Cyclone III PLL bug, Откуда дровишки(+) |
Dec 29 2009, 08:16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день господа! Есть у меня проект Cyclone III (25 ка, 7 ка в TQFP144 корпусе), наблюдается там занятнейший баг. Схема следующая ClockGen -> FPGA -> АЦП. Тактирование АЦП идет от ПЛИС (так сделано для удешевления, на Cyclone I/II работает без проблем). Сигнал переноситься из третьей зоны найквиста на ПЧ, потом идет обработка. С генератора идет тактовая 96МГц. Для эксперимента сделано две сборки : 1. Клок для АЦП берется с ПЛИС напрямую со входного порта. 2 Клок для АЦП берется с PLL в режиме работы 1:1. В остальном прошивки абсолютно одинаковые. С выхода АЦП сигнал сливается на комп, где по нему строим фурье. 1 ая сборка спектр сигнала чистый, а вот на второй видно что принимается два спектра сигнала, нужный и мешающий, с отстройкой по частоте на пару МГц. В процессе копания платы в спектре выходного сигнала PLL нашлась частота, преобразование которой дает мешающий спектр. Вот история в картинках Входной клок на ПЛИС 96МГЦ
Выходной клок с ПЛИС с работающей PLL
Частота, преобразование с которой крайне не айс
Та же частота когда работаем с 1 ой сборкой
PLL стоит в режиме Auto (хотя проверял режимы Low/Medium/High), частота ГУНа 576МГц. Главный вопрос откуда взялась частота в 336МГц? На плате нет источников сигнала такой, либо кратной частоты, на гармонику ГУНа это тоже не похоже. Еще вопрос что такого PLL сделала с чистым сигналом, что его так разнесло? Питание ПЛИС и PLL сделано как по даташиту. В схеме стоят импульсники, но замена их на хороший лабораторный источник питания результатов не дает. И самое занятное что точно так же сделаны платы на Cyclone I/II, там таких проблем нет. Это особенность третьих сыклонов, или особенность корпуса ? ЗЫ. Может быть Stewart Little поможет выяснить ситуацию
Jan 6 2010, 08:37
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(vadimuzzz @ Jan 5 2010, 23:01)  а если попробовать так: задействовать 2 PLL, одна только для АЦП, вторая только для логики. сейчас смоюсь на работу и проверю Цитата видны гармоники и свои, и 50 МГц(паразитные). так что BGA не спасает ) ндя и это на альтеровском ките.... Цитата(Postoroniy_V @ Jan 6 2010, 00:25)  может это SSN?  Насколько я понимаю SSN относиться к наводкам на сигналы ввода/вывода когда много пинов переключаются одновременно. Под данную конкретную ситуацию это не сильно подходит %) Цитата(SM @ Jan 6 2010, 02:27)  Да это явно оно, к бабке не ходи, только я думаю, скорее всего это SSN в части SSO, особенно тех O, что рядом с PLL. ну вот откуда возьмутся наводки, когда клок выводился в отдельный, неиспользуемый порт, при этом по бокам у него была земля ?  UPD при этом slew rate везде выставлен самый медленный
Jan 6 2010, 08:42
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(des00 @ Jan 6 2010, 11:37)  ну вот откуда возьмутся наводки, когда клок выводился в отдельный, неиспользуемый порт, при этом по бокам у него была земля ?  А какая разница-то, куда и как выводится клок, если, например, прыгает потенциал подложки под PLL-кой из-за того, что ее обложили скоростными портами с fast slew rate, нагруженными аццкими емкостями... Уже очень давно как все эти дела производителями ПЛИС свалены на разработчика содержимого ПЛИС, и ПЛИСы имеют ограничение по SSO куда более жесткое, чем можно максимально нагрузить при помощи среды разработки. Насчет расположения дифпар об этом среда хоть как-то заботится, а вот о расположении PLL по видимому нет. Да и есть уверенность в грамотности топологии разводки питания на плате? То, что это кит, вовсе не говорит, что индус, его разрабатывавший, все предусмотрел.
