> Допустимое напряжение СМД резисторов
Burner
сообщение Dec 25 2009, 20:19
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Кто знает/пробовал, какое напряжение выдерживают резисторы типоразмеров 0805, 1206, если рассеивают мощность 0,1-0,2 Вт? Скажем, 1 МОм, их проще достать. Гуглил - в разных местах пишут для 0805 от 150 до 300 В, для 1206 - от 200 до 400. Это, наверно, зависит от производителя? Обычно на производителя СМД резисторов внимания не обращаю.
Burner
сообщение Dec 27 2009, 16:01
Из: Винница
На припое висело 56 Ом.
Тот 0805 1МОм, что не звонился тестером - не помню, хотя и смотрел этикетку sad.gif. Тип резистора на ней не нашел. Вроде обычная фирма. Наверно, толстопленочный, обычный ширпотреб.
Выводной 0,5 Вт - цилиндрический, как советский 0,125 Вт.
Напаял я резисторов на макетную плату. 5 шт - 1МОм 0805, 3 шт - 1МОм 1206, еще с 10 шт по 121 к 1206 - как балласт для уменьшения напряжения на некоторых 1МОм 0805. Все это расположилось на участке ок. 2х3,5 см, вся плата ок. 3х8 см.
Общая мощность рассеивания платы была 2,8 Вт. 2 часа примерно. Насчет температуры не знаю, мож. и 200 градусов получилось. Текстолит немного потемнел.
Перестали звониться все 1М резисторы и почти все 121к(выжило 2). Появилась утечка в плате в одном месте с 0,7 МОм. В общем, эксперимент не очень.
Спасибо всем, кто ответил.
Сообщение отредактировал Burner - Dec 27 2009, 16:17
Владимир
сообщение Dec 27 2009, 16:09
Пользователь №: 3 671
Перестали звониться все 1М резисторы и почти все 121к(выжило 2). Появилась утечка в плате с 0,7 МОм. В общем, эксперимент не очень.
Зато ожидаем.
Как-то тоже понадеялся. с частотой 16 герц 200 вольт на полмикросекунды на 1206 подавали. Тут вообще греться не могли, мощности а ни какой.
Закономерно на первом году жизни прибора 50 процентов таких резисторов здохло.
После того ставили только те, у которых указано допустимое значение по напряжению, и забыли геморой будет работать, аль не повезет
Tanya
сообщение Dec 28 2009, 08:30
Пользователь №: 12 883
Еще как греются. Если вспомнить, что скорость звука порядка километра в секунду, то получится, что тепло никак не может рассеиваться в подложку и на плату. В этом случае покрытие лаком несколько улучшит ситуацию.
Microwatt
сообщение Dec 28 2009, 09:47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
М.ммм... Это в какой среде такая скорость звука?
Еще училка говорила, что любой лак - всегда хуже по теплу....
Или я шуток не понимаю уже.
EUrry
сообщение Dec 28 2009, 15:31
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Это, наверное, для отвода тепла при импульсе тока. В мощных СВЧ резисторах еще подложку сверху приклеивают, как раз для увеличения импульсной мощности рассеяния. Вот, например, у ATC сверху поликоровая подложка приклеена (на которой маркировка нанесена), а сам резистор на BeO или NiAl подложке.
Microwatt
сообщение Dec 29 2009, 00:18
Из: Запорожье
Окись бериллия и прочие всякие глины - вовсе не влагозащитный лак.
Любое лаковое покрытие, окраска, клей, окукливание эпоксидным компаундом ухудшает теплообмен.
Цитата(Vokchap @ Dec 29 2009, 02:43) *
на них очень красиво выжигается пленка кольцами и только в центральной части. Причем чем больше продольный размер резистора и короче поперечный, тем точнее симметрируются кольца (можно и "витки" получить).
Если посмотреть технологию изготовления этих резисторов - нарезка спирали по цилиндру покрытому окисной пленкой-, то чудом это не кажется.
Пробой и происходит меж витками спирали. А центральная часть имеет самый плохой теплоотвод.
Сообщение отредактировал Microwatt - Dec 29 2009, 00:19
Tanya
сообщение Dec 29 2009, 04:00
Продолжаю Вас убеждать. что для таких коротких импульсов то уравнение теплопроводности, которому Вас учила Ваша училка, не работает.
То уравнение работает, когда скорость звука можно считать бесконечной и распределение тепла стационарно.
Microwatt
сообщение Dec 29 2009, 11:31
Из: Запорожье
Да нет, не шла тут речь о "таких коротких импульсах". Лак, по моему мнению, просто общий, стационарный теплообмен ухудшает.
Понятно, что при микросекундном импульсе теплообмен вообще никакой. Все в местной теплоемкости оседает.
Тема вообще-то не об импульсной перегрузочной способности, а о допустимом стационарном напряжении на резисторе.
Вообще, строить теории или применять готовые тут совершенно излишне. Работа разработчика вовсе не пояснять у стоящего конвейера блестящими теориями почему все плохо работает...
Нужно строго соблюдать оговоренные режимы применения, чтобы делать надежную аппаратуру.
