> Ключ пуллапа для USB, почему NPN?
sonycman
сообщение Dec 29 2009, 08:37
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Вот кусок схемы с USB сокетом платы стартеркита SK-MLPC1768:
Как видно, ключ на NPN транзисторе, управляемый сигналом с трёхвольтового контроллера.
Ключ будет полностью открыт только при условии низкого уровня на Data+.
При появлении высокого уровня транзистор закроется.
То есть в работе он будет постоянно переключаться туда-сюда?
Но почему автор не поставил PNP транзистор или P-мосфет?
Как надо делать "правильно"?
goodwin
сообщение Jan 4 2010, 04:37
Пользователь №: 7 267
Только вся эта usb схемотехника, применительно к электростатическому разряду, относится скорее к танцам с бубном wink.gif
Определяющим является то, что сигнальные линии USB заводятся в кристаллы можно сказать напрямую...
И при хорошо приложенном электростатическом разряде ничто не спасает от сбоя usb обмена.
Практический пример:
Если "хорошо зарядиться" и коснуться экрана просто пальцем, то возникает искра несколько мм длиной, но обмен не сбивается.
Если же коснуться металлическим предметом, то все usb девайсы, над которыми пробовал так издеваться, гарантированно виснут.
Не помогают ни ферритовые бусины во всех линиях usb разъема, включая экран, ни RC цепочки.
sonycman
сообщение Jan 4 2010, 09:36
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(rezident @ Jan 4 2010, 04:16) *
Дык через него и протекает электростатический заряд с человеческого тела. А резистор нужен для того, чтобы заряд на конденсаторе "рассосался" через некоторое время и для того, чтобы на корпусе (экране) разъема не скапливался заряд, самопроизвольно заряжающий упомянутый конденсатор.
Хм, ну а сколько киловольт способен выдержать этот конденсатор?
Обычный 50 вольтовый чип кондёр не почернеет от такого над ним издевательства? smile.gif
Или надо ставить огромный плёночник размером с пол-платы?
Ещё заметил, что в половине схем не ставят кондёры (десятки пикофарад) на сигнальные линии.
Стоит с ними заморачиваться, или тоже игнорировать установку?
Demeny
сообщение Jan 7 2010, 17:09
Пользователь №: 14 237
USB 2.0 при установленных конденсаторах (27 пФ) на сигнальных линиях просто не работает - устройство не опознается хостом. Всё же это очень значительная нагрузка на 480 Мбит интерфейс. USB 1.1 работает с ними нормально.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
sonycman
сообщение Jan 7 2010, 20:53
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(aaarrr @ Jan 7 2010, 23:57) *
Вообще, тот же Интел рекомендует предусматривать элементы для подавления EMI/EMC/ESD, а ставить их только если это потребуется по результатам испытаний.
Ага, значит, последовательные резисторы и эти пикофарадные кондёры чисто для уменьшения уровня излучаемых шумов?
Резисторы всегда втыкают, а на кондёрах экономят...
Цитата(ukpyr @ Jan 7 2010, 21:44) *
вероятно потому что включающий уровень как правило 5В питание от USB.
Хм... уровень для включения ключа может быть какой угодно - зависит от схемотехники.
Ну вот у STM32 именно USB2.0 -> прекрасно работает как с конденсаторами, так и без.
- sonycman   Ключ пуллапа для USB   Dec 29 2009, 08:37
- - Herz   Это одновременно и pull-up, и pull-down, в зависим...   Dec 29 2009, 11:41
- - ukpyr   ЦитатаЭто одновременно и pull-up, и pull-downи как...   Dec 29 2009, 14:22
|- - sonycman   Цитата(ukpyr @ Dec 29 2009, 18:22) будет,...   Dec 29 2009, 15:11
- - Herz   Цитата(ukpyr @ Dec 29 2009, 16:22) и как ...   Dec 29 2009, 21:55
- - rezident   Цитата(sonycman @ Dec 29 2009, 13:37) Но ...   Dec 29 2009, 23:11
- - Demeny   Это кусок схемы, реализующий USB-device (но не хос...   Dec 29 2009, 23:24
|- - sonycman   Цитата(Herz @ Dec 30 2009, 01:55) Дело в ...   Dec 29 2009, 23:38
|- - rezident   Цитата(sonycman @ Dec 30 2009, 04:38) Раз...   Dec 30 2009, 00:05
|- - sonycman   Цитата(rezident @ Dec 30 2009, 04:05) Для...   Dec 30 2009, 09:27
- - goodwin   Сколько страстей Я просто взял и присопливил pnp ...   Dec 30 2009, 09:51
- - sonycman   Хм, странно, а почему не подсоединяют корпус USB к...   Jan 3 2010, 20:14
- - aaarrr   Чтобы не разряжать статику на "чистую" з...   Jan 3 2010, 20:19
|- - sonycman   aaarrr Понятно, спасибо. Значит, буду лучше делать...   Jan 3 2010, 21:31
- - sonycman   Только вот не понял, в чём смысл конденсатора? Его...   Jan 3 2010, 23:39
|- - rezident   Цитата(sonycman @ Jan 4 2010, 04:39) Толь...   Jan 4 2010, 00:16
|- - aaarrr   Цитата(Demeny @ Jan 7 2010, 20:09) USB 2....   Jan 7 2010, 19:57
|- - galjoen   Цитата(Demeny @ Jan 7 2010, 20:09) USB 2....   Jan 7 2010, 21:54
- - sonycman   Вот стандартная схема ключа: Не сразу дошло, для...   Jan 4 2010, 12:31
|- - galjoen   В реальности, хаб воспринимает на своём порте толь...   Jan 4 2010, 15:04
|- - goodwin   Цитата(galjoen @ Jan 4 2010, 18:04) doodw...   Jan 4 2010, 15:20
||- - galjoen   Цитата(goodwin @ Jan 4 2010, 18:20) Прост...   Jan 4 2010, 15:32
|- - sonycman   Цитата(galjoen @ Jan 4 2010, 19:04) В реа...   Jan 4 2010, 15:31
- - ukpyr   ЦитатаНо почему автор не поставил PNP транзистор и...   Jan 7 2010, 17:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
