> 10G и 1G интерфейсы, посоветуйте как поступить
arexol
сообщение Nov 19 2009, 10:50
Пользователь №: 20 651
Доброго Дня
Есть задача следующего характера
Нужно сделать роутер между портами
оптоволоконная часть
4 порта 1.25 ГБ/сек
1 порт 8.5 ГБ/сек
1 порт 10.3 ГБ/сек
Ethernet 1000BASE-T
2 порта
Ethernet 10GBASE-T
1 порт
В задаче принципиально использовать процессор Октеон
у него из интерфейсов
2 PCIE 1.1
2 XAUI порта 3.125 ГБ (каждый порт можно сконфигурировать как 4х 1.25 ГБ/сек)
Допускаеться что если работают 10G порты то 1G порты не работают
и на оборот
Т.е проблема как рационально прикрутить порты устройства к процессору.
Есть 2 боевые идеи
1.
То что на вскидку это стратикс4 GT
у него куча трансиверов - можно всё сделать
и насколько я понял модули SFP и SFP+ напрямую могут быть соеденены в стратиксу
удобно красиво но дорого
http://floomby.ru/content/gtjymZiMqk/
2.
использовать взаимозаменяемые дочерние платы где стоят PHY от BOARDCOM (что-то типа BCM8021) адаптеры для 10G и 1G интерфейсов
http://floomby.ru/content/BzMhSTI630/
теоретически так конечно дешевле - но имхо не по феншую как-то чтоли(лишние разьёмные соединения стабильности не добавят) .
Какие идеи по этому поводу ?
подводные камни ?
заранее благодарен за любую помощь
starley
сообщение Dec 5 2009, 11:26
Пользователь №: 43 085
А зачем процессор. Неужто вы им роутить кадры собираетесь?
arexol
сообщение Dec 7 2009, 12:41
Именно им и собираемся - это сец проц 12 ядер - заточен для разруливания таких потоков
У меня непонятки возникли с протоколом GFC 2/4/8
На чём делают физический уровень в таком диапазоне ?
В инете ничтожно мало инфы - видимо я что-то не понимаю - где истинна то ?
Вот например http://www.morethanip.com/8giga_fibre.htm корка то есть , но что за пределами FPGA ставить несоображу.
Victor®
сообщение Dec 30 2009, 11:01
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
По поводу 10GBE - посмотрите на Netlogic/Aeluros AEL2005 и пр.
У Netlogic чипы самые продвинутые
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:58
