> Допустимое напряжение СМД резисторов
Burner
сообщение Dec 25 2009, 20:19
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Кто знает/пробовал, какое напряжение выдерживают резисторы типоразмеров 0805, 1206, если рассеивают мощность 0,1-0,2 Вт? Скажем, 1 МОм, их проще достать. Гуглил - в разных местах пишут для 0805 от 150 до 300 В, для 1206 - от 200 до 400. Это, наверно, зависит от производителя? Обычно на производителя СМД резисторов внимания не обращаю.
Burner
сообщение Dec 27 2009, 16:01
Из: Винница
На припое висело 56 Ом.
Тот 0805 1МОм, что не звонился тестером - не помню, хотя и смотрел этикетку sad.gif. Тип резистора на ней не нашел. Вроде обычная фирма. Наверно, толстопленочный, обычный ширпотреб.
Выводной 0,5 Вт - цилиндрический, как советский 0,125 Вт.
Напаял я резисторов на макетную плату. 5 шт - 1МОм 0805, 3 шт - 1МОм 1206, еще с 10 шт по 121 к 1206 - как балласт для уменьшения напряжения на некоторых 1МОм 0805. Все это расположилось на участке ок. 2х3,5 см, вся плата ок. 3х8 см.
Общая мощность рассеивания платы была 2,8 Вт. 2 часа примерно. Насчет температуры не знаю, мож. и 200 градусов получилось. Текстолит немного потемнел.
Перестали звониться все 1М резисторы и почти все 121к(выжило 2). Появилась утечка в плате в одном месте с 0,7 МОм. В общем, эксперимент не очень.
Спасибо всем, кто ответил.
Сообщение отредактировал Burner - Dec 27 2009, 16:17
Владимир
сообщение Dec 27 2009, 16:09
Пользователь №: 3 671
Перестали звониться все 1М резисторы и почти все 121к(выжило 2). Появилась утечка в плате с 0,7 МОм. В общем, эксперимент не очень.
Зато ожидаем.
Как-то тоже понадеялся. с частотой 16 герц 200 вольт на полмикросекунды на 1206 подавали. Тут вообще греться не могли, мощности а ни какой.
Закономерно на первом году жизни прибора 50 процентов таких резисторов здохло.
После того ставили только те, у которых указано допустимое значение по напряжению, и забыли геморой будет работать, аль не повезет
Tanya
сообщение Dec 28 2009, 08:30
Пользователь №: 12 883
Еще как греются. Если вспомнить, что скорость звука порядка километра в секунду, то получится, что тепло никак не может рассеиваться в подложку и на плату. В этом случае покрытие лаком несколько улучшит ситуацию.
Microwatt
сообщение Dec 28 2009, 09:47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
М.ммм... Это в какой среде такая скорость звука?
Еще училка говорила, что любой лак - всегда хуже по теплу....
Или я шуток не понимаю уже.
EUrry
сообщение Dec 28 2009, 15:31
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Это, наверное, для отвода тепла при импульсе тока. В мощных СВЧ резисторах еще подложку сверху приклеивают, как раз для увеличения импульсной мощности рассеяния. Вот, например, у ATC сверху поликоровая подложка приклеена (на которой маркировка нанесена), а сам резистор на BeO или NiAl подложке.
Microwatt
сообщение Dec 29 2009, 00:18
Из: Запорожье
Окись бериллия и прочие всякие глины - вовсе не влагозащитный лак.
Любое лаковое покрытие, окраска, клей, окукливание эпоксидным компаундом ухудшает теплообмен.
Цитата(Vokchap @ Dec 29 2009, 02:43) *
на них очень красиво выжигается пленка кольцами и только в центральной части. Причем чем больше продольный размер резистора и короче поперечный, тем точнее симметрируются кольца (можно и "витки" получить).
Если посмотреть технологию изготовления этих резисторов - нарезка спирали по цилиндру покрытому окисной пленкой-, то чудом это не кажется.
Пробой и происходит меж витками спирали. А центральная часть имеет самый плохой теплоотвод.
Сообщение отредактировал Microwatt - Dec 29 2009, 00:19
Tanya
сообщение Dec 29 2009, 04:00
Продолжаю Вас убеждать. что для таких коротких импульсов то уравнение теплопроводности, которому Вас учила Ваша училка, не работает.
