Принцип работы схемы |
Oct 21 2009, 09:51
Пользователь №: 52 032
В электронике не сильно разбираюсь, подскажите пожалуйста, как работает схема и объяснить где у нее какие узлы. На вход подаются три разных частоты в прямом и инверсном виде.
Сообщение отредактировал rezident - Jan 16 2010, 20:57
Причина редактирования: Исправлена орфография в заголовке темы.
Jan 6 2010, 19:54
Спасибо за терпение. Я сам путаюсь в данной схеме, эдинственно что знаю точно так это что верхний каскад предназначен для согласования амплитуды текущей частоты и амплитуды DDS (обведено желтым). Нижний каскад для деления частоты с целью получить 56 МГц (вторй делитель не показан на рисунке) он обведен зеленым и в нем мне не понятно предназначение резисторов. Эти резисторы представляют собой делитель, но зачем раз эсть два делителя типа D33 этого вполне хватает (я расчитывал). Второй вопрос касается конденсатора обведенного белым, зачем он? Возникло пару вопросов, касательно предыдущей схемы с ЦАП: 1) Конденсатор обведенный красным служит для устранения постоянной составляющей, я смотрел несколько схем с ЦАП и там не видел такого конденсатора, как быть. Прочитал тут: http://www.lazerlink.ru/1/father/postoianka/postoianka.htm о постоянных составляющих, но у меня батарейки то вроде бы нет. Он нужен? 2) Как выбрать эмкость этого конденсатора , указано 0.1 МОм ? 3) Как определяют номиналы резистора и кондесатора обведенного желтым?
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Jan 6 2010, 20:34
Aleksandr_KPI Принцип работы схемы Oct 21 2009, 09:51 EmbedElektrik по входу 3 усилителя, потом смеситель. просуммиров... Oct 21 2009, 19:34 rezident Цитата(EmbedElektrik @ Oct 22 2009, 01:34... Oct 21 2009, 19:53 Aleksandr_KPI Цитатапо входу 3 усилителя, потом смеситель
Спаси... Oct 22 2009, 09:01 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 22 2009, 13:01... Oct 22 2009, 10:19 Aleksandr_KPI Спасибо. А как можна рассчитать значение эмкости и... Oct 22 2009, 12:05 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 22 2009, 16:05... Oct 22 2009, 12:52 Aleksandr_KPI А как получается что после ФНЧ, шим последовательн... Oct 22 2009, 13:03 DRUID3 Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 22 2009, 16:03... Oct 22 2009, 13:27 Aleksandr_KPI А чуть подробнее рассказать или ссылку на материал... Oct 22 2009, 13:39 DRUID3 Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 22 2009, 16:39... Oct 22 2009, 13:46 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 22 2009, 17:39... Oct 22 2009, 15:24  DRUID3 Цитата(XVR @ Oct 22 2009, 18:24) Такая же... Oct 22 2009, 16:05   XVR Цитата(DRUID3 @ Oct 22 2009, 20:05) И из... Oct 22 2009, 17:41 Aleksandr_KPI ЦитатаМаксимально достижимая амплитуда с выхода ФН... Oct 26 2009, 09:48 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 26 2009, 12:48... Oct 26 2009, 10:28 Aleksandr_KPI Цитата2) Зачем резистор после резистора переменног... Oct 26 2009, 22:35 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 27 2009, 01:35... Oct 27 2009, 05:42 Aleksandr_KPI ЦитатаЭто как Машину времени пока не изобрели. Бу... Oct 27 2009, 15:28 Paulina Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 27 2009, 19:28... Oct 29 2009, 18:24 XVR Ничего не понял. Что и куда должен достроить ЦАП? ... Oct 27 2009, 16:25 Aleksandr_KPI На Q входы сигнал подается реже, они задают форму ... Oct 27 2009, 16:35 XVR В таком случае ЦАП выступает как регулируемый дели... Oct 