Jan 6 2010, 08:48
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(SM @ Jan 6 2010, 02:42)  А какая разница-то, куда и как выводится клок, если, например, прыгает потенциал подложки под PLL-кой из-за того, что ее обложили скоростными портами с fast slew rate, нагруженными аццкими емкостями... Уже очень давно как все эти дела производителями ПЛИС свалены на разработчика содержимого ПЛИС, и ПЛИСы имеют ограничение по SSO куда более жесткое, чем можно максимально нагрузить при помощи среды разработки. Насчет расположения дифпар об этом среда хоть как-то заботится, а вот о расположении PLL по видимому нет. Все так, но как уже писал. У ПЛИС используется 23 порта(!!!). При этом 10 это данные АЦП (вход), 1 клок АЦП(выход), 8 inout USB, 2 USB стробы (выходы), 2 USB флаги (входы). ВСЁ. USB используется в асинхроне, там эквивалентная частота около 8МГц. Остальные порты заглушены, в них выдается 0. Какие сверхскоростные интерфейсы вы тут видите? Цитата Да и есть уверенность в грамотности топологии разводки питания на плате? То, что это кит, вовсе не говорит, что индус, его разрабатывавший, все предусмотрел. Про кит да, никакой. А в человеке который разводил мою плату есть %) эффект проявляющейся на ней тот же самый.
Jan 6 2010, 08:59
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(SM @ Jan 6 2010, 02:52)  Тогда остается превышение SSN не по SSO, а по количеству одновременно переключаемых тяжело нагруженных LE внутри. Как вариант - попробуйте уменьшить max_fanout синтезатору (точно знаю, что синплифай с латисом это умеют, а вот квартус - не знаю, но думаю должен ). спасибо за наводку, почитаю отчеты синтезатора и проверю эту идею. Цитата Или поставить более толстый кристалл, совместимый по пинам. в данном корпусе TQFP144, это самый жирный кристал. Проект и так заоптимален по размеру по самые помидоры, еле всё влезло %)
des00 Cyclone III PLL bug Dec 29 2009, 08:16 cdg Цитата(des00 @ Dec 29 2009, 11:16) Питани... Dec 29 2009, 08:46 des00 Цитата(cdg @ Dec 29 2009, 02:46) 1) Имеет... Dec 29 2009, 08:56  cdg Цитата(des00 @ Dec 29 2009, 11:56) Режим ... Dec 29 2009, 09:03  vadimuzzz ЦитатаДля моих частот, по отчету мегавизарда в Low... Dec 29 2009, 09:07 vadimuzzz Цитата(des00 @ Dec 29 2009, 14:16) PLL ст... Dec 29 2009, 08:52 des00 Цитата(cdg @ Dec 29 2009, 03:03) Интересн... Dec 29 2009, 11:24 des00 Хроники расследования.
Нашелся источник этой час... Dec 30 2009, 04:27 cdg Интересно всетаки как она(наведенная помеха) проле... Dec 30 2009, 05:28  des00 Цитата(cdg @ Dec 29 2009, 23:28) Интересн... Dec 30 2009, 05:36 vadimuzzz Цитата(des00 @ Dec 30 2009, 10:27) Хроник... Dec 30 2009, 06:08  des00 Цитата(vadimuzzz @ Dec 30 2009, 00:08) то... Dec 30 2009, 06:14   vadimuzzz Цитата(des00 @ Dec 30 2009, 12:14) на сни... Dec 30 2009, 09:40 VslavX