Cyclone III PLL bug, Откуда дровишки(+) |
Dec 29 2009, 08:16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день господа! Есть у меня проект Cyclone III (25 ка, 7 ка в TQFP144 корпусе), наблюдается там занятнейший баг. Схема следующая ClockGen -> FPGA -> АЦП. Тактирование АЦП идет от ПЛИС (так сделано для удешевления, на Cyclone I/II работает без проблем). Сигнал переноситься из третьей зоны найквиста на ПЧ, потом идет обработка. С генератора идет тактовая 96МГц. Для эксперимента сделано две сборки : 1. Клок для АЦП берется с ПЛИС напрямую со входного порта. 2 Клок для АЦП берется с PLL в режиме работы 1:1. В остальном прошивки абсолютно одинаковые. С выхода АЦП сигнал сливается на комп, где по нему строим фурье. 1 ая сборка спектр сигнала чистый, а вот на второй видно что принимается два спектра сигнала, нужный и мешающий, с отстройкой по частоте на пару МГц. В процессе копания платы в спектре выходного сигнала PLL нашлась частота, преобразование которой дает мешающий спектр. Вот история в картинках Входной клок на ПЛИС 96МГЦ
Выходной клок с ПЛИС с работающей PLL
Частота, преобразование с которой крайне не айс
Та же частота когда работаем с 1 ой сборкой
PLL стоит в режиме Auto (хотя проверял режимы Low/Medium/High), частота ГУНа 576МГц. Главный вопрос откуда взялась частота в 336МГц? На плате нет источников сигнала такой, либо кратной частоты, на гармонику ГУНа это тоже не похоже. Еще вопрос что такого PLL сделала с чистым сигналом, что его так разнесло? Питание ПЛИС и PLL сделано как по даташиту. В схеме стоят импульсники, но замена их на хороший лабораторный источник питания результатов не дает. И самое занятное что точно так же сделаны платы на Cyclone I/II, там таких проблем нет. Это особенность третьих сыклонов, или особенность корпуса ? ЗЫ. Может быть Stewart Little поможет выяснить ситуацию
Jan 6 2010, 21:12
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Кстати да. Вбило почему-то в голову, что надо бороться с источником помехи. А каким образом вообще помеха с уровнем <-20 дБ на логическом (тактовом) сигнале может влиять на тактирование АЦП? Если допустить, что сигнал имеет размах 3.3 вольта, то это "нечто" в районе 0.3 вольта, что значительно меньше порога, и что для цифрового сигнала явно допустимо. Тут похоже надо бороться не с ее источником, а с тем, почему она вообще на что-то повлияла. И посмотреть на все это дело не спектроанализатором, не синус все таки исследуется, а такт, в нем не гармоники важны, а стабильность и правильность фронтов.
Jan 7 2010, 07:37
Из: Moscow, Russia
Цитата(vadimuzzz @ Jan 7 2010, 06:38)  клок АЦП только с виду логический сигнал, он же идет на SHA(THA), тот же смеситель по сути, Тот по сути смеситель, но по схемотехнике - операционник, четыре емкости и шесть ключей вокруг. Ключи управляются тактовым сигналом тоже как цифровым, и тоже все, что далеко от порога, влиять не должно (там подавление прохождения клока, и всего, что на нем, в канал куда больше 60 дБ). А по аналоговым каналам ключей ходит только входной сигнал. Все таки у автора что-то не то в другой части консерватории. Посмотреть бы на его сигнал осциллографом, а не на спектр... Спектр он там совершенно официально может содержать до примерно полвольта (если он LVCMOS33) официальных наводок с SSN-происхождением, и это норма жизни. Или почему вообще LVDS-клок не вывести, ему этот SSN до одного места по причине синфазности... Цитата(des00 @ Jan 7 2010, 10:13)  за счет нелинейного преобразования на АЦП на гармонике Вот поподробнее пожалуйста, что это за такой хитрый процесс и какова его суть. Куда именно и как попадает эта гармоника, что умудряется что-то куда-то завернуть?
