Допустимое напряжение СМД резисторов |
Dec 25 2009, 20:19
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Кто знает/пробовал, какое напряжение выдерживают резисторы типоразмеров 0805, 1206, если рассеивают мощность 0,1-0,2 Вт? Скажем, 1 МОм, их проще достать. Гуглил - в разных местах пишут для 0805 от 150 до 300 В, для 1206 - от 200 до 400. Это, наверно, зависит от производителя? Обычно на производителя СМД резисторов внимания не обращаю.
Dec 27 2009, 16:01
Из: Винница
На припое висело 56 Ом. Тот 0805 1МОм, что не звонился тестером - не помню, хотя и смотрел этикетку  . Тип резистора на ней не нашел. Вроде обычная фирма. Наверно, толстопленочный, обычный ширпотреб. Выводной 0,5 Вт - цилиндрический, как советский 0,125 Вт. Напаял я резисторов на макетную плату. 5 шт - 1МОм 0805, 3 шт - 1МОм 1206, еще с 10 шт по 121 к 1206 - как балласт для уменьшения напряжения на некоторых 1МОм 0805. Все это расположилось на участке ок. 2х3,5 см, вся плата ок. 3х8 см. Общая мощность рассеивания платы была 2,8 Вт. 2 часа примерно. Насчет температуры не знаю, мож. и 200 градусов получилось. Текстолит немного потемнел. Перестали звониться все 1М резисторы и почти все 121к(выжило 2). Появилась утечка в плате в одном месте с 0,7 МОм. В общем, эксперимент не очень. Спасибо всем, кто ответил.
Сообщение отредактировал Burner - Dec 27 2009, 16:17
Dec 27 2009, 16:09
Пользователь №: 3 671
Цитата(Burner @ Dec 27 2009, 18:01)  Напаял я резисторов на макетную плату. 5 шт - 1МОм 0805, 3 шт - 1МОм 1206, еще с 10 шт по 121 к 1206 - как балласт для уменьшения напряжения на некоторых 1МОм 0805. Все это расположилось на участке ок. 2х3,5 см, вся плата ок. 3х8 см. Общая мощность рассеивания платы была 2,8 Вт. 2 часа примерно. Насчет температуры не знаю, мож. и 200 градусов получилось. Текстолит немного потемнел. Перестали звониться все 1М резисторы и почти все 121к(выжило 2). Появилась утечка в плате с 0,7 МОм. В общем, эксперимент не очень. Зато ожидаем. Как-то тоже понадеялся. с частотой 16 герц 200 вольт на полмикросекунды на 1206 подавали. Тут вообще греться не могли, мощности а ни какой. Закономерно на первом году жизни прибора 50 процентов таких резисторов здохло. После того ставили только те, у которых указано допустимое значение по напряжению, и забыли геморой будет работать, аль не повезет
Dec 28 2009, 15:31
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Microwatt @ Dec 28 2009, 12:47)  М.ммм... Это в какой среде такая скорость звука? Еще училка говорила, что любой лак - всегда хуже по теплу.... Или я шуток не понимаю уже. Это, наверное, для отвода тепла при импульсе тока. В мощных СВЧ резисторах еще подложку сверху приклеивают, как раз для увеличения импульсной мощности рассеяния. Вот, например, у ATC сверху поликоровая подложка приклеена (на которой маркировка нанесена), а сам резистор на BeO или NiAl подложке.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Dec 29 2009, 00:18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(EUrry @ Dec 28 2009, 18:31)  Это, наверное, для отвода тепла при импульсе тока. В мощных СВЧ резисторах еще подложку сверху приклеивают, как раз для увеличения импульсной мощности рассеяния. Вот, например, у ATC сверху поликоровая подложка приклеена (на которой маркировка нанесена), а сам резистор на BeO или NiAl подложке. Окись бериллия и прочие всякие глины - вовсе не влагозащитный лак. Любое лаковое покрытие, окраска, клей, окукливание эпоксидным компаундом ухудшает теплообмен. Цитата(Vokchap @ Dec 29 2009, 02:43)  на них очень красиво выжигается пленка кольцами и только в центральной части. Причем чем больше продольный размер резистора и короче поперечный, тем точнее симметрируются кольца (можно и "витки" получить). Если посмотреть технологию изготовления этих резисторов - нарезка спирали по цилиндру покрытому окисной пленкой-, то чудом это не кажется. Пробой и происходит меж витками спирали. А центральная часть имеет самый плохой теплоотвод.
