> Разгон AC мотора, Насколько можно?
Burner
сообщение Nov 8 2009, 20:17
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Насколько можно разогнать промышленный 50 Гц AC мотор(10-20-50 кВт) при повышении частоты? Напр., какую мощу можно снять при разгоне до 100 Гц, 120, 150? Предположим, она ограничивается только нагревом мотора, а напряжение можно получить достаточное. Предполагается получить мощность до 50 кВт.
Кто догадывается, знает и тем более пробовал?
K-Volodja
сообщение Jan 6 2010, 10:40
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Совершенно правильно, еще следует учитывать что выше 80Гц увеличиваются потери в двигателе. И, если двигатель в звезде на 380В и переключить на треугольник, то при соответствующей настройке ПЧ, можно получить работу с постоянным моментом до 85Гц.
_Pasha
сообщение Jan 6 2010, 15:33
Пользователь №: 29 509
За счет чего ?
PhX
сообщение Jan 7 2010, 08:35
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(_Pasha @ Jan 6 2010, 19:33) *
За счет чего ?
Если мне не изменяет память, магнитные потери в стали статора пропорциональны квадрату частоты.
Однозначно можно сказать также, что механические потери увеличиваются вместе во скоростью вращения ротора.
Да и добавочные вырастут, но это, вероятно, мелочи.
p.s. Самое страшное, ИМХО, это вероятность разрушения ротора и подшипников. Насколько я помню, для каждого двигателя делается механический расчет прочности ротора. Коэффициенты запаса в наших методиках, конечно, достаточно большие, но страшновато как-то...
Если все, то не я...
- Burner   Разгон AC мотора   Nov 8 2009, 20:17
- - Methane   Цитата(Burner @ Nov 8 2009, 23:17) Наскол...   Nov 8 2009, 21:10
- - V_G   У моего друга в коттедже насос с 3-фазным мотором ...   Nov 9 2009, 05:38
|- - Methane   Цитата(V_G @ Nov 9 2009, 08:38) У моего д...   Nov 9 2009, 05:46
- - khach   Форсировка тяжелых моторов- процесс муторный. Если...   Nov 9 2009, 07:20
- - manul78   Ко всему сказанному могу еще добавить. Ознакомьте...   Nov 9 2009, 20:28
- - Burner   Спасибо за информацию! По идее, при том же мом...   Nov 9 2009, 20:45
|- - evgeny_ch   Цитата(Burner @ Nov 9 2009, 23:45) ... Че...   Nov 9 2009, 21:15
|- - Methane   Цитата(Burner @ Nov 9 2009, 23:45) Спасиб...   Nov 10 2009, 02:50
|- - khach   Цитата(Burner @ Nov 9 2009, 23:45) Чего я...   Nov 10 2009, 07:45
|- - _Pasha   Цитата(khach @ Nov 10 2009, 10:45) Механи...   Nov 10 2009, 13:55
- - _Pasha   Будете включать треугольником на базовую частоту 8...   Nov 9 2009, 21:01
- - Burner   У-у-у.. Интересная мысль. Может случиться и так. П...   Nov 9 2009, 21:08
- - helge12   Если движок 50 герцовый, то управление частотником...   Nov 26 2009, 05:07
|- - _Pasha   Цитата(PhX @ Jan 7 2010, 12:35) Самое стр...   Jan 7 2010, 10:17
|- - Serj78   Цитата(_Pasha @ Jan 7 2010, 13:17) Есть н...   Jan 28 2010, 19:27
- - сергей валерьевич   задача следующая, насос по номин 160квт, 950об, 80...   Feb 3 2010, 06:52
- - _Pasha   Цитата(сергей валерьевич @ Feb 3 2010, 10...   Feb 3 2010, 07:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