Jan 7 2010, 10:44
Из: Moscow, Russia
Цитата(vadimuzzz @ Jan 7 2010, 11:32)  а по входу клока у АЦП стоит драйвер, который раскачивает сигнал по самое не хочу (АЦП ведь наверняка позволяет запитку и LVDS, и LVPECL). что он сделает с маленькой помехой? Должен - отрезать по уровню своего порога и убить. А по хорошему еще и гистерезис по входу иметь бы должен. А что сделает - не знаю, не я его разрабатывал  . Я подозреваю, что эта помеха лезет в сигнальный канал каким-то неофициальным путем, проникая например в сигнальный канал в виде наводки, хоть и из такта. Автору - может просто пропустить этот клок через 74LVC1G14, запитанный от отдельного фильтра? Тем более, что фазу в ПЛИСе можно двигать как угодно, и эта задержка решительно ничего плохого не сделает.
Jan 7 2010, 13:53
Пользователь №: 6 988
Цитата(SM @ Jan 7 2010, 16:44)  Должен - отрезать по уровню своего порога и убить. А по хорошему еще и гистерезис по входу иметь бы должен. А что сделает - не знаю, не я его разрабатывал  . Я подозреваю, что эта помеха лезет в сигнальный канал каким-то неофициальным путем, проникая например в сигнальный канал в виде наводки, хоть и из такта. а я так рассуждаю, что раскачает, то что на вход подали, и полезный сигнал, и помеху. нету там гистерезиса, ибо вход не логический. посмотрите любой даташит, там даже смещение по постоянке нормируют и рекомендуют через кондер запитывать. Цитата(des00 @ Jan 7 2010, 19:28)  Т.е. по сути поставить внешний усилитель/ограничитель и "срезать" паразитную модуляцию клока ? у вас не модуляция, на спектр посмотрите - он несимметричный. помеха чисто аддитивная (ну, в первом приближении). имеем на выходе sin(f_АЦП)+sin(f_логики)+их гармоники. подаем на нелинейный элемент (а их в АЦП есть) - и привет.
des00 Cyclone III PLL bug Dec 29 2009, 08:16 cdg Цитата(des00 @ Dec 29 2009, 11:16) Питани... Dec 29 2009, 08:46 des00 Цитата(cdg @ Dec 29 2009, 02:46) 1) Имеет... Dec 29 2009, 08:56  cdg Цитата(des00 @ Dec 29 2009, 11:56) Режим ... Dec 29 2009, 09:03  vadimuzzz ЦитатаДля моих частот, по отчету мегавизарда в Low... Dec 29 2009, 09:07 vadimuzzz Цитата(des00 @ Dec 29 2009, 14:16) PLL ст... Dec 29 2009, 08:52 des00 Цитата(cdg @ Dec 29 2009, 03:03) Интересн... Dec 29 2009, 11:24 des00 Хроники расследования.
