> 74HC595 80шт проблема управления от AVR, Дефекты при т ос=0....-20 градусов
An@BoLiK
сообщение Jan 6 2010, 08:18
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Есть устройство "Бегущая строка" длина ее 6 метров. Индикация статическая. Схема индикации включает в себя 80 шт сдвиговых регистров 74HC595 включенных последовательно. Линии CLK DATA общие. Сигналы CLK DATA LATCH с микроконтроллера идут через 74HC244 (буфер, шинный формирователь). Устройство блочное 6 блоков по 1 метру. В первом блоке стоит контроллер.
Микроконтроллер MEga168, работает на частоте 7,3728 Мгц
Проблема:
При +50...0 градусов информация отображается нормально, 0...-20 идут искажения, искажения не хаотичного характера а постоянны ( например столбец символа делиться на 2 столбца, или верх символа налазит на низ) при 0 градусов эффект только в том что верхняя строка светодиодов сдвинута на 1 пиксель назад ( т.е. когда бежит как бы тянется за остальными) при более низких температурах -10 -20 искажения усиливаются до неузнаваемости символов.
Думаю возможные причины:
1) Криво написан код вывода в последовательный регистр. Уже было 2 варианта
В1... этот код не менялся пару лет и работает с драйверами типа MBI5026, DM134
Тут я вижу лишь один косяк Clock фронт идет сверху вних а не снизу вверх (одна из главных причин)
CODE
void loadReg(unsigned int value)
char bitCnt;
for(bitCnt=0;bitCnt<8;bitCnt++)
if((value&0x01)==0x01)PORTC|=(1<<PC3); //Data
else PORTC&=~(1<<PC3);
PORTC|=(1<<PC1);
PORTC&=~(1<<PC1); //Clock
value=(value>>1);
B2.... Это проба немного изменить его ( когда менял попал на теплую погоду поэтому не мог видеть дефект, вносил изменения в слепую, но с морозами эффект не изменился)
Тут вроде исправил фронт Clock на СНИЗУ-ВВЕРХ, плюс пытался ввести задержки несколько ns
CODE
char bitCnt;
delay(clk_delay);
delay(data_delay);
PORTC|=(1<<PC1);
delay(clk_delay);
value=(value>>1);
Также в качестве причины возможно неправильные тайминги, длинная линия передачи данных, большая емкость линий которая с уменьшением температуры растет (Как ее посчитать и как с ней бороться программно?)
Помогите выбрать наиболее вероятную причину или укажите на ошибку.
Сообщение отредактировал An@BoLiK - Jan 6 2010, 08:32
_Pasha
сообщение Jan 6 2010, 12:28
Пользователь №: 29 509
Навеяно разговорами про WDT. Включена собака? Если да - то не забывайте что у нее сильная темп. зависимость будет
- An@BoLiK   74HC595 80шт проблема управления от AVR   Jan 6 2010, 08:18
- - ukpyr   попробуйте найти более мощный формирователь (74AC,...   Jan 6 2010, 08:43
- - Duhas   а все элементы для работы ниже нуля рассчитаны?   Jan 6 2010, 09:08
|- - An@BoLiK   Цитата(Duhas @ Jan 6 2010, 12:08) а все э...   Jan 6 2010, 09:23
- - _Pasha   Думаю, иголки где-то по сдвиговому клоку надо иска...   Jan 6 2010, 09:26
|- - rx3apf   Цитата(_Pasha @ Jan 6 2010, 12:26) Думаю,...   Jan 6 2010, 10:42
- - An@BoLiK   Платы длиной 20 см , на каждой плате 4 шт hc595+...   Jan 6 2010, 09:44
- - SasaVitebsk   Я делаю вход-выход. То есть, после каждого блока б...   Jan 6 2010, 09:46
|- - An@BoLiK   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 6 2010, 13:46) Я...   Jan 6 2010, 10:04
- - Duhas   а если попробовать замедлить передачу данных ?   Jan 6 2010, 10:32
