> Как объявить Local Clock в проекте
chel
сообщение Dec 29 2009, 10:13
Пользователь №: 10 572
Добрый день. Использую Xilinx Spartan 3a. Всегда работал с глобальным clk. А тут возникла необходимость использовать локальный.
Подскажите пож. как объявить в проекте, что данный сигнал является Local Clock. И где почитать про локальный клок подробнее?
Заранее благодарен.
dspx
сообщение Dec 29 2009, 11:25
Пользователь №: 12 876
Заранее благодарен.
Не совсем понятно, что будет источником вашего локального клока? Глобальный клок заведенный в магистраль через BUFGMUX будет разведен к каждому SLICE, использующему этот клок. Далее вы можете сделать локальную ветку этого клока, пропустив его ,например , через LUT. Собственно, любой выход любой логики можно использовать как локальный клок, но он будет уже разводиться по обычным линиям межсоединений, поэтому эти пути нужно внимательно констрэйнить.
andrew_b
сообщение Dec 29 2009, 12:24
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Поэтому надо никогда так не делать!
dspx
сообщение Dec 29 2009, 19:24
Вы не совсем правы. Иногда так приходится делать. Яркий пример - контроллер DDR/DDR2 от Xilinx. Для формирования клока защелкиваемых данных в BRAM при чтении . Там на каждый read DQS, свой локальный клок. Судя по всему топикстартера интересует именно этот дизайн. Для этого нужно сгенерить любой дизайн коркой MIG2.x и посмотреть как там сделан блок чтения данных из ДДР. Там и констрэйны есть.
DmitryR
сообщение Dec 30 2009, 07:11
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
1. DQS не является выходом логики, он приходит с лапы.
2. В этом контроллере уже все сделано внутри, и ничего доделывать и констрейнить не надо: надо просто включить сгенерированный код и UCF, и все заработает. А пользовательский интерфейс там тоже банальный, на одном клоке.
dspx
сообщение Dec 30 2009, 09:40
DQS - не является, а клок стробирующий захват данных при чтении - является. Запись данных в BlockRAM стробируется внутренним клоком, именно с выхода логики, формирующей "внутренний" DQS. Понятно, что на ее входе - входной пин DQS с памяти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