Нашелся источник этой час... Dec 30 2009, 04:27 cdg Интересно всетаки как она(наведенная помеха) проле... Dec 30 2009, 05:28  des00 Цитата(cdg @ Dec 29 2009, 23:28) Интересн... Dec 30 2009, 05:36 vadimuzzz Цитата(des00 @ Dec 30 2009, 10:27) Хроник... Dec 30 2009, 06:08  des00 Цитата(vadimuzzz @ Dec 30 2009, 00:08) то... Dec 30 2009, 06:14   vadimuzzz Цитата(des00 @ Dec 30 2009, 12:14) на сни... Dec 30 2009, 09:40 VslavX Цитата(des00 @ Dec 30 2009, 06:27) Нашелс... Dec 30 2009, 08:15 DmitryR Цитата(des00 @ Dec 29 2009, 11:16) Тактир... Dec 30 2009, 07:07 des00 Цитата(DmitryR @ Dec 30 2009, 01:07) А во... Dec 30 2009, 07:40  _Anatoliy Цитата(des00 @ Dec 30 2009, 09:40) На так... Dec 30 2009, 08:13   des00 Цитата(_Anatoliy @ Dec 30 2009, 02:13) Я ... Dec 30 2009, 08:23    _Anatoliy Цитата(des00 @ Dec 30 2009, 10:23) по иде... Dec 30 2009, 08:53     des00 Цитата(_Anatoliy @ Dec 30 2009, 02:53) Не... Dec 30 2009, 10:29      vadimuzzz Цитата(des00 @ Dec 30 2009, 16:29) На сни... Dec 31 2009, 02:50 Harbour Может издержки технологии производства - чем мельч... Dec 30 2009, 11:24 DmitryR Конечно, ближе проводники друг к другу - больше на... Dec 30 2009, 11:34 des00 Цитата(Harbour @ Dec 30 2009, 05:24) Може... Dec 30 2009, 11:45 DmitryR Ну то что QFP шумнее BGA это как бы не секрет, не ... Dec 30 2009, 11:57  des00 Цитата(DmitryR @ Dec 30 2009, 05:57) Ну т... Dec 30 2009, 12:10 Iouri а если поменять частоту клока,
или пин микрохемы,к... Dec 30 2009, 13:44 des00 Цитата(Iouri @ Dec 30 2009, 07:44) а если... Dec 30 2009, 15:02 VslavX Цитата(Iouri @ Dec 30 2009, 15:44) а если... Jan 1 2010, 12:42 Iouri а есть возможность заменить микросхему/посмотреть ... Dec 30 2009, 15:52 des00 Цитата(Iouri @ Dec 30 2009, 09:52) а есть... Dec 30 2009, 16:11 Iouri я думаю что плис не узлучает а излучает что то дру... Dec 30 2009, 16:42 dvladim Цитата(des00 @ Dec 30 2009, 07:27) Т.е. н... Dec 30 2009, 19:05 des00 Цитата(dvladim @ Dec 30 2009, 13:05) Попр... Dec 31 2009, 05:53 DmitryR А что, хорошая идея, которая до сих пор почему-то ... Dec 31 2009, 08:29  des00 Цитата(DmitryR @ Dec 31 2009, 02:29) А чт... Dec 31 2009, 11:08 vadimuzzz а этот enable, по которому демодулятор работает, п... Dec 31 2009, 14:12 dvladim Цитата(des00 @ Dec 31 2009, 08:53) вы име... Dec 31 2009, 23:04 des00 Цитата(vadimuzzz @ Dec 31 2009, 08:12) а ... Jan 1 2010, 14:12 vadimuzzz еще вопросик: а как в проекте с пинами? сколько ис... Jan 2 2010, 05:46 des00 Цитата(vadimuzzz @ Jan 1 2010, 23:46) еще... Jan 2 2010, 17:28  vadimuzzz Цитата(des00 @ Jan 2 2010, 23:28) вопрос ... Jan 3 2010, 01:48   des00 Цитата(vadimuzzz @ Jan 2 2010, 19:48) а п... Jan 3 2010, 07:27    vadimuzzz Цитата(des00 @ Jan 3 2010, 13:27) Я поним... Jan 3 2010, 09:51     des00 Цитата(vadimuzzz @ Jan 3 2010, 03:51) я с... Jan 3 2010, 13:48      DmitryR Цитата(des00 @ Jan 3 2010, 16:48) Ушел ко... Jan 3 2010, 14:11      vadimuzzz Цитата(des00 @ Jan 3 2010, 19:48) попробы... Jan 3 2010, 14:26 des00 ок после праздников проверю. Jan 3 2010, 16:22 des00 Хроники расследования :