То уравнение работает, когда скорость звука можно считать бесконечной и распределение тепла стационарно.
Microwatt
сообщение Dec 29 2009, 11:31
Из: Запорожье
Да нет, не шла тут речь о "таких коротких импульсах". Лак, по моему мнению, просто общий, стационарный теплообмен ухудшает.
Понятно, что при микросекундном импульсе теплообмен вообще никакой. Все в местной теплоемкости оседает.
Тема вообще-то не об импульсной перегрузочной способности, а о допустимом стационарном напряжении на резисторе.
Вообще, строить теории или применять готовые тут совершенно излишне. Работа разработчика вовсе не пояснять у стоящего конвейера блестящими теориями почему все плохо работает...
Нужно строго соблюдать оговоренные режимы применения, чтобы делать надежную аппаратуру.
Tanya
сообщение Dec 29 2009, 13:42
Нет, лак почти всегда улучшает даже стационарную теплоотдачу. Если иногда снижает, то незначительно.
Причина в том, что теплопроводность лака на порядки больше, чем воздуха. А лак увеличивает площадь контакта с воздухом и теплопроводность в перпендикулярном направлении.
Designer56
сообщение Dec 29 2009, 18:32
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А если имеет место охлаждение обдувом или естественным движением воздуха? В таком случае теплопроводность воздуха влиять будет в гораздо меньшей степени и нужно сравнивать термосопротивления поверхность- воздух лакированных и нелакированных элементов.
- Burner   Допустимое напряжение СМД резисторов   Dec 25 2009, 20:19
- - Methane   Цитата(Burner @ Dec 25 2009, 22:19) Кто з...   Dec 25 2009, 20:44
- - Burner   Посмотрел. У Vishay - грустно. 150 В для 0805, и 2...   Dec 25 2009, 21:00
|- - Methane   Цитата(Burner @ Dec 25 2009, 23:00) Посмо...   Dec 25 2009, 21:50
- - rezident   Предельное напряжение на резисторе это характерист...   Dec 25 2009, 21:54
- - Microwatt   Увы, если имеем 1 МОм на 0.25 ватта, это не значит...   Dec 26 2009, 00:19
- - Burner   3 по 1206 в сеть - сдается мне, слишком сурово. Ме...   Dec 26 2009, 01:16
|- - Microwatt   Цитата(Burner @ Dec 26 2009, 04:16) 3 по ...   Dec 26 2009, 10:04
- - Burner   Насчет сети - беру свои слова обратно. Когда мы де...   Dec 26 2009, 03:22
|- - Methane   Цитата(Burner @ Dec 26 2009, 05:22) Насче...   Dec 26 2009, 05:07
- - MrYuran   А я к СМД-резисторам очень настороженно отношусь. ...   Dec 26 2009, 06:12
- - Burner   При перегрузке шелушится краска и окисляется резис...   Dec 26 2009, 09:31
|- - MrYuran   Цитата(Burner @ Dec 26 2009, 12:31) При п...   Dec 26 2009, 09:57
- - bav   ЦитатаПредельное напряжение на резисторе это харак...   Dec 26 2009, 10:43
- - Burner   Спасибо! 2 резистора были включены на 580 В: ...   Dec 26 2009, 22:39
|- - EUrry   Цитата(Burner @ Dec 27 2009, 01:39) 2 рез...   Dec 27 2009, 08:20
||- - Владимир   Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 10:30) Еще ка...   Dec 28 2009, 08:38
|||- - Tanya   Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 11:38) Не....   Dec 28 2009, 09:29
|||- - Владимир   Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 11:29) Напиши...   Dec 28 2009, 09:48
||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Dec 28 2009, 12:47) М....   Dec 28 2009, 10:32
|||- - Владимир   Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 12:32) В твер...   Dec 28 2009, 11:10
||||- - Tanya   Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 14:10) кст...   Dec 28 2009, 11:14
||||- - Владимир   Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 13:14) Это уж...   Dec 28 2009, 11:41
||||- - Tanya   Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 14:41) Угу...   Dec 28 2009, 12:08
|||- - Vokchap   Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 14:32) Возмож...   Dec 28 2009, 11:48
||||- - Владимир   Цитата(Vokchap @ Dec 28 2009, 13:48) Боль...   Dec 28 2009, 13:26
