> Переход WinXPSP2->SP3, как исправить проблему с usbser.sys?
OlegHmt
сообщение Aug 21 2009, 08:08
Пользователь №: 23 146
Здравствуйте
Посоветуйте, пожалуйста, как можно исправить такую ситуацию.
В своё время, разрабатывалось устройство на базе AT91SAM7X, которое, помимо всего прочего, управлялось с компьютера через USB с использованием виртуального COM-порта на базе драйвера usbser.sys. В качестве основы при этом был использован пример из FreeRTOS.
Устройство нормально заработало, в связи с выходом SP3 появились проблемы - неработоспособность даной конфигурации.
Более-менее просмотрев интернет в поиске решения проблемы минимальными средствами, увидел предложения отказываться от использования usbser.sys или заменять его файлом из дистрибутива WinXPSP2. С первым вариантом не очень хочется связываться, так как времени для написания собственного драйвера (а, в основом, для изучения как это делать) особенно нету. В другом варианте недостаток - виндовс, по словам пользователей устройства, иногда не даёт заменить драйвер возвращая старый на место. Да и непонятно, как отобъётся замена файла более старым на работоспособность других частей виндовс.
Я попробовал переименовать старый usbser.sys, подправить inf всюду где встречается его название и скормить его через update drivers. На моей системе (WinXPSP2) - этот вариант прошёл без проблем, но на некоторых системах (и SP2, и SP3) Windows не хочет производить замену выдавая при установке "нового" переименованного драйвера - "The name is already in use as either a service name or a service display name".
Есть ли какие-то другие решения проблемы?
Спасибо
Сообщение отредактировал OlegHmt - Aug 21 2009, 08:08
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 22 2009, 19:16
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Пытались ли разбираться, что именно приизошло? Какие проявления неработоспособности? Программа не находит виртуальный порт? Устройствот как "неопознанный" девайс выглядит? Если опозналось - хипертерминал открывает устройство? Что за .inf используется для установки?
Такие вопросы потому, что у меня с моими CDC устройствами НЕ использовавшими FreeRTOS такой проблемы при переходе под SP3 не возникало.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 22 2009, 19:18
microsin
сообщение Dec 25 2009, 06:38
Пользователь №: 41 999
Как самый простой вариант - можно переделать Ваше устройство на USB HID. Тогда вообще никакие драйвера не нужны, просто пишете ПО, которое с Вашим HID работает (по заданным параметрам VID и PID). Есть хорошие рабочие примеры для IAR от Atmel. ПО хоста можно написать как на вызовах функций из HID.dll (библиотечка от Микрософт, примеры в Интернете есть), так и с помощью вызова функций из libusb (свободная библиотека, примеры тоже есть). В случае libusb код легко будет работать как на Windows, так и на *NIX.
[См. также]
1. AT91SAM7X256 - пишем USB HID и ПО хоста для него
2. IAR EW ARM: как сделать USB Mass Storage Device на основе MMC/SD
=F8=
сообщение Jan 7 2010, 06:05
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Делал виртуальный com на основе примера из иара. Тоже CDC, тоже usbser.sys, никаких проблем с SP3, для висты пришлось inf файл передалать.
Сообщение отредактировал =F8= - Jan 7 2010, 06:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