Цитата(des00 @ Dec 30 2009, 06:27) Нашелс... Dec 30 2009, 08:15 DmitryR Цитата(des00 @ Dec 29 2009, 11:16) Тактир... Dec 30 2009, 07:07 des00 Цитата(DmitryR @ Dec 30 2009, 01:07) А во... Dec 30 2009, 07:40  _Anatoliy Цитата(des00 @ Dec 30 2009, 09:40) На так... Dec 30 2009, 08:13   des00 Цитата(_Anatoliy @ Dec 30 2009, 02:13) Я ... Dec 30 2009, 08:23    _Anatoliy Цитата(des00 @ Dec 30 2009, 10:23) по иде... Dec 30 2009, 08:53     des00 Цитата(_Anatoliy @ Dec 30 2009, 02:53) Не... Dec 30 2009, 10:29      vadimuzzz Цитата(des00 @ Dec 30 2009, 16:29) На сни... Dec 31 2009, 02:50 Harbour Может издержки технологии производства - чем мельч... Dec 30 2009, 11:24 DmitryR Конечно, ближе проводники друг к другу - больше на... Dec 30 2009, 11:34 des00 Цитата(Harbour @ Dec 30 2009, 05:24) Може... Dec 30 2009, 11:45 DmitryR Ну то что QFP шумнее BGA это как бы не секрет, не ... Dec 30 2009, 11:57  des00 Цитата(DmitryR @ Dec 30 2009, 05:57) Ну т... Dec 30 2009, 12:10 Iouri а если поменять частоту клока,
или пин микрохемы,к... Dec 30 2009, 13:44 des00 Цитата(Iouri @ Dec 30 2009, 07:44) а если... Dec 30 2009, 15:02 VslavX Цитата(Iouri @ Dec 30 2009, 15:44) а если... Jan 1 2010, 12:42 Iouri а есть возможность заменить микросхему/посмотреть ... Dec 30 2009, 15:52 des00 Цитата(Iouri @ Dec 30 2009, 09:52) а есть... Dec 30 2009, 16:11 Iouri я думаю что плис не узлучает а излучает что то дру... Dec 30 2009, 16:42 dvladim Цитата(des00 @ Dec 30 2009, 07:27) Т.е. н... Dec 30 2009, 19:05 des00 Цитата(dvladim @ Dec 30 2009, 13:05) Попр... Dec 31 2009, 05:53 DmitryR А что, хорошая идея, которая до сих пор почему-то ... Dec 31 2009, 08:29  des00 Цитата(DmitryR @ Dec 31 2009, 02:29) А чт... Dec 31 2009, 11:08 vadimuzzz а этот enable, по которому демодулятор работает, п... Dec 31 2009, 14:12 dvladim Цитата(des00 @ Dec 31 2009, 08:53) вы име... Dec 31 2009, 23:04 des00 Цитата(vadimuzzz @ Dec 31 2009, 08:12) а ... Jan 1 2010, 14:12 vadimuzzz еще вопросик: а как в проекте с пинами? сколько ис... Jan 2 2010, 05:46 des00 Цитата(vadimuzzz @ Jan 1 2010, 23:46) еще... Jan 2 2010, 17:28  vadimuzzz Цитата(des00 @ Jan 2 2010, 23:28) вопрос ... Jan 3 2010, 01:48   des00 Цитата(vadimuzzz @ Jan 2 2010, 19:48) а п... Jan 3 2010, 07:27    vadimuzzz Цитата(des00 @ Jan 3 2010, 13:27) Я поним... Jan 3 2010, 09:51     des00 Цитата(vadimuzzz @ Jan 3 2010, 03:51) я с... Jan 3 2010, 13:48      DmitryR Цитата(des00 @ Jan 3 2010, 16:48) Ушел ко... Jan 3 2010, 14:11      vadimuzzz Цитата(des00 @ Jan 3 2010, 19:48) попробы... Jan 3 2010, 14:26 des00 ок после праздников проверю. Jan 3 2010, 16:22 des00 Хроники расследования :