|- - domowoj   Цитата(Duhas @ Jan 6 2010, 16:32) замедли...   Jan 6 2010, 11:22
- - Ant_m   Почему вы думаете что проблема именно с клокам? То...   Jan 6 2010, 10:48
|- - manul78   Цитата(Ant_m @ Jan 6 2010, 13:48) Почему ...   Jan 6 2010, 12:05
- - An@BoLiK   вот видео -10С http://www.youtube.com/watch?v=wl4i...   Jan 6 2010, 12:07
|- - manul78   Цитата(An@BoLiK @ Jan 6 2010, 15:07) А ту...   Jan 6 2010, 12:16
||- - An@BoLiK   Цитата(manul78 @ Jan 6 2010, 16:16) Может...   Jan 6 2010, 12:26
||- - manul78   Цитата(An@BoLiK @ Jan 6 2010, 15:26) нет ...   Jan 6 2010, 12:35
|- - rezident   Цитата(An@BoLiK @ Jan 6 2010, 17:07) може...   Jan 6 2010, 12:55
|- - An@BoLiK   Цитата(rezident @ Jan 6 2010, 16:55) А не...   Jan 6 2010, 13:06
|- - An@BoLiK   Цитата(_Pasha @ Jan 6 2010, 16:28) Навеян...   Jan 6 2010, 12:32
- - Ant_m   Я в шоке, какой подогрев??? Если проблема с конден...   Jan 6 2010, 13:41
- - Евгений Германович   Мне пришлось решать подобную проблему. причины был...   Jan 6 2010, 17:31
- - An@BoLiK   Одна такая платка потребляет максимум 2 А от 12 В....   Jan 6 2010, 18:00
|- - manul78   Цитата(An@BoLiK @ Jan 6 2010, 21:00) Кто ...   Jan 6 2010, 18:33
||- - sazh   Цитата(manul78 @ Jan 6 2010, 21:33) Вот е...   Jan 6 2010, 18:41
|||- - manul78   Цитата(sazh @ Jan 6 2010, 21:41) Да по ба...   Jan 6 2010, 18:58
||- - Ant_m   Цитата(manul78 @ Jan 6 2010, 21:33) Вот е...   Jan 6 2010, 20:33
|- - rx3apf   Цитата(An@BoLiK @ Jan 6 2010, 21:00) Кто ...   Jan 6 2010, 18:44
|- - An@BoLiK   Цитата(rx3apf @ Jan 6 2010, 21:44) И вот ...   Jan 6 2010, 20:23
|- - rx3apf   Цитата(An@BoLiK @ Jan 6 2010, 23:23) Да т...   Jan 6 2010, 21:20
|- - ReAl   Цитата(Ant_m @ Jan 6 2010, 22:33) Случай ...   Jan 7 2010, 10:21
- - zhevak   Я там на плате у Вас увидел переходные отверстия с...   Jan 6 2010, 19:20
- - zombi   Делал подобные девайсы длиной 1м состоящие из 4-х ...   Jan 7 2010, 14:39
- - ukpyr   а может развести CLK витой парой с MAX485 на каждо...   Jan 8 2010, 09:42
|- - zhevak   Цитата(ukpyr @ Jan 8 2010, 14:42) а может...   Jan 8 2010, 10:40
- - An@BoLiK   Всем спасибо за советы. Сегодня собирались как раз...   Jan 8 2010, 17:14
|- - rezident   Цитата(An@BoLiK @ Jan 8 2010, 22:14) Сего...   Jan 8 2010, 21:52
|- - sazh   Цитата(rezident @ Jan 9 2010, 00:52) Я ка...   Jan 9 2010, 09:11
|- - rezident   Цитата(sazh @ Jan 9 2010, 14:11) А конкре...   Jan 9 2010, 10:48
|- - zhevak   Цитата(rezident @ Jan 9 2010, 15:48) 78M1...   Jan 9 2010, 14:55
|- - Herz   Цитата(zhevak @ Jan 9 2010, 16:55) MMBF43...   Jan 9 2010, 18:36
|- - rezident   Цитата(zhevak @ Jan 9 2010, 19:55) если м...   Jan 10 2010, 00:03
|- - Herz   Цитата(rezident @ Jan 10 2010, 02:03) ИМХ...   Jan 10 2010, 09:46
||- - rezident   Цитата(Herz @ Jan 10 2010, 14:46) Допусти...   Jan 10 2010, 17:32
|- - zhevak   to rezident Спасибо! to Herz Да, у нас разные...   Jan 10 2010, 16:59
- - Massi   прошу Вас для ускорения работы снять осциллограммы...   Jan 8 2010, 19:18
- - An@BoLiK   Проблема решена. Но явной причины конкретно устано...   Jan 19 2010, 11:30
- - zhevak   Цитата(An@BoLiK @ Jan 19 2010, 16:30) Про...   Jan 19 2010, 17:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