27 2009, 19:11 Aleksandr_KPI Подскажите как правильно составить структурную схе... Nov 11 2009, 12:18 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Nov 11 2009, 15:18... Nov 11 2009, 13:16 Aleksandr_KPI Всем спасибо за пояснение. Выкладываю новый кусок ... Nov 16 2009, 09:38 Verifi Цитата(Aleksandr_KPI @ Nov 16 2009, 12:38... Nov 16 2009, 09:49 Aleksandr_KPI 1) А можно чуть подробнее, зачем к примеру два ко... Nov 16 2009, 10:17 Herz Цитата(Aleksandr_KPI @ Nov 16 2009, 12:17... Nov 16 2009, 10:58 Aleksandr_KPI Цитата1) Как видите, один из них - полярный, то ес... Nov 16 2009, 11:21 Herz Нет, это, скорее, Вы не поняли. Почитайте, может, ... Nov 16 2009, 12:35 Aleksandr_KPI 1) Спасибо за ссылки, помогли. Насколько я понял ... Nov 16 2009, 14:23 Herz Да можно, конечно. Но насколько подробнее? Есть да... Nov 16 2009, 21:30 Aleksandr_KPI Нужно сказать: зачем каждый из элементов, его функ... Nov 17 2009, 09:24 Herz Цитата(Aleksandr_KPI @ Nov 17 2009, 11:24... Nov 17 2009, 09:56 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Nov 17 2009, 12:24... Nov 17 2009, 10:31 Aleksandr_KPI Нет не студент. На работе нужно написать пояснение... Nov 17 2009, 10:12 Herz Цитата(Aleksandr_KPI @ Nov 17 2009, 12:12... Nov 17 2009, 10:35 Diko Одно из немногих назначений этих конденсаторов опи... Nov 25 2009, 13:22 Aleksandr_KPI Всем спасибо за помощь, разобрался.
Ниже приведе... Dec 1 2009, 14:52 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Dec 1 2009, 17:52)... Dec 1 2009, 16:53 Aleksandr_KPI Извините за неточности с графикой в вопросе.
Я х... Dec 1 2009, 22:05 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Dec 2 2009, 01:05)... Dec 2 2009, 05:59 Aleksandr_KPI Подскажите зачем на схеме элементы обведенные желт... Dec 21 2009, 19:54 XVR R241 нужен (?) для перевода инвертора кварцевого г... Dec 22 2009, 19:11 Aleksandr_KPI Спасибо за пояснения, возник еще один вопрос, заче... Dec 23 2009, 14:28 tyro Цитата(Aleksandr_KPI @ Dec 23 2009, 17:28... Dec 23 2009, 15:30  Tanya Цитата(tyro @ Dec 23 2009, 18:30) Трудно ... Dec 23 2009, 15:37 Aleksandr_KPI Так сигналы обведенные желтым получается нулевые? Dec 24 2009, 10:05 Omen_13 Цитата(Aleksandr_KPI @ Dec 24 2009, 15:05... Dec 24 2009, 20:02 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 6 2010, 22:54)... Jan 6 2010, 21:55 Владимир Емкость в Омах не измеряется. Там у Вас скорее вс... Jan 6 2010, 20:01 Aleksandr_KPI Извеняюсь, опечатка. Да этот конденсатор по питани... Jan 6 2010, 20:34 Владимир По питанию всегда. величина такая так как практиче... Jan 6 2010, 21:57 Aleksandr_KPI Цитатавыбирают так, что бы постоянная времени RC, ... Jan 7 2010, 09:56 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 7 2010, 12:56)... Jan 7 2010, 10:31 Aleksandr_KPI Касательно резистора мне тут уже писали:
Цитатарез... Jan 7 2010, 11:48 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 7 2010, 14:48)... Jan 7 2010, 21:09 Aleksandr_KPI Ясно, спасибо. Jan 8 2010, 10:45 Aleksandr_KPI ЦитатаЭтот кусок схемы явно неправильный - в нем п... Jan 10 2010, 19:37 XVR Теперь делители, образованные резисторами R213, R2... Jan 10 2010, 20:43 Aleksandr_KPI Цитатас какой входной амплитудой работает делитель... Jan 10 2010, 23:32 XVR ЦитатаНе понимаю. Резисторы R213 = 20 Ом, R213 = 1... Jan 11 2010, 10:20 Aleksandr_KPI ЦитатаУ вас выход этих всех делителей посажен на з... Jan 11 2010, 15:38 XVR Угу, теперь понятно. Я думал, что это все входы.
