Cyclone III PLL bug, Откуда дровишки(+) |
Dec 29 2009, 08:16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день господа! Есть у меня проект Cyclone III (25 ка, 7 ка в TQFP144 корпусе), наблюдается там занятнейший баг. Схема следующая ClockGen -> FPGA -> АЦП. Тактирование АЦП идет от ПЛИС (так сделано для удешевления, на Cyclone I/II работает без проблем). Сигнал переноситься из третьей зоны найквиста на ПЧ, потом идет обработка. С генератора идет тактовая 96МГц. Для эксперимента сделано две сборки : 1. Клок для АЦП берется с ПЛИС напрямую со входного порта. 2 Клок для АЦП берется с PLL в режиме работы 1:1. В остальном прошивки абсолютно одинаковые. С выхода АЦП сигнал сливается на комп, где по нему строим фурье. 1 ая сборка спектр сигнала чистый, а вот на второй видно что принимается два спектра сигнала, нужный и мешающий, с отстройкой по частоте на пару МГц. В процессе копания платы в спектре выходного сигнала PLL нашлась частота, преобразование которой дает мешающий спектр. Вот история в картинках Входной клок на ПЛИС 96МГЦ
Выходной клок с ПЛИС с работающей PLL
Частота, преобразование с которой крайне не айс
Та же частота когда работаем с 1 ой сборкой
PLL стоит в режиме Auto (хотя проверял режимы Low/Medium/High), частота ГУНа 576МГц. Главный вопрос откуда взялась частота в 336МГц? На плате нет источников сигнала такой, либо кратной частоты, на гармонику ГУНа это тоже не похоже. Еще вопрос что такого PLL сделала с чистым сигналом, что его так разнесло? Питание ПЛИС и PLL сделано как по даташиту. В схеме стоят импульсники, но замена их на хороший лабораторный источник питания результатов не дает. И самое занятное что точно так же сделаны платы на Cyclone I/II, там таких проблем нет. Это особенность третьих сыклонов, или особенность корпуса ? ЗЫ. Может быть Stewart Little поможет выяснить ситуацию
Jan 2 2010, 17:28
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(vadimuzzz @ Jan 1 2010, 23:46)  еще вопросик: а как в проекте с пинами? сколько используется/не используется. как сконфигурированы те, что не используются. особенно интересно в районе клока. кхм, в посте 33 об этом писал %) Фотографии в посте 1 сделаны при использовании 10 пинов АЦП, 1 клок + 12 пинов усб. Клок выводился по разному, в том числе GND GND CLK GND GND. Уменьшения заметно не было. Цитата и еще, возвращаясь к варианту с PLL. логика запитывается с PLL_OUT, как и АЦП? или на логику идет GCLK(PLL_IN), а на АЦП PLL_OUT? вопрос не понятен. Используется вывод PLLCLKOUT с с0 выхода PLL и потом глобальный тактовый буфер.
Jan 3 2010, 01:48
Пользователь №: 6 988
Цитата(des00 @ Jan 2 2010, 23:28)  вопрос не понятен. Используется вывод PLLCLKOUT с с0 выхода PLL и потом глобальный тактовый буфер. а потом с буфера и на АЦП, и на логику? я к тому, что у вас по всей микрухе параллельно идут клок и мешающий строб. тут как ни крутись, а перекрестных помех не избежать (кстати, об этом намекает спектр, помеха села аддитивно), особенно при таком кол-ве задействованной логики. поэтому клок для АЦП стоит развязывать от клока ПЛИС всеми способами. один вариант предложил VslavX. я говорю примерно о том же: вход с GCLK идет на глобальный буфер (для запитки логики) и на вход PLL (только для АЦП). при таком раскладе длина трассы клока АЦП внутри ПЛИС минимальна и на ней не сидят "левые" потребители. или логику запитать с PLL, а на АЦП пробросить входной клок. а лучше так - сделать 2 выхода с PLL, с0 - на пин для АЦП, c1 для логики.