||||- - Tanya   Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 16:26) нет...   Dec 28 2009, 14:30
|||||- - Владимир   Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 16:30) А по э...   Dec 28 2009, 14:41
|||||- - Tanya   Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 17:41) Име...   Dec 28 2009, 14:53
||||- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 16:26) нет...   Dec 28 2009, 23:43
||||- - Владимир   Цитата(Vokchap @ Dec 29 2009, 01:43) А ...   Dec 29 2009, 18:50
|||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 13:32) В твер...   Dec 28 2009, 14:13
|||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Dec 28 2009, 17:13) С ...   Dec 28 2009, 14:18
|||- - Владимир   Цитата(Microwatt @ Dec 28 2009, 16:13) С ...   Dec 28 2009, 14:19
||- - Vokchap   Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 04:18) Ес...   Dec 29 2009, 02:17
||- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Dec 29 2009, 21:32) А...   Dec 29 2009, 19:41
||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 00:41) Если б...   Dec 29 2009, 19:58
|||- - Oldring   Цитата(Designer56 @ Dec 29 2009, 22:58) П...   Jan 8 2010, 08:34
|||- - Designer56   Цитата(Oldring @ Jan 8 2010, 13:34) Присо...   Jan 9 2010, 09:23
|||- - rx3apf   Цитата(Oldring @ Jan 8 2010, 11:34) Присо...   Jan 9 2010, 17:30
||- - Владимир   Цитата(Tanya @ Dec 29 2009, 21:41) Если б...   Dec 29 2009, 20:00
||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Dec 29 2009, 22:41) так чт...   Dec 29 2009, 21:35
||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Dec 30 2009, 00:35) по...   Dec 30 2009, 06:05
||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 09:05) Отличн...   Dec 30 2009, 11:01
|||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Dec 30 2009, 14:01) Гу...   Dec 30 2009, 11:56
||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 11:05) .........   Dec 30 2009, 12:37
||- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Dec 30 2009, 15:37) П...   Dec 30 2009, 12:51
||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 17:51) Нет, т...   Dec 30 2009, 12:59
|||- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Dec 30 2009, 15:59) В...   Dec 30 2009, 13:08
|||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 18:08) Не у В...   Dec 30 2009, 13:13
||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 15:51) Нет, т...   Dec 30 2009, 13:03
|||- - Designer56   Цитата(Microwatt @ Dec 30 2009, 18:03) Эт...   Dec 30 2009, 13:06
||- - тау   Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 15:51) Нет, т...   Dec 30 2009, 13:08
||- - Tanya   Цитата(тау @ Dec 30 2009, 16:08) Мое инту...   Dec 30 2009, 13:16
|- - Microwatt   Цитата(Burner @ Dec 27 2009, 19:01) Перес...   Dec 27 2009, 19:38
- - Thunderbird   ЦитатаТак что и прорези под резисторами нужны Не н...   Dec 28 2009, 08:20
- - Integrator1983   Для таких случаев есть резисторы, о которых пишут ...   Dec 28 2009, 11:06
- - rezident   Не претендуя на какое-либо эксклюзивное знание, вы...   Dec 30 2009, 12:20
|- - Tanya   Цитата(rezident @ Dec 30 2009, 15:20) Так...   Dec 30 2009, 12:34
- - Designer56   Горели они в изделиях при испытаниях. При комнатно...   Dec 30 2009, 13:19
- - EUrry   Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 03:18) Ок...   Dec 31 2009, 16:15
|- - jam   Мне тут сказали, что в невесомости конвекции нет, ...   Jan 7 2010, 15:14
||- - Microwatt   Цитата(jam @ Jan 7 2010, 19:14) Мне тут с...   Jan 7 2010, 18:32
||- - jam   Цитата(Microwatt @ Jan 7 2010, 21:32) Это...   Jan 8 2010, 12:12
|- - Tanya   Цитата(EUrry @ Dec 31 2009, 19:15) Я имен...   Jan 8 2010, 07:49
- - EUrry   Цитата(jam @ Jan 7 2010, 18:14) Мне тут с...   Jan 8 2010, 10:33
- - st232bd   Серия 0805 резисторов с повышенным (400В) напряжен...   Jan 18 2010, 11:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