Забежал на пару часов на... Jan 5 2010, 11:55 vadimuzzz Цитата(des00 @ Jan 5 2010, 17:55) Т.е. en... Jan 6 2010, 05:01 Postoroniy_V Цитата(des00 @ Jan 5 2010, 20:55) Хроники... Jan 6 2010, 06:25  SM Цитата(Postoroniy_V @ Jan 6 2010, 09:25) ... Jan 6 2010, 08:27 DmitryR Цитата(des00 @ Jan 5 2010, 14:55) Если ин... Jan 6 2010, 19:02  des00 Цитата(DmitryR @ Jan 6 2010, 13:02) Скажи... Jan 7 2010, 07:13      des00 Цитата(SM @ Jan 6 2010, 03:10) Вот это и ... Jan 6 2010, 11:44       SM Цитата(des00 @ Jan 6 2010, 14:44) 2. Макс... Jan 6 2010, 12:27        des00 Цитата(SM @ Jan 6 2010, 06:27) Фигасе фан... Jan 6 2010, 12:29         SM Цитата(des00 @ Jan 6 2010, 15:29) от этой... Jan 6 2010, 12:35          des00 Цитата(SM @ Jan 6 2010, 06:35) Не, что от... Jan 6 2010, 12:42       Builder Цитата(des00 @ Jan 6 2010, 13:44) 1. Идея... Jan 6 2010, 13:44 SM Кстати да. Вбило почему-то в голову, что надо боро... Jan 6 2010, 21:12 vadimuzzz Цитата(SM @ Jan 7 2010, 03:12) А каким об... Jan 7 2010, 03:38  SM Цитата(vadimuzzz @ Jan 7 2010, 06:38) кло... Jan 7 2010, 07:37   vadimuzzz Цитата(SM @ Jan 7 2010, 13:37) Тот по сут... Jan 7 2010, 08:32    SM Цитата(vadimuzzz @ Jan 7 2010, 11:32) а п... Jan 7 2010, 10:44     VslavX Цитата(SM @ Jan 7 2010, 12:44) Автору - м... Jan 7 2010, 11:38      Postoroniy_V Цитата(VslavX @ Jan 7 2010, 20:38) Именно... Jan 7 2010, 11:47       petrov В клоке ли дело? "Яйца" на моделях не ра... Jan 7 2010, 11:54       des00 Цитата(Postoroniy_V @ Jan 7 2010, 05:47) ... Jan 7 2010, 13:28        VslavX Цитата(des00 @ Jan 7 2010, 15:28) Т.е. по... Jan 7 2010, 14:18         des00 Цитата(VslavX @ Jan 7 2010, 08:18) ИМХО, ... Jan 7 2010, 14:28        SM Цитата(des00 @ Jan 7 2010, 16:28) Т.е. по... Jan 7 2010, 14:30        Postoroniy_V Цитата(des00 @ Jan 7 2010, 22:28) опять т... Jan 7 2010, 15:00        DmitryR Цитата(des00 @ Jan 7 2010, 16:28) АЦП исп... Jan 7 2010, 17:08         des00 Цитата(DmitryR @ Jan 7 2010, 11:08) Я пос... Jan 7 2010, 18:00          vadimuzzz Цитата(des00 @ Jan 8 2010, 00:00) как мож... Jan 8 2010, 04:55     vadimuzzz Цитата(SM @ Jan 7 2010, 16:44) Должен - о... Jan 7 2010, 13:53      des00 Цитата(vadimuzzz @ Jan 7 2010, 07:53) у в... Jan 7 2010, 14:31       vadimuzzz Цитата(des00 @ Jan 7 2010, 20:31) неправи... Jan 7 2010, 14:57        des00 Цитата(vadimuzzz @ Jan 7 2010, 08:57) неа... Jan 7 2010, 15:13         SM Цитата(des00 @ Jan 7 2010, 18:13) вы прав... Jan 7 2010, 15:21      SM Цитата(vadimuzzz @ Jan 7 2010, 16:53) нет... Jan 7 2010, 14:35     des00 Цитата(SM @ Jan 7 2010, 04:44) Автору - м... Jan 8 2010, 12:35      SM Цитата(des00 @ Jan 8 2010, 15:35) уровень... Jan 11 2010, 13:02 MKS Цитата(SM @ Jan 7 2010, 09:37) ...
Вот по... Jan 7 2010, 08:24 des00 Фронт работ составлен, спасибо всем за советы. О р... Jan 7 2010, 14:54 MKS Прошу прощения, но на рисунке в посте №70 я похоже... Jan 7 2010, 21:25 des00 Итого.
Обнаружил у себя косячок, на который вовр... Jan 18 2010, 08:10