Jan 3 2010, 07:27
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(vadimuzzz @ Jan 2 2010, 19:48)  а потом с буфера и на АЦП, и на логику? .... либо мы с вами читаем разные даташиты, либо что-то не так %) Cyclone III Device Handbook -> 6. Clock Networks and PLLs in Cyclone III Devices -> Cyclone III PLL -> External Clock Outputs Цитата Each Cyclone III PLL supports one single-ended clock output (or one differential pair). Only the C0 output counter can feed the dedicated external clock outputs, as shown in Figure 6–9, without going through the global clock network. Other output counters can feed other I/O pins through the global clock network Я понимаю это так, что используется самая оптимальная схема вывода клока из ПЛИС, как с точки зрения джиттера, так и с точки зрения наводок. Глобальный буфер ставиться уже после точки ответвления клока на PLLCLKOUT. Потому роли и не играет. Цитата вход с GCLK идет на глобальный буфер (для запитки логики) и на вход PLL (только для АЦП). при таком раскладе длина трассы клока АЦП внутри ПЛИС минимальна и на ней не сидят "левые" потребители. или логику запитать с PLL, а на АЦП пробросить входной клок. это только в том случае если частота генератора равна требуемой частоте, в моем случае это не так. Цитата а лучше так - сделать 2 выхода с PLL, с0 - на пин для АЦП, c1 для логики. В посте 8 я писал что сделал сборку вообще без PLL, используя генератор и его деление на триггере. результат тот же самый. На клоке наводка.
des00 Cyclone III PLL bug Dec 29 2009, 08:16 cdg Цитата(des00 @ Dec 29 2009, 11:16) Питани... Dec 29 2009, 08:46 des00 Цитата(cdg @ Dec 29 2009, 02:46) 1) Имеет... Dec 29 2009, 08:56  cdg Цитата(des00 @ Dec 29 2009, 11:56) Режим ... Dec 29 2009, 09:03  vadimuzzz ЦитатаДля моих частот, по отчету мегавизарда в Low... Dec 29 2009, 09:07 vadimuzzz Цитата(des00 @ Dec 29 2009, 14:16) PLL ст... Dec 29 2009, 08:52 des00 Цитата(cdg @ Dec 29 2009, 03:03) Интересн... Dec 29 2009, 11:24 des00 Хроники расследования.
Нашелся источник этой час... Dec 30 2009, 04:27 cdg Интересно всетаки как она(наведенная помеха) проле... Dec 30 2009, 05:28  des00 Цитата(cdg @ Dec 29 2009, 23:28) Интересн... Dec 30 2009, 05:36 vadimuzzz Цитата(des00 @ Dec 30 2009, 10:27) Хроник... Dec 30 2009, 06:08  des00 Цитата(vadimuzzz @ Dec 30 2009, 00:08) то... Dec 30 2009, 06:14   vadimuzzz Цитата(des00 @ Dec 30 2009, 12:14) на сни... Dec 30 2009, 09:40 VslavX Цитата(des00 @ Dec 30 2009, 06:27) Нашелс... Dec 30 2009, 08:15 DmitryR Цитата(des00 @ Dec 29 2009, 11:16) Тактир... Dec 30 2009, 07:07 des00 Цитата(DmitryR @ Dec 30 2009, 01:07) А во... Dec 30 2009, 07:40  _Anatoliy Цитата(des00 @ Dec 30 2009, 09:40) На так... Dec 30 2009, 08:13   des00 