Забежал на пару часов на... Jan 5 2010, 11:55 vadimuzzz Цитата(des00 @ Jan 5 2010, 17:55) Т.е. en... Jan 6 2010, 05:01 Postoroniy_V Цитата(des00 @ Jan 5 2010, 20:55) Хроники... Jan 6 2010, 06:25  SM Цитата(Postoroniy_V @ Jan 6 2010, 09:25) ... Jan 6 2010, 08:27 DmitryR Цитата(des00 @ Jan 5 2010, 14:55) Если ин... Jan 6 2010, 19:02  des00 Цитата(DmitryR @ Jan 6 2010, 13:02) Скажи... Jan 7 2010, 07:13 des00 Цитата(vadimuzzz @ Jan 5 2010, 23:01) а е... Jan 6 2010, 08:37 SM Цитата(des00 @ Jan 6 2010, 11:37) ну вот ... Jan 6 2010, 08:42  des00 Цитата(SM @ Jan 6 2010, 02:42) А какая ра... Jan 6 2010, 08:48   SM Цитата(des00 @ Jan 6 2010, 11:48) Какие с... Jan 6 2010, 08:52    des00 Цитата(SM @ Jan 6 2010, 02:52) Тогда оста... Jan 6 2010, 08:59     SM Цитата(des00 @ Jan 6 2010, 11:59) еле всё... Jan 6 2010, 09:10      des00 Цитата(SM @ Jan 6 2010, 03:10) Вот это и ... Jan 6 2010, 11:44       SM Цитата(des00 @ Jan 6 2010, 14:44) 2. Макс... Jan 6 2010, 12:27        des00 Цитата(SM @ Jan 6 2010, 06:27) Фигасе фан... Jan 6 2010, 12:29         SM Цитата(des00 @ Jan 6 2010, 15:29) от этой... Jan 6 2010, 12:35          des00 Цитата(SM @ Jan 6 2010, 06:35) Не, что от... Jan 6 2010, 12:42       Builder Цитата(des00 @ Jan 6 2010, 13:44) 1. Идея... Jan 6 2010, 13:44     VslavX Цитата(SM @ Jan 7 2010, 12:44) Автору - м... Jan 7 2010, 11:38      Postoroniy_V Цитата(VslavX @ Jan 7 2010, 20:38) Именно... Jan 7 2010, 11:47       petrov В клоке ли дело? "Яйца" на моделях не ра... Jan 7 2010, 11:54       des00 Цитата(Postoroniy_V @ Jan 7 2010, 05:47) ... Jan 7 2010, 13:28        VslavX Цитата(des00 @ Jan 7 2010, 15:28) Т.е. по... Jan 7 2010, 14:18         des00 Цитата(VslavX @ Jan 7 2010, 08:18) ИМХО, ... Jan 7 2010, 14:28        SM Цитата(des00 @ Jan 7 2010, 16:28) Т.е. по... Jan 7 2010, 14:30        Postoroniy_V Цитата(des00 @ Jan 7 2010, 22:28) опять т... Jan 7 2010, 15:00        DmitryR Цитата(des00 @ Jan 7 2010, 16:28) АЦП исп... Jan 7 2010, 17:08         des00 Цитата(DmitryR @ Jan 7 2010, 11:08) Я пос... Jan 7 2010, 18:00          vadimuzzz Цитата(des00 @ Jan 8 2010, 00:00) как мож... Jan 8 2010, 04:55       vadimuzzz Цитата(des00 @ Jan 7 2010, 20:31) неправи... Jan 7 2010, 14:57        des00 Цитата(vadimuzzz @ Jan 7 2010, 08:57) неа... Jan 7 2010, 15:13         SM Цитата(des00 @ Jan 7 2010, 18:13) вы прав... Jan 7 2010, 15:21      SM Цитата(vadimuzzz @ Jan 7 2010, 16:53) нет... Jan 7 2010, 14:35     des00 Цитата(SM @ Jan 7 2010, 04:44) Автору - м... Jan 8 2010, 12:35      SM Цитата(des00 @ Jan 8 2010, 15:35) уровень... Jan 11 2010, 13:02 MKS Цитата(SM @ Jan 7 2010, 09:37) ...
Вот по... Jan 7 2010, 08:24 des00 Фронт работ составлен, спасибо всем за советы. О р... Jan 7 2010, 14:54 MKS Прошу прощения, но на рисунке в посте №70 я похоже... Jan 7 2010, 21:25 des00 Итого.
Обнаружил у себя косячок, на который вовр... Jan 18 2010, 08:10