Ц... Jan 11 2010, 16:37 Aleksandr_KPI На сколько мне удалось выяснить провод которым под... Jan 11 2010, 17:19 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 11 2010, 20:19... Jan 11 2010, 19:50 Aleksandr_KPI Спасибо и на этом.
Не подскажите как обосновать ... Jan 13 2010, 08:46 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 13 2010, 11:46... Jan 13 2010, 09:40 Aleksandr_KPI Точный расчет, который бы заканчивался обоснование... Jan 13 2010, 09:46 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 13 2010, 12:46... Jan 13 2010, 19:14 Aleksandr_KPI ЦитатаR в этом RC должен быть таким, что бы нагруз... Jan 13 2010, 19:49 XVR Цитатаобщую нагрузку этих резисторов нужно посчита... Jan 14 2010, 09:56 Aleksandr_KPI Спасибо за помощь. Вот нашел еще такую формулу дл... Jan 15 2010, 23:48 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 16 2010, 02:48... Jan 16 2010, 07:18 Aleksandr_KPI Ясно, спасибо.
Подскажите как работает схема для ... Jan 18 2010, 11:05 XVR Схема сброса состоит из RC цепочки (R250 + C85), к... Jan 18 2010, 11:22 Aleksandr_KPI Ясно спасибо.
Не подскажите зачем во все выходные... Jan 19 2010, 20:35 XVR ЦитатаНе подскажите зачем во все выходные цепи ста... Jan 20 2010, 08:24 Aleksandr_KPI Да, есть вопрос касательно усилителя СВЧ. Ту часть... Jan 21 2010, 12:56 СветLANa Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 21 2010, 18:56... Feb 1 2010, 07:49 XVR R270 + C24 - фильтр для питания выходного каскада
... Jan 21 2010, 13:34 Herz Я бы только поправил: R286 задаёт не усиление по п... Jan 21 2010, 13:46 Aleksandr_KPI А зачем применяется часть схемы обведенная зеленым... Jan 27 2010, 12:16 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 27 2010, 15:16... Jan 27 2010, 18:22 Aleksandr_KPI Речь идет о предыдущей схеме, выкладываю ее заново... Jan 31 2010, 20:43 Herz Где Вы берёте эти чудные формулы? Почитайте уже ка... Jan 31 2010, 22:06 Aleksandr_KPI Большое спасибо, наконец хоть кто-то толково объяс... Feb 1 2010, 04:58 Herz Цитата(Aleksandr_KPI @ Feb 1 2010, 06:58)... Feb 1 2010, 09:16 Aleksandr_KPI Спасибо. Выложите ссылку на книгу.
Подскажите, за... Mar 25 2010, 15:57 rezident Цитата(Aleksandr_KPI @ Mar 25 2010, 20:57... Mar 25 2010, 18:08 Aleksandr_KPI Подскажите как работает схема.
На первом прикрепл... Mar 30 2010, 11:42 XVR Предположу, что матрица светодиодов управляется 2м... Mar 30 2010, 13:43 Aleksandr_KPI Подскажите зачем используется сигнал SYSCLK. Он пр... Jun 10 2010, 13:00 XVR У XC2S50 (кстати, как вы умудрились не найти на не... Jun 10 2010, 18:19 Aleksandr_KPI ЦитатаЦитатаА так же подсоединен к питанию 3.3 В
л... Jun 11 2010, 06:34 =AK= Цитата(Aleksandr_KPI @ Jun 11 2010, 16:04... Jun 11 2010, 06:53 Aleksandr_KPI Спасибо. Jun 11 2010, 07:26 Aleksandr_KPI Подскажите, кто работал с опорной частотой для ПЛИ... Jun 24 2010, 14:18
2 страниц
1 2 >
