> Схема вх. цепей осциллографа Актаком ОМЦ-22
Muxa
сообщение Jan 9 2010, 00:38
Пользователь №: 818
Погорел один из каналов сабжа. теперь он называется АСК-2028
http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTIO...ELEMENT_ID=6975
нет ли у кого любой информации по его входной цепи.
собственно там остался один неопознанный элемент, который скорее всего и выгорел. во всяком случае по сравнению с работающим каналом у него отличаются сопротивления.
вопрос по элементу я задал здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=71400
схема очень похожа на истоковый (эмиттерный) повторитель, но нет цепей смещения и никакой защиты (вх. должен выдерживать 400В). и ещё беда в том, что цоколёвка не совпадает с типовой.
khach
сообщение Jan 9 2010, 22:30
Пользователь №: 1 741
Фотографию крупным планом входной части в студию. Там много чего горит, в зависимости от режима входных аттенюаторов в момент катастрофы. Мелкая трехногоая деталь- обычно полевик типа mmbf411 mmbfj310.
Muxa
сообщение Jan 10 2010, 03:49
Пользователь №: 818
с фоткой напряг, нет хорошего фотика... но я попытался восстановить участок схемы по печати. и снял карту напряжений. ох не просто мне пришлось, 4х слойка тёмно синего цвета.
рисунок во вложение.
пояснения к схеме.
39 Ом и 2 кондёра - высоковольтная защита. всё 1206 и по виду конденсаторы например на 2кВ
далее идёт интегральный оптоключ (AQV254A) зашунтированный конденсатором C48. это переключатель DC-AC. вроде работает.
далее реле переключения чувствительности. Omron G6K-2F-Y. прибор имеет 2 физ. диапазона чувствительности до 2В и от 5 до 50В. контакты 2, 3, 4 в положении 2В. коряво нарисовано, но думаю, что понятно. все элементы хорошие.
и вот наконец, та часть на которую я грешу. элемент Q10 SOT23 с маркировкой "TY". вывод 1 = +5В. вывод 2 на рабочем канале = 0В (на горелом канале +1.6В) соединён с реле через цепочку R170/C50 (явно цепь затвора JFET). наконец, вывод 3 = 0.18В (на горелом +1.6В) идёт на вход диф (IN1) усилителя AD8137AR через резистор R180. цепт R175/C109 - компенсация проходной ёмкости JFET.
поскольку усилитель дифференциальный, на другом его входе (IN2) имеется такая же точно цепь на транзисторе Q?. на её затвор через R128 подаётся опорное напряжение с выхода операционника AD706. на 706 реализована схема делителей опорного напряжения, которая, кроме того участвует в авто калибровке.
напряжения показанные на схеме в скобках - для горелого канала, без скобок для работающего.
как видите, всё прозрачно и понятно. непонятки только в одном. JFET имеет другую типовую цоколёвку. вывод 2 - исток, вывод 3 - затвор.  crying.gif
есть и ещё один вопрос. прибор обязан выдерживать перегрузки по категории II. это 400В. но по схеме это никак не обеспечивается???
для справки: канал погорел, когда один умелец тыкнул в цепь драйвера верхнего плеча частотника. частотник тоже, кстати, сгорел с большой иллюминацией. он прицепил на вход модуля сперва клипсу щупа, а уж потом крокодил земли. в этот момент GBT модулю митцубиши стало так не хорошо, что он расстался со своей крышкой. штанцы умельца тоже немного пострадали... не, не.. не так, как вы подумали  biggrin.gif
Tanya
сообщение Jan 10 2010, 14:22
Пользователь №: 12 883
R170, наверное. Сколько там у Вас было вольт было? Странно, что несколько ма убило полевик. Может, земля сгорела?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