Сообщение отредактировал Microwatt - Dec 29 2009, 00:19
Dec 29 2009, 11:31
Из: Запорожье
Цитата(Tanya @ Dec 29 2009, 07:00)  Продолжаю Вас убеждать. что для таких коротких импульсов то уравнение теплопроводности, которому Вас учила Ваша училка, не работает. То уравнение работает, когда скорость звука можно считать бесконечной и распределение тепла стационарно. Да нет, не шла тут речь о "таких коротких импульсах". Лак, по моему мнению, просто общий, стационарный теплообмен ухудшает. Понятно, что при микросекундном импульсе теплообмен вообще никакой. Все в местной теплоемкости оседает. Тема вообще-то не об импульсной перегрузочной способности, а о допустимом стационарном напряжении на резисторе. Вообще, строить теории или применять готовые тут совершенно излишне. Работа разработчика вовсе не пояснять у стоящего конвейера блестящими теориями почему все плохо работает... Нужно строго соблюдать оговоренные режимы применения, чтобы делать надежную аппаратуру.
Dec 29 2009, 13:42
Пользователь №: 12 883
Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 14:31)  Да нет, не шла тут речь о "таких коротких импульсах". Лак, по моему мнению, просто общий, стационарный теплообмен ухудшает. Нет, лак почти всегда улучшает даже стационарную теплоотдачу. Если иногда снижает, то незначительно. Причина в том, что теплопроводность лака на порядки больше, чем воздуха. А лак увеличивает площадь контакта с воздухом и теплопроводность в перпендикулярном направлении.
Dec 29 2009, 19:41
Цитата(Designer56 @ Dec 29 2009, 21:32)  А если имеет место охлаждение обдувом или естественным движением воздуха? В таком случае теплопроводность воздуха влиять будет в гораздо меньшей степени и нужно сравнивать термосопротивления поверхность- воздух лакированных и нелакированных элементов. Если бы Вы внимательно читали, то что написано, то прочли бы там ответ на ваш вопрос. На самом деле... даже если Вы сможете обеспечить турбулентное течение, то существует вязкий подслой, так что лак - это почти всегда хорошо. На некоторых баллончиках это явно написано. Но основное стационарное тепло идет на плату, которую тоже полезно покрывать лаком. Вот, кстати, Вы батареи отопления не собираетесь шкурить? Цитата(Владимир @ Dec 29 2009, 21:50)  Нет. А вот короткие, но широкие безиндукционные, приходилось. "отстреленную" верхнюю часть такого резистора в 0.01 Ом нашел в раковине в другой стороне комнаты метров за 20  Неплохие у Вас комнаты... Что-то мне не верится, что такая фитюлька долетит до середины Днепра. Может, с волос или одежды упала?
Dec 29 2009, 20:00
Цитата(Tanya @ Dec 29 2009, 21:41)  Если бы Вы внимательно читали, то что написано, то прочли бы там ответ на ваш вопрос. На самом деле... даже если Вы сможете обеспечить турбулентное течение, то существует вязкий подслой, так что лак - это почти всегда хорошо. На некоторых баллончиках это явно написано. Но основное стационарное тепло идет на плату, которую тоже полезно покрывать лаком. Вот, кстати, Вы батареи отопления не собираетесь шкурить?
Неплохие у Вас комнаты... Что-то мне не верится, что такая фитюлька долетит до середины Днепра. Может, с волос или одежды упала? Это фитюлька- что то на берилевой основе размером больше 2512, только поперек. Основа осталась, фитюльку нашел. Хорошо опыт большой. плата в стенку смотрела. Долетело рикошетом от стенки в потолок и далее. Принять на грудь не пожелал бы. Давно было лет 7 назад. .
Burner Допустимое напряжение СМД резисторов Dec 25 2009, 20:19 Methane Цитата(Burner @ Dec 25 2009, 22:19) Кто з... Dec 25 2009, 20:44 Burner Посмотрел. У Vishay - грустно. 150 В для 0805, и 2... Dec 25 2009, 21:00 Methane Цитата(Burner @ Dec 25 2009, 23:00) Посмо... Dec 25 2009, 21:50 rezident Предельное напряжение на резисторе это характерист... Dec 25 2009, 21:54 Microwatt Увы, если имеем 1 МОм на 0.25 ватта, это не значит... Dec 26 2009, 00:19 Burner 3 по 1206 в сеть - сдается мне, слишком сурово. Ме... Dec 26 2009, 01:16 Microwatt Цитата(Burner @ Dec 26 2009, 04:16) 3 по ... Dec 26 2009, 10:04 Burner Насчет сети - беру свои слова обратно. Когда мы де... Dec 26 2009, 03:22 Methane Цитата(Burner @ Dec 26 2009, 05:22) Насче... Dec 26 2009, 05:07 MrYuran А я к СМД-резисторам очень настороженно отношусь.
... Dec 26 2009, 06:12 Burner При перегрузке шелушится краска и окисляется резис... Dec 26 2009, 09:31 MrYuran Цитата(Burner @ Dec 26 2009, 12:31) При п... Dec 26 2009, 09:57 bav ЦитатаПредельное напряжение на резисторе это харак... Dec 26 2009, 10:43 Burner Спасибо!