Tanya
сообщение Dec 29 2009, 13:42
Нет, лак почти всегда улучшает даже стационарную теплоотдачу. Если иногда снижает, то незначительно.
Причина в том, что теплопроводность лака на порядки больше, чем воздуха. А лак увеличивает площадь контакта с воздухом и теплопроводность в перпендикулярном направлении.
Designer56
сообщение Dec 29 2009, 18:32
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А если имеет место охлаждение обдувом или естественным движением воздуха? В таком случае теплопроводность воздуха влиять будет в гораздо меньшей степени и нужно сравнивать термосопротивления поверхность- воздух лакированных и нелакированных элементов.
Tanya
сообщение Dec 29 2009, 19:41
Если бы Вы внимательно читали, то что написано, то прочли бы там ответ на ваш вопрос.
На самом деле... даже если Вы сможете обеспечить турбулентное течение, то существует вязкий подслой, так что лак - это почти всегда хорошо. На некоторых баллончиках это явно написано. Но основное стационарное тепло идет на плату, которую тоже полезно покрывать лаком.
Вот, кстати, Вы батареи отопления не собираетесь шкурить?
Цитата(Владимир @ Dec 29 2009, 21:50) *
Нет. А вот короткие, но широкие безиндукционные, приходилось. "отстреленную" верхнюю часть такого резистора в 0.01 Ом нашел в раковине в другой стороне комнаты метров за 20 smile.gif bb-offtopic.gif
Неплохие у Вас комнаты... Что-то мне не верится, что такая фитюлька долетит до середины Днепра. Может, с волос или одежды упала?
Microwatt
сообщение Dec 29 2009, 21:35
Из: Запорожье
выше Designer56 изложил мнение, с которым я почти полностью согласен.
Обширная теория и ее хорошее знание - то, к чему я всегда относился с глубоким уважением. Но это все-таки может конфликтовать с практикой. Любой конструктор скажет Вам сколько тепла нужно урезать после покрытия платы лаком. тем более, не декоративным, а влагостойким, как приснопамятный УР231. Лак практически не увеличивает поверхность контакта с воздухом, в ряде случаев даже уменьшает, а вот термосопротивление в цепь передачи тепла в окружающую среду добавляет.
Шкурить батареи несомненно полезно с точки зрения теплоотдачи. И краска мешает и ее глянцевая поверхность.
В случае с радиаторами под транзисторы, химчернение не только убирает вредное действие термосопротивления краски/лака, но и повышает шероховатость поверхности, что тоже заметно сказывается на теплопередаче.
Tanya
сообщение Dec 30 2009, 06:05
Отлично. Вот, чтобы поднять Новогоднее настроение, напишите Вашу потолочную оценку увеличиения в процентах теплового сопротивления при нанесении лака толщиной... ну пусть будет 5 - 10 мкм. Designer56 тоже приглашается, естественно. А равно и другие интуиты и интуитки.
Designer56
сообщение Dec 30 2009, 12:37
Из: Уфа
После НГ, хорошо? Зайду к конструкторам, у них есть справочники с номограммами и т.п.
Tanya
сообщение Dec 30 2009, 12:51
Сообщение #16
Нет, так не честно. Интуицией своей собственной не хотите помериться? Настаиваете на слове "значительно"?
тау
сообщение Dec 30 2009, 13:08
Сообщение #17
Пользователь №: 42 757
Мое интуитивное предположение - меньше 1% при толщине 10мкм
ps ( в условиях естественной конвекции)
Сообщение отредактировал тау - Dec 30 2009, 13:13
- Burner   Допустимое напряжение СМД резисторов   Dec 25 2009, 20:19
- - Methane   Цитата(Burner @ Dec 25 2009, 22:19) Кто з...   Dec 25 2009, 20:44
- - Burner   Посмотрел. У Vishay - грустно. 150 В для 0805, и 2...   Dec 25 2009, 21:00
|- - Methane   Цитата(Burner @ Dec 25 2009, 23:00) Посмо...   Dec 25 2009, 21:50
- - rezident   Предельное напряжение на резисторе это характерист...   Dec 25 2009, 21:54
- - Microwatt   Увы, если имеем 1 МОм на 0.25 ватта, это не значит...   Dec 26 2009, 00:19
- - Burner   3 по 1206 в сеть - сдается мне, слишком сурово. Ме...   Dec 26 2009, 01:16
|- - Microwatt   Цитата(Burner @ Dec 26 2009, 04:16) 3 по ...   Dec 26 2009, 10:04
- - Burner   Насчет сети - беру свои слова обратно. Когда мы де...   Dec 26 2009, 03:22
|- - Methane   Цитата(Burner @ Dec 26 2009, 05:22) Насче...   Dec 26 2009, 05:07
- - MrYuran   А я к СМД-резисторам очень настороженно отношусь. ...   Dec 26 2009, 06:12
- - Burner   При перегрузке шелушится краска и окисляется резис...   Dec 26 2009, 09:31
|- - MrYuran   Цитата(Burner @ Dec 26 2009, 12:31) При п...   Dec 26 2009, 09:57
- - bav   ЦитатаПредельное напряжение на резисторе это харак...   Dec 26 2009, 10:43
- - Burner   Спасибо! 2 резистора были включены на 580 В: ...   Dec 26 2009, 22:39
