> Транзистор для ШИМ 15В 10А (автомобиль), Доступный, недорогой, и чтобы фронты можно было чуть-чуть завалить.
galjoen
сообщение Jan 5 2010, 09:33
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Управлять этим транзистором будет ATmega48. Транзистор будет стоять в "плюсе". С земли на его выход диод шоттки. Дальше будет резистор (0.01 ом?) в качестве датчика тока. А м.б. и без резистора, на насыщающейся катушке, сделаю. Но без датчика тока всё равно не обойтись.
Фронты надо будет завалить за счёт замедленного отпирания/запирания этого транзистора для уменьшения генерации помех. Думал использовать микросхему управления шаговым двигателем, но как-то не очень она подходит. А с транзисторами давным-давно дела не имел...
сообщение Jan 5 2010, 11:20
Пользователь №: 11 287
А какая частота и динамический диапазон ШИМа предполагается?
galjoen
сообщение Jan 5 2010, 11:47
Тактовая будет 20 мГц. Период 2048, выбран исходя из допустимой точности (дискретности) выходного напряжения. Т.е. частота около 10 кГц. Среднее выходное напряжение примерно от 0.5 входного и выше, до постоянного включения транзистора. Обязательно будет токоограничение.
Пока тщу себя надеждой, что удастся, несмотря на необходимость небольшого завала фронтов, без радиатора обойтись. Это реально?
Tanya
сообщение Jan 5 2010, 13:23
Пользователь №: 12 883
Штук... 10 КТ972Г с резистрами. Есть в одном флаконе с более низкой частотой, но по цене будет больше. Напряжение насыщения у них около (меньше) вольта. Так что, - при максимальном токе - 10 ватт.
Есть вариант - параллельно поставить полевик, который сам включится позже, а выключать его раньше - двойной ШИМ. Тогда меньше КТ972ых. И радиатор.
galjoen
сообщение Jan 5 2010, 13:42
Какие КТ972???
20 мГц это входная частота счётчика ШИМ. А выходная ~10 кГц (20000000/2048).
Функция зависимости выходного напряжения от скважности не важна. Важно, чтобы она была монотонной.
Tanya
сообщение Jan 5 2010, 14:04
Цитата(galjoen @ Jan 5 2010, 16:42) *
Какие КТ972???
А зачем тогда было писать про дискретность 2048 квантов на период?
galjoen
сообщение Jan 5 2010, 14:49
1. Спросили про частоту и динамический диапазон. К своему стыду, не знаю, что такое динамический диапазон, поэтому привёл все данные.
2. Надеялся, что кто-нибудь, увидев все параметры, подскажет поточнее.
3. Кто-нибудь мог бы спросить позже. А т.к. я в этом деле новичёк, то не знаю что важно, а что нет.
- galjoen   Транзистор для ШИМ 15В 10А (автомобиль)   Jan 5 2010, 09:33
||- - Tanya   Цитата(galjoen @ Jan 5 2010, 17:49) 1. Сп...   Jan 5 2010, 15:01
||- - galjoen   Цитата(Tanya @ Jan 5 2010, 18:01) Если Ва...   Jan 5 2010, 16:34
||- - Tanya   Цитата(galjoen @ Jan 5 2010, 19:34) Хочу ...   Jan 5 2010, 17:23
||- - galjoen   1. Чтобы бензина хватало можно сигнал с бензофорсу...   Jan 5 2010, 18:05
|- - Herz   Цитата(galjoen @ Jan 5 2010, 13:47) Такто...   Jan 5 2010, 15:49
- - ukpyr   лень поискать ? https://ec.irf.com/v6/en/US/adirec...   Jan 5 2010, 15:39
- - ukpyr   ЦитатаЕсли Вам хочется иметь такую дискретность, т...   Jan 5 2010, 17:52
|- - Tanya   Цитата(ukpyr @ Jan 5 2010, 20:52) это еру...   Jan 5 2010, 17:57
- - ukpyr   ЦитатаТранзистор мог бы и сам поиском найти, но бо...   Jan 5 2010, 21:16
|- - Herz   Интересны Ваши рассуждения. Только разрешающую спо...   Jan 5 2010, 22:24
|- - galjoen   Цитата(Herz @ Jan 6 2010, 01:24) Интересн...   Jan 5 2010, 23:34
|- - Herz   Цитата(galjoen @ Jan 6 2010, 01:34) Тут с...   Jan 6 2010, 08:40
|- - galjoen   Цитата(Herz @ Jan 6 2010, 11:40) Хорошо, ...   Jan 6 2010, 10:19
|- - Tanya   Цитата(galjoen @ Jan 6 2010, 13:19) 3. Пр...   Jan 10 2010, 12:32
|- - galjoen   Цитата(Herz @ Jan 10 2010, 12:37) Дело не...   Jan 10 2010, 20:57
|- - Tanya   Цитата(galjoen @ Jan 10 2010, 23:57) Насо...   Jan 11 2010, 04:17
|- - Herz   Цитата(galjoen @ Jan 10 2010, 22:57) Поче...   Jan 11 2010, 13:25
|- - galjoen   Чтобы обсуждение бензонасосов (БН) быдо предметным...   Jan 11 2010, 22:55
- - ukpyr   ЦитатаТак это только частота повторения. А минимал...   Jan 6 2010, 04:47
- - Herz   Спасибо за подробности, было интересно. Я продолжа...   Jan 10 2010, 09:37
- - Designer56   Ну вот... и Таня появилась после праздников. авт...   Jan 11 2010, 08:00
- - yakub_EZ   На вашем месте, предже чем так кардинально менять ...   Jan 11 2010, 08:05
- - тау   Гидроклапан регулирования давления в рампе перед ф...   Jan 11 2010, 08:33
|- - Designer56   Цитата(тау @ Jan 11 2010, 13:33) Гидрокла...   Jan 11 2010, 08:37
|- - тау   Цитата(Designer56 @ Jan 11 2010, 11:37) П...   Jan 11 2010, 08:38
- - Designer56   RE: Транзистор для ШИМ 15В 10А (автомобиль)   Jan 11 2010, 08:46
- - Rst7   Как по мне, сомнительна вообще сама идея "эко...   Jan 12 2010, 05:10
|- - galjoen   Цитата(Rst7 @ Jan 12 2010, 08:10) Ибо все...   Jan 12 2010, 11:58
|- - Herz   Цитата(galjoen @ Jan 12 2010, 13:58) В го...   Jan 12 2010, 12:03
- - Rst7   ЦитатаДа нет, так оценивать мощность нельзя. Я ду...   Jan 12 2010, 12:27
|- - galjoen   Цитата(Rst7 @ Jan 12 2010, 15:27) Я думаю...   Jan 12 2010, 12:58
- - Rst7   Цитата3. Тогда на БН будет приходится 37.5мл бензи...   Jan 12 2010, 13:30
|- - galjoen   Кондиционер тоже О(1), но бензина жрёт ай-яй   Jan 12 2010, 13:43
|- - Tanya   Цитата(Rst7 @ Jan 12 2010, 16:30) 37.5 ил...   Jan 12 2010, 13:48
- - Rst7   ЦитатаКондиционер тоже О(1), но бензина жрёт ай-яй...   Jan 12 2010, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