2 резистора были включены на 580 В:
... Dec 26 2009, 22:39 EUrry Цитата(Burner @ Dec 27 2009, 01:39) 2 рез... Dec 27 2009, 08:20   Владимир Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 10:30) Еще ка... Dec 28 2009, 08:38    Tanya Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 11:38) Не.... Dec 28 2009, 09:29     Владимир Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 11:29) Напиши... Dec 28 2009, 09:48    Tanya Цитата(Microwatt @ Dec 28 2009, 12:47) М.... Dec 28 2009, 10:32     Владимир Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 12:32) В твер... Dec 28 2009, 11:10      Tanya Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 14:10) кст... Dec 28 2009, 11:14       Владимир Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 13:14) Это уж... Dec 28 2009, 11:41        Tanya Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 14:41) Угу... Dec 28 2009, 12:08     Vokchap Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 14:32) Возмож... Dec 28 2009, 11:48      Владимир Цитата(Vokchap @ Dec 28 2009, 13:48) Боль... Dec 28 2009, 13:26       Tanya Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 16:26) нет... Dec 28 2009, 14:30        Владимир Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 16:30) А по э... Dec 28 2009, 14:41         Tanya Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 17:41) Име... Dec 28 2009, 14:53       Vokchap Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 16:26) нет... Dec 28 2009, 23:43        Владимир Цитата(Vokchap @ Dec 29 2009, 01:43) А ... Dec 29 2009, 18:50     Microwatt Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 13:32) В твер... Dec 28 2009, 14:13      Tanya Цитата(Microwatt @ Dec 28 2009, 17:13) С ... Dec 28 2009, 14:18      Владимир Цитата(Microwatt @ Dec 28 2009, 16:13) С ... Dec 28 2009, 14:19      Vokchap Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 04:18) Ес... Dec 29 2009, 02:17           Designer56 Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 00:41) Если б... Dec 29 2009, 19:58            Oldring Цитата(Designer56 @ Dec 29 2009, 22:58) П... Jan 8 2010, 08:34             Designer56 Цитата(Oldring @ Jan 8 2010, 13:34) Присо... Jan 9 2010, 09:23             rx3apf Цитата(Oldring @ Jan 8 2010, 11:34) Присо... Jan 9 2010, 17:30           Microwatt Цитата(Tanya @ Dec 29 2009, 22:41) так чт... Dec 29 2009, 21:35            Tanya Цитата(Microwatt @ Dec 30 2009, 00:35) по... Dec 30 2009, 06:05             Microwatt Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 09:05) Отличн... Dec 30 2009, 11:01              Tanya Цитата(Microwatt @ Dec 30 2009, 14:01) Гу... Dec 30 2009, 11:56             Designer56 Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 11:05) ......... Dec 30 2009, 12:37              Tanya Цитата(Designer56 @ Dec 30 2009, 15:37) П... Dec 30 2009, 12:51               Designer56 Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 17:51) Нет, т... Dec 30 2009, 12:59                Tanya Цитата(Designer56 @ Dec 30 2009, 15:59) В... Dec 30 2009, 13:08                 Designer56 Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 18:08) Не у В... Dec 30 2009, 13:13               Microwatt Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 15:51) Нет, т... Dec 30 2009, 13:03                Designer56 Цитата(Microwatt @ Dec 30 2009, 18:03) Эт... Dec 30 2009, 13:06               тау Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 15:51) Нет, т... Dec 30 2009, 13:08                Tanya Цитата(тау @ Dec 30 2009, 16:08) Мое инту... Dec 30 2009, 13:16 Microwatt Цитата(Burner @ Dec 27 2009, 19:01) Перес... Dec 27 2009, 19:38 Thunderbird ЦитатаТак что и прорези под резисторами нужны Не н... Dec 28 2009, 08:20 Integrator1983 Для таких случаев есть резисторы, о которых пишут ... Dec 28 2009, 11:06 rezident Не претендуя на какое-либо эксклюзивное знание, вы... Dec 30 2009, 12:20 Tanya Цитата(rezident @ Dec 30 2009, 15:20) Так... Dec 30 2009, 12:34 Designer56 Горели они в изделиях при испытаниях. При комнатно... Dec 30 2009, 13:19 EUrry Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 03:18) Ок... Dec 31 2009, 16:15 jam Мне тут сказали, что в невесомости конвекции нет, ... Jan 7 2010, 15:14  Microwatt Цитата(jam @ Jan 7 2010, 19:14) Мне тут с... Jan 7 2010, 18:32   jam Цитата(Microwatt @ Jan 7 2010, 21:32) Это... Jan 8 2010, 12:12 Tanya Цитата(EUrry @ Dec 31 2009, 19:15) Я имен... Jan 8 2010, 07:49 EUrry Цитата(jam @ Jan 7 2010, 18:14) Мне тут с... Jan 8 2010, 10:33 st232bd Серия 0805 резисторов с повышенным (400В) напряжен... Jan 18 2010, 11:46