|- - EUrry   Цитата(Burner @ Dec 27 2009, 01:39) 2 рез...   Dec 27 2009, 08:20
||- - Владимир   Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 10:30) Еще ка...   Dec 28 2009, 08:38
|||- - Tanya   Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 11:38) Не....   Dec 28 2009, 09:29
|||- - Владимир   Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 11:29) Напиши...   Dec 28 2009, 09:48
||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Dec 28 2009, 12:47) М....   Dec 28 2009, 10:32
|||- - Владимир   Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 12:32) В твер...   Dec 28 2009, 11:10
||||- - Tanya   Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 14:10) кст...   Dec 28 2009, 11:14
||||- - Владимир   Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 13:14) Это уж...   Dec 28 2009, 11:41
||||- - Tanya   Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 14:41) Угу...   Dec 28 2009, 12:08
|||- - Vokchap   Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 14:32) Возмож...   Dec 28 2009, 11:48
||||- - Владимир   Цитата(Vokchap @ Dec 28 2009, 13:48) Боль...   Dec 28 2009, 13:26
||||- - Tanya   Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 16:26) нет...   Dec 28 2009, 14:30
|||||- - Владимир   Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 16:30) А по э...   Dec 28 2009, 14:41
|||||- - Tanya   Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 17:41) Име...   Dec 28 2009, 14:53
||||- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 16:26) нет...   Dec 28 2009, 23:43
||||- - Владимир   Цитата(Vokchap @ Dec 29 2009, 01:43) А ...   Dec 29 2009, 18:50
|||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 13:32) В твер...   Dec 28 2009, 14:13
|||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Dec 28 2009, 17:13) С ...   Dec 28 2009, 14:18
|||- - Владимир   Цитата(Microwatt @ Dec 28 2009, 16:13) С ...   Dec 28 2009, 14:19
||- - Vokchap   Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 04:18) Ес...   Dec 29 2009, 02:17
||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 00:41) Если б...   Dec 29 2009, 19:58
|||- - Oldring   Цитата(Designer56 @ Dec 29 2009, 22:58) П...   Jan 8 2010, 08:34
|||- - Designer56   Цитата(Oldring @ Jan 8 2010, 13:34) Присо...   Jan 9 2010, 09:23
|||- - rx3apf   Цитата(Oldring @ Jan 8 2010, 11:34) Присо...   Jan 9 2010, 17:30
||- - Владимир   Цитата(Tanya @ Dec 29 2009, 21:41) Если б...   Dec 29 2009, 20:00
||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 09:05) Отличн...   Dec 30 2009, 11:01
|||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Dec 30 2009, 14:01) Гу...   Dec 30 2009, 11:56
||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 17:51) Нет, т...   Dec 30 2009, 12:59
|||- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Dec 30 2009, 15:59) В...   Dec 30 2009, 13:08
|||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 18:08) Не у В...   Dec 30 2009, 13:13
||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 15:51) Нет, т...   Dec 30 2009, 13:03
|||- - Designer56   Цитата(Microwatt @ Dec 30 2009, 18:03) Эт...   Dec 30 2009, 13:06
||- - Tanya   Цитата(тау @ Dec 30 2009, 16:08) Мое инту...   Dec 30 2009, 13:16
|- - Microwatt   Цитата(Burner @ Dec 27 2009, 19:01) Перес...   Dec 27 2009, 19:38
- - Thunderbird   ЦитатаТак что и прорези под резисторами нужны Не н...   Dec 28 2009, 08:20
- - Integrator1983   Для таких случаев есть резисторы, о которых пишут ...   Dec 28 2009, 11:06
- - rezident   Не претендуя на какое-либо эксклюзивное знание, вы...   Dec 30 2009, 12:20
|- - Tanya   Цитата(rezident @ Dec 30 2009, 15:20) Так...   Dec 30 2009, 12:34
- - Designer56   Горели они в изделиях при испытаниях. При комнатно...   Dec 30 2009, 13:19
- - EUrry   Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 03:18) Ок...   Dec 31 2009, 16:15
|- - jam   Мне тут сказали, что в невесомости конвекции нет, ...   Jan 7 2010, 15:14
||- - Microwatt   Цитата(jam @ Jan 7 2010, 19:14) Мне тут с...   Jan 7 2010, 18:32
||- - jam   Цитата(Microwatt @ Jan 7 2010, 21:32) Это...   Jan 8 2010, 12:12
|- - Tanya   Цитата(EUrry @ Dec 31 2009, 19:15) Я имен...   Jan 8 2010, 07:49
- - EUrry   Цитата(jam @ Jan 7 2010, 18:14) Мне тут с...   Jan 8 2010, 10:33
- - st232bd   Серия 0805 резисторов с повышенным (400В) напряжен...   Jan 18 2010, 11:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01706 секунд с 7
