> Мтоды спектрального оценивания
blondex
сообщение Jan 9 2010, 10:52
Пользователь №: 54 682
Здрасте. Задачка по радиолокации.
Хочу реализовать в матлабе обработку сигналов с элементов линейной антенной решетки(АР). В результате нужно определить углы прихода сигналов, т.е. получить пространственный спектр и угловые координаты целей.
Имеется N элементов АР, с них снимаем пространственные отсчеты комплексной огибающей, получаем вектор отсчетов
X = [1, exp(j*2*pi*sin(tetta)*d/lambda), exp(j*2*2*pi*sin(tetta)*d/lambda).......exp(j*(n-1)*2*pi*sin(tetta)*d/lambda)]Т
Где d - расстояние между элементами АР, lambda - длина волны (интересно только их соотношение), tetta - угол прихода сигнала. Пусть источник один.
Для примера все амплитуды примем равными 1.
Далее формируем пространственно-корреляционную матрицу: R=X*XH
Дальше вводим опорный вектор, характеризующий плоскую волну волну с угла альфа:
F0 = [1, exp(j*2*pi*sin(alpha)*d/lambda), exp(j*2*2*pi*sin(alpha)*d/lambda).......exp(j*(n-1)*2*pi*sin(alpha)*d/lambda)]Т
alpha принимает по очереди все значения из заданного диапазона углов.
И производим, к примеру, оценку Бартлета:
PБ(alpha) = F0H*R*F0 (1)
Значение РБ[/b](alpha) должно характеризовать мощность сигнала, распространяющегося в нвправлении tetta.
Я строю получившуюся функцию PБ от alpha, и получаю график с размытым пиком, соответствующем заданному тетта и гиганскую погрешность, И абсолютную неспособность алгоритма разрешить две цели, находящиеся на любом угловом расстоянии. Если я задаю два угла тетта, то максимум функции Р один и соответствует углу, посередине между заданными.
Кто-нибудь знает как реализуются такие методы? И какой физический смысл выражения (1)?
Весь теоретический материал подчерпнут из книги Канащенкова "Защита радиолокационных систем от помех"
Сообщение отредактировал blondex - Jan 9 2010, 10:58
bahurin
сообщение Jan 9 2010, 18:40
Пользователь №: 40 347
чтото вы не так написали по ходу.
Если есть массив
X = [1, exp(j*2*pi*sin(tetta)*d/lambda), exp(j*2*2*pi*sin(tetta)*d/lambda).......exp(j*(n-1)*2*pi*sin(tetta)*d/lambda)]^T,
то думается что аргумент любой из экспонент даст arg = (n-1)*2*pi*sin(tetta)*d/lambda). Поскольку n, d и лямбда известны то достаточно:
sin(tetta) = arg*lambda/((n-1)*2*pi*d);
ну и собсна tetta = asin от всего этого безобразия.
Однако мне лично после фразы
Значение РБ(alpha) должно характеризовать мощность сигнала, распространяющегося в направлении tetta.
blondex
сообщение Jan 10 2010, 09:23
Дело в том, что то, что я написала в векторе Х - это некая модель входных отсчетов. То есть таким образом я задаю (моделирую) входные сигналы на элементах АР. Тут нет шумов, и источник излучения всего один. Если в выражение добавить все остальное, предположить, что число источников равно К, все они разной мощности, добавить шумы, некоррелированные в разных каналах, то вектор входных отсчетов примет следующий вид:
X = [A1*exp(fi1)*(exp(j*2*pi*sin(tetta1)*d/lambda)+exp(j*2*pi*sin(tetta2)*d/lambda)+.....+exp(j*2*pi*sin(tettaК)*d/lambda));
A2*exp(fi2)*(exp(j*2*pi*sin(tetta1)*d/lambda)+exp(j*2*pi*sin(tetta2)*d/lambda);.......]
Короче, выражение усложняется, число неизвестных растет, да и на приемной стороне этого всего неизвестно, ни числа источников, ни отношения шумов, ни случайных фаз fii, которые генерируются randomом.
Кстати, со своей проблемой я наполовину разобралась, если увеличить число элементов АР до астрономических значений, то алгоритм все же работает и разрешает сигналы с близких направлений, вот только число элементов у меня 100 - многовато.
Может кто знаком с реализацией одного из методов, таких как MUSIC, метод максимального Правдоподобия, Прони и тд?
как то страшно за войска ПВО становиться
А че с ними будет? Не за тех боитесь)
- blondex   Мтоды спектрального оценивания   Jan 9 2010, 10:52
|- - Bill G8s   Цитата(blondex @ Jan 10 2010, 12:23) Може...   Jan 10 2010, 13:21
|- - blondex   Цитата(Bill G8s @ Jan 10 2010, 16:21) Мож...   Jan 10 2010, 13:38
|- - Bill G8s   Цитата(blondex @ Jan 10 2010, 16:38) Я чи...   Jan 10 2010, 15:11
|- - AndeyP   Может поможет книжка "Narrowband Direction of...   Jan 10 2010, 18:32
||- - blondex   AndeyP, ЦитатаМожет поможет книжка "Narrowba...   Jan 16 2010, 09:07
||- - Oldring   Цитата(blondex @ Jan 16 2010, 12:07) Сигн...   Jan 18 2010, 07:54
||- - vadimuzzz   Цитата(blondex @ Jan 16 2010, 15:07) А во...   Jan 19 2010, 01:48
||- - AndeyP   ЦитатаМожет поможет книжка "Narrowband Direct...   Jan 19 2010, 20:03
|- - Oldring   Цитата(blondex @ Jan 10 2010, 16:38) Все ...   Jan 12 2010, 09:31
- - hobgoblin   Цитата(blondex @ Jan 9 2010, 13:52) Хочу ...   Jan 12 2010, 08:20
- - blondex   Наверное соболезновали вы мне рано, и вообще зря, ...   Jan 18 2010, 18:28
- - Oldring   Цитата(blondex @ Jan 18 2010, 21:28) Наве...   Jan 18 2010, 18:57
- - blondex   Цитата(Oldring @ Jan 18 2010, 21:57) Толь...   Jan 24 2010, 10:03
- - AndrewN   Цитата(blondex @ Jan 24 2010, 14:03) сигн...   Jan 24 2010, 13:55
- - Oldring   Цитата(blondex @ Jan 24 2010, 13:03) Пожа...   Jan 25 2010, 08:47
- - blondex   Цитата(Oldring @ Jan 25 2010, 11:47) Но в...   Jan 26 2010, 17:24
- - Oldring   Цитата(blondex @ Jan 26 2010, 20:24) Я мо...   Jan 26 2010, 21:10
|- - blondex   Цитата(Oldring @ Jan 27 2010, 00:10) Точн...   Jan 28 2010, 16:51
|- - Oldring   Цитата(blondex @ Jan 28 2010, 19:51) Прин...   Jan 28 2010, 17:26
- - AndrewN   Цитата(blondex @ Jan 26 2010, 20:24) Не с...   Jan 28 2010, 17:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01307 секунд с 7
