> Переход WinXPSP2->SP3, как исправить проблему с usbser.sys?
OlegHmt
сообщение Aug 21 2009, 08:08
Пользователь №: 23 146
Здравствуйте
Посоветуйте, пожалуйста, как можно исправить такую ситуацию.
В своё время, разрабатывалось устройство на базе AT91SAM7X, которое, помимо всего прочего, управлялось с компьютера через USB с использованием виртуального COM-порта на базе драйвера usbser.sys. В качестве основы при этом был использован пример из FreeRTOS.
Устройство нормально заработало, в связи с выходом SP3 появились проблемы - неработоспособность даной конфигурации.
Более-менее просмотрев интернет в поиске решения проблемы минимальными средствами, увидел предложения отказываться от использования usbser.sys или заменять его файлом из дистрибутива WinXPSP2. С первым вариантом не очень хочется связываться, так как времени для написания собственного драйвера (а, в основом, для изучения как это делать) особенно нету. В другом варианте недостаток - виндовс, по словам пользователей устройства, иногда не даёт заменить драйвер возвращая старый на место. Да и непонятно, как отобъётся замена файла более старым на работоспособность других частей виндовс.
Я попробовал переименовать старый usbser.sys, подправить inf всюду где встречается его название и скормить его через update drivers. На моей системе (WinXPSP2) - этот вариант прошёл без проблем, но на некоторых системах (и SP2, и SP3) Windows не хочет производить замену выдавая при установке "нового" переименованного драйвера - "The name is already in use as either a service name or a service display name".
Есть ли какие-то другие решения проблемы?
Спасибо
Сообщение отредактировал OlegHmt - Aug 21 2009, 08:08
prottoss
сообщение Jan 9 2010, 18:58
Пользователь №: 3 659
Совсем недавно сделал подобное устройство на SAM7X. Работает нормально на WinXP SP2(3)/Vista/Seven 32/64 bit. Возможно, проблема в дескрипторе устройства. Если можно, покажите его.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