Цитата(_Anatoliy @ Dec 30 2009, 02:13) Я ... Dec 30 2009, 08:23    _Anatoliy Цитата(des00 @ Dec 30 2009, 10:23) по иде... Dec 30 2009, 08:53     des00 Цитата(_Anatoliy @ Dec 30 2009, 02:53) Не... Dec 30 2009, 10:29      vadimuzzz Цитата(des00 @ Dec 30 2009, 16:29) На сни... Dec 31 2009, 02:50 Harbour Может издержки технологии производства - чем мельч... Dec 30 2009, 11:24 DmitryR Конечно, ближе проводники друг к другу - больше на... Dec 30 2009, 11:34 des00 Цитата(Harbour @ Dec 30 2009, 05:24) Може... Dec 30 2009, 11:45 DmitryR Ну то что QFP шумнее BGA это как бы не секрет, не ... Dec 30 2009, 11:57  des00 Цитата(DmitryR @ Dec 30 2009, 05:57) Ну т... Dec 30 2009, 12:10 Iouri а если поменять частоту клока,
или пин микрохемы,к... Dec 30 2009, 13:44 des00 Цитата(Iouri @ Dec 30 2009, 07:44) а если... Dec 30 2009, 15:02 VslavX Цитата(Iouri @ Dec 30 2009, 15:44) а если... Jan 1 2010, 12:42 Iouri а есть возможность заменить микросхему/посмотреть ... Dec 30 2009, 15:52 des00 Цитата(Iouri @ Dec 30 2009, 09:52) а есть... Dec 30 2009, 16:11 Iouri я думаю что плис не узлучает а излучает что то дру... Dec 30 2009, 16:42 dvladim Цитата(des00 @ Dec 30 2009, 07:27) Т.е. н... Dec 30 2009, 19:05 des00 Цитата(dvladim @ Dec 30 2009, 13:05) Попр... Dec 31 2009, 05:53 DmitryR А что, хорошая идея, которая до сих пор почему-то ... Dec 31 2009, 08:29  des00 Цитата(DmitryR @ Dec 31 2009, 02:29) А чт... Dec 31 2009, 11:08 vadimuzzz а этот enable, по которому демодулятор работает, п... Dec 31 2009, 14:12 dvladim Цитата(des00 @ Dec 31 2009, 08:53) вы име... Dec 31 2009, 23:04 des00 Цитата(vadimuzzz @ Dec 31 2009, 08:12) а ... Jan 1 2010, 14:12    vadimuzzz Цитата(des00 @ Jan 3 2010, 13:27) Я поним... Jan 3 2010, 09:51     des00 Цитата(vadimuzzz @ Jan 3 2010, 03:51) я с... Jan 3 2010, 13:48      DmitryR Цитата(des00 @ Jan 3 2010, 16:48) Ушел ко... Jan 3 2010, 14:11      vadimuzzz Цитата(des00 @ Jan 3 2010, 19:48) попробы... Jan 3 2010, 14:26 des00 ок после праздников проверю. Jan 3 2010, 16:22 des00 Хроники расследования :
Забежал на пару часов на... Jan 5 2010, 11:55 vadimuzzz Цитата(des00 @ Jan 5 2010, 17:55) Т.е. en... Jan 6 2010, 05:01 Postoroniy_V Цитата(des00 @ Jan 5 2010, 20:55) Хроники... Jan 6 2010, 06:25  SM Цитата(Postoroniy_V @ Jan 6 2010, 09:25) ... Jan 6 2010, 08:27 DmitryR Цитата(des00 @ Jan 5 2010, 14:55) Если ин... Jan 6 2010, 19:02  des00 Цитата(DmitryR @ Jan 6 2010, 13:02) Скажи... Jan 7 2010, 07:13 des00 Цитата(vadimuzzz @ Jan 5 2010, 23:01) а е... Jan 6 2010, 08:37 SM Цитата(des00 @ Jan 6 2010, 11:37) ну вот ... Jan 6 2010, 08:42  des00 Цитата(SM @ Jan 6 2010, 02:42) А какая ра... Jan 6 2010, 08:48   SM Цитата(des00 @ Jan 6 2010, 11:48) Какие с... Jan 6 2010, 