2000   самое интересное что после прерывания трека и загр...   May 18 2009, 15:13
- - sonycman   Кстати, не подскажете, уважаемые. Вот только думаю...   Nov 20 2009, 21:32
- - sonycman   Цитата(Григорий2000 @ May 15 2009, 14:42)...   Dec 12 2009, 11:27
- - sonycman   Хе, сделал проще - не стал вообще закачивать нули ...   Dec 12 2009, 13:41
|- - ILYAUL   Цитата(sonycman @ Dec 12 2009, 16:41) Вуа...   Dec 12 2009, 14:11
|- - sonycman   Цитата(ILYAUL @ Dec 12 2009, 18:11) Т.е с...   Dec 12 2009, 14:15
- - 011119xx   У 1033с такой проблемы пока не заметил   Dec 15 2009, 16:02
|- - sonycman   Цитата(011119xx @ Dec 15 2009, 20:02) У 1...   Dec 15 2009, 16:38
- - 011119xx   В данный момент использую VS1033C. Хотел спросить ...   Jan 8 2010, 07:38
|- - sonycman   Цитата(МП41 @ Dec 29 2009, 15:24) Может н...   Jan 8 2010, 10:17
- - semonoff   Была такая проблема - щелчки в звутовом тракте вос...   Jan 9 2010, 11:38
- - 011119xx   На частоте 8МГц на атмеге у кого-нибудь хватает бы...   Jan 17 2010, 12:15
|- - dx40   Цитата(011119xx @ Jan 17 2010, 15:15) На ...   Jan 20 2010, 23:22
- - ranthunt   Вопрос немного не по теме, но все же спрошу. Тоже ...   Jun 24 2012, 18:15
- - МП41   Цитата(ranthunt @ Jun 24 2012, 21:15) ......   Jun 26 2012, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:40
