> avr-gcc reset МК при прерывании, AT90CAN128
Metal_Heart
сообщение Jan 7 2010, 20:38
Пользователь №: 25 536
Привет, друзья!
Начал разбираться с АВРом
Имею:
AT90CAN128
avr-gcc (под Linux)
оптимизация -O0
Набросал код для мигания лампочкой через обыкновенную задержку - работает,
а через таймер - нет!
Долго ковырялся и выяснил, что при срабатывании прерывания от таймера проц перезапускается:
CODE
#define __AVR_AT90CAN128__
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/wdt.h>
interrupt vector for TIMER0
//ISR(_VECTOR(TIMER0_OVF_vect)) //TIMER0_OVF_vect or 17
ISR(_VECTOR(17))
TIFR0 = 1<<TOV0; // сбросить флаг прерывания
wdt_reset();
void sleep(int n)
int volatile i, j;
for(j=0; j<n; j++)
for(i=0; i<0xFFFF; i++)
wdt_reset();
int main(int argc, char *argv[])
cli();
wdt_enable(WDTO_2S); //сторожевой таймер 2 сек
wdt_reset();
//configure PORTD
DDRD = 0xFF; // is output
PORTD ^= 0x80;
sleep(8);
//configure TIMER0
TCCR0A = _BV(CS00)|_BV(CS02); //Устанавливаем предделитель clk/1024
TCNT0 = 0;
TIMSK0 = 1<<TOIE0; //включаем таймер
wdt_reset();
sei();
while(1);
return 0;
пытался получить ASM-листинг с помощъю команды:
avr-objdump -S $file.o >$file.list
не понравился он мне, то ли это не много не то, то ли проблема с компиляцией, а именно, почему при объявлении
в листинге нет зарегестрированных прерываний, а при
ISR(_VECTOR(17))
прерывание регистрируется, но по адресу 0х44, хотя в описании сказано, что адрес переполнения TIMER0 - 0x22 ?
CODE
timer0.o: file format elf32-avr
Disassembly of section .text:
00000000 <__vectors>:
0: 0c 94 4a 00 jmp 0x94 ; 0x94 <__ctors_end>
4: 0c 94 69 00 jmp 0xd2 ; 0xd2 <__bad_interrupt>
8: 0c 94 69 00 jmp 0xd2 ; 0xd2 <__bad_interrupt>
c: 0c 94 69 00 jmp 0xd2 ; 0xd2 <__bad_interrupt>
10: 0c 94 69 00 jmp 0xd2 ; 0xd2 <__bad_interrupt>
14: 0c 94 69 00 jmp 0xd2 ; 0xd2 <__bad_interrupt>
18: 0c 94 69 00 jmp 0xd2 ; 0xd2 <__bad_interrupt>
1c: 0c 94 69 00 jmp 0xd2 ; 0xd2 <__bad_interrupt>
20: 0c 94 69 00 jmp 0xd2 ; 0xd2 <__bad_interrupt>
24: 0c 94 69 00 jmp 0xd2 ; 0xd2 <__bad_interrupt>
28: 0c 94 69 00 jmp 0xd2 ; 0xd2 <__bad_interrupt>
2c: 0c 94 69 00 jmp 0xd2 ; 0xd2 <__bad_interrupt>
30: 0c 94 69 00 jmp 0xd2 ; 0xd2 <__bad_interrupt>
34: 0c 94 69 00 jmp 0xd2 ; 0xd2 <__bad_interrupt>
38: 0c 94 69 00 jmp 0xd2 ; 0xd2 <__bad_interrupt>
3c: 0c 94 69 00 jmp 0xd2 ; 0xd2 <__bad_interrupt>
40: 0c 94 69 00 jmp 0xd2 ; 0xd2 <__bad_interrupt>
44: 0c 94 6b 00 jmp 0xd6 ; 0xd6 <__vector_17>
48: 0c 94 69 00 jmp 0xd2 ; 0xd2 <__bad_interrupt>
4c: 0c 94 69 00 jmp 0xd2 ; 0xd2 <__bad_interrupt>
50: 0c 94 69 00 jmp 0xd2 ; 0xd2 <__bad_interrupt>
Вопрос - что не так?
Сергей Борщ
сообщение Jan 8 2010, 07:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Metal_Heart @ Jan 7 2010, 22:38) *
оптимизация -O0
Раз уж вы только начали - во избежание дурацких недоразумений в дальнейшем - никогда не используйте -O0. хотя бы -O1, а вообще для AVR лучше всего в 99% случаев -Os.
Дайте, пожалуйста, свое определение понятия "не работает".
Или он перезапускается по собаке если прерывания не вызываются и собака не сбрасывается.
Этого делать не нужно. Этот макрос определяет сам компилятор по ключу -mmcu=
ISR(_VECTOR(17))
Никогда не используйте "магические цифры". Лучше потратьте какое-то время на выяснение, почему не работает с символьными именами. Сэкономите себе кучу времени и нервов в будущем при сопровождении проекта.
ISR(_VECTOR(17))
Вы перемудрили:
ISR(TIMER0_OVF_vect)
При таких непонятках помогает вывод в файл исходника после обработки препроцессором:
avr-cpp -mmcu=at90can128 file.c > file.i
Потому что наш друг Атмел сильно удружил нам всем, решив в своих даташитах считать программную память не в байтах, а в словах. Чем запутал всех и в первую очередь себя (посмотрите как они изворачиваются в описании команды LPM, которая фактически принимает байтовый адрес, и SPM). Разработчики avr-gcc (как, впрочем, и разработчики IAR) на эту хитрость не повелись и продолжают считать память в байтах.
Metal_Heart
сообщение Jan 8 2010, 14:41
Спасибо за советы!
-O0 и был выбран потому, чтоб оптимизатор не вмешивался, ну раз дали мне совет, выставил -Os.
Дайте, пожалуйста, свое определение понятия "не работает".Или он перезапускается по собаке если прерывания не вызываются и собака не сбрасывается.
Я пытался сказать, что проц перезагружается в момент вызова прерывания, но не по собаке.
Я в коде, в части инициализации порта поставил такую строку:
CODE
//configure PORTD
PORTD ^= 0x80;
sleep(8);
именно для того, чтобы видеть сброс проца. В итоге, если разрешить прерывание таймера, то лампочка на порту Д начинает мигать, а не должна! Если прерывания запретить - то лампочка уже не мигает, как и должно.
Вы перемудрили:
Из моего кода видно, что магические числа стал использовать именно потому, что перемудрил и стал разобраться в проблеме, т.е. иногда ими пользоваться всёже можно smile.gif
Не знал - спасибо!
За это тоже - спасибо!
Итак, подведем итог:
1. Выставил уровень оптимизации -Os
2. Удалил из кода #define __AVR_AT90CAN128__ и вместо этого добавил -mmcu=at90can128 (хотя по-мне, так объявления в коде всеж виднее, чем где-то в настройках проекта, но послушаюсь совета и сделаю как надо!)
3. Исправил вектор прерывания на: ISR(TIMER0_OVF_vect)
4. .//configure, make, и download - опять лампочка мигает в знак того, что проц периодически сбрасывается.
Пробовал отключать собаку - всё одно, что с ней, что без неё.
Чтоб ещё попробовать?
smac
сообщение Jan 8 2010, 14:57
Пользователь №: 38 003
опять смотреть в листинг на предмет появления правильного вектора в таблице векторов прерываний и собственно самого обработчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