08:52    des00 Цитата(SM @ Jan 6 2010, 02:52) Тогда оста... Jan 6 2010, 08:59     SM Цитата(des00 @ Jan 6 2010, 11:59) еле всё... Jan 6 2010, 09:10      des00 Цитата(SM @ Jan 6 2010, 03:10) Вот это и ... Jan 6 2010, 11:44       SM Цитата(des00 @ Jan 6 2010, 14:44) 2. Макс... Jan 6 2010, 12:27        des00 Цитата(SM @ Jan 6 2010, 06:27) Фигасе фан... Jan 6 2010, 12:29         SM Цитата(des00 @ Jan 6 2010, 15:29) от этой... Jan 6 2010, 12:35          des00 Цитата(SM @ Jan 6 2010, 06:35) Не, что от... Jan 6 2010, 12:42       Builder Цитата(des00 @ Jan 6 2010, 13:44) 1. Идея... Jan 6 2010, 13:44 SM Кстати да. Вбило почему-то в голову, что надо боро... Jan 6 2010, 21:12 vadimuzzz Цитата(SM @ Jan 7 2010, 03:12) А каким об... Jan 7 2010, 03:38  SM Цитата(vadimuzzz @ Jan 7 2010, 06:38) кло... Jan 7 2010, 07:37   vadimuzzz Цитата(SM @ Jan 7 2010, 13:37) Тот по сут... Jan 7 2010, 08:32    SM Цитата(vadimuzzz @ Jan 7 2010, 11:32) а п... Jan 7 2010, 10:44     VslavX Цитата(SM @ Jan 7 2010, 12:44) Автору - м... Jan 7 2010, 11:38      Postoroniy_V Цитата(VslavX @ Jan 7 2010, 20:38) Именно... Jan 7 2010, 11:47       petrov В клоке ли дело? "Яйца" на моделях не ра... Jan 7 2010, 11:54       des00 Цитата(Postoroniy_V @ Jan 7 2010, 05:47) ... Jan 7 2010, 13:28        VslavX Цитата(des00 @ Jan 7 2010, 15:28) Т.е. по... Jan 7 2010, 14:18         des00 Цитата(VslavX @ Jan 7 2010, 08:18) ИМХО, ... Jan 7 2010, 14:28        SM Цитата(des00 @ Jan 7 2010, 16:28) Т.е. по... Jan 7 2010, 14:30        Postoroniy_V Цитата(des00 @ Jan 7 2010, 22:28) опять т... Jan 7 2010, 15:00        DmitryR Цитата(des00 @ Jan 7 2010, 16:28) АЦП исп... Jan 7 2010, 17:08         des00 Цитата(DmitryR @ Jan 7 2010, 11:08) Я пос... Jan 7 2010, 18:00          vadimuzzz Цитата(des00 @ Jan 8 2010, 00:00) как мож... Jan 8 2010, 04:55     vadimuzzz Цитата(SM @ Jan 7 2010, 16:44) Должен - о... Jan 7 2010, 13:53      des00 Цитата(vadimuzzz @ Jan 7 2010, 07:53) у в... Jan 7 2010, 14:31       vadimuzzz Цитата(des00 @ Jan 7 2010, 20:31) неправи... Jan 7 2010, 14:57        des00 Цитата(vadimuzzz @ Jan 7 2010, 08:57) неа... Jan 7 2010, 15:13         SM Цитата(des00 @ Jan 7 2010, 18:13) вы прав... Jan 7 2010, 15:21      SM Цитата(vadimuzzz @ Jan 7 2010, 16:53) нет... Jan 7 2010, 14:35     des00 Цитата(SM @ Jan 7 2010, 04:44) Автору - м... Jan 8 2010, 12:35      SM Цитата(des00 @ Jan 8 2010, 15:35) уровень... Jan 11 2010, 13:02 MKS Цитата(SM @ Jan 7 2010, 09:37) ...
Вот по... Jan 7 2010, 08:24 des00 Фронт работ составлен, спасибо всем за советы. О р... Jan 7 2010, 14:54 MKS Прошу прощения, но на рисунке в посте №70 я похоже... Jan 7 2010, 21:25 des00 Итого.
Обнаружил у себя косячок, на который вовр... Jan 18 2010, 08:10
