> Битовые поля и анонимная структура,IAR PIC v2.21C, Линкер ругается на повторное обьявление
SergeyTT
сообщение Jan 9 2010, 22:00
Из: Харьков
Пользователь №: 18 533
Доброго времени суток!
Помогите,плиз,победить такую ситуацию - объявил битовые поля в анонимных структуре и объединении:
//defs.h
#ifndef _DEFS_H
#define _DEFS_H
union{
    unsigned char letters;
    struct{
        unsigned char alpha        :1;
        unsigned char bravo        :1;
        unsigned char :1;
        unsigned char :1;
        unsigned char :1;
        unsigned char :1;
        unsigned char :1;
        unsigned char :1;
#endif
Включил этот хидер в модули main.c
//main.c
#include <io16f628.h>
#include "defs.h"
extern void one(void);
void main(void)
    alpha = 1;
    one();
и one.c
//one.c
#include "defs.h"
void one(void)
    bravo = 1;
    if(alpha)
        bravo = 0;
    return;
Линкеру это дело не понравилось и он выдал:
Linking...
XLINK: E:\Project\TEST\Debug\Obj\handler.r39 E:\Project\TEST\Debug\Obj\main.r39 E:\Project\TEST\Debug\Obj\one.r39 -o E:\Project\TEST\Debug\Exe\test.d39 -rt -l E:\Project\TEST\Debug\List\test.map -xes -IE:\XTools\IAR\PIC221C\PICmicro\LIB\ -f E:\Project\TEST\test.xcl
Error[e27]: Entry "_A_letters" in module main ( E:\Project\TEST\Debug\Obj\main.r39 ) redefined in module one ( E:\Project\TEST\Debug\Obj\one.r39 )
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 0
Смотрю в словарик ругательств XLINK
27    Entry entry in module module (file) redefined in module module (file)
There are two or more entries with the same name. Linker aborts immediately.
© IAR Systems 1998
Вот я и недоумеваю - вроде ведь все сделано по-науке,на аналогичные объявления полей и структур в io16f628.h линкер не гавкает, как его угомонить?
Причина редактирования: Оформление кода + излишнее цитирование.
rezident
сообщение Jan 10 2010, 00:11
Пользователь №: 3 882
В хедере нужно создать новый именованный тип на основе данного union. Объявить переменную с этим типом в одном из Си-шных файлов. В другом Си-шнике объявить как extern.
SergeyTT
сообщение Jan 10 2010, 00:52
Из: Харьков
На extern линкер тоже ругался...
Я поступил так: создал анонимный юнион и структуру с битовыми полями в первом сишнике(letters в main.c),объявил имена этих полей в хидере main.h. Затем создал другой "учебный" анонимный юнион и структуру с битовыми полями в другом сишнике(digits в one.c) и объявил имена этих полей в хидере one.h Потом подключил к main.c хидер one.h, а к сишнику one.c - хидер main.h и проблема ушла.
Спасибо всем за помощь!
rezident
сообщение Jan 10 2010, 01:33
Ну и зачем такое извращение? Теперь при изменении одного придется править и другой тоже. Ладно их два, а когда их нужно в пару-тройку десятков исходников включить, что делать будете? Создание нового типа с помощью typedef это совершенно легальный стандартный путь для таких случаев. Причем создается один хедер, который потом можно включать в неограниченное количество исходников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
