> Не работает bin файл для SAM7S
Arkasha
сообщение Jan 8 2010, 20:30
Пользователь №: 54 650
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста чайнику! Создал свой проект (IAR 5.4) для мигания светодиодами (контроллер AT91SAM7S256), в эмуляторе (RDI) все прекрасно работает, лампочки мигают, функции вызываются и т.д. Когда создаю bin файл и прошиваю, ничего не работает. Прошивал различными способами, через самбу, флешер и встроенный флеш лоадер - результат одинаковый (то есть нулевой). То же самое происходит и при отладке из флеш - "фирменные" проекты продолжают работать после переброски питания, а мой нет. Все файлы конфигурации брал из IARовских примеров атмейл. Настройки проекта также брал из рабочих примеров. Установил более свежий H-JTAG, флешлоадер стал выдавать ошибку Skipping flash loading pass because there is no data in the designated range: 0x100000-0x140000. То есть по идее, данные не в том диапазоне находятся, но как это исправить не понимаю. Проект прикладываю. Заранее спасибо!
Arkasha
сообщение Jan 10 2010, 12:07
Ничего не понимаю - сейчас взял другой проект с сайта olimex для их платы (Blinking LED), тоже для мигания светодиодами. Проект изначально под четвертый IAR, запустил в IAR 4.4 Kickstart. Переделал под свою плату (поменял номера ножек и процессор) - все прекрасно работает, как в отладчике, так и в бинарнике, никакой разницы. Стал переделывать проект под IAR 5.4 - опять та же история - в дебаггере все работает, в бинарнике тишина. Видимо я не учитываю что-то, что влияет на создание бинарника в IAR 5.4, а что не могу понять. sad.gif
Я правильно понимаю, что в IAR 5.4 бинарник получается путем конвертации из файла *.out и настраивается это на закладке output converter? В IAR kickstart бинарник как то более очевидно настраивается.
ADA007
сообщение Jan 10 2010, 16:42
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Да...вы все правильно понимаете! Может у вас что с настройками Линкера не так. Я пользуюсь связкой IAR5.4 -> Wiggler -> AT91SAM7S64 прошивается и Hex и BIN на ура, причем проект отличается только настройками в output converter-e. Хотя прошивалкой IAR-овской не пользуюсь...H-JTAG намного лутше работает, как по мне...
- Arkasha   Не работает bin файл для SAM7S   Jan 8 2010, 20:30
- - Student Pupkin   Цитата(Arkasha @ Jan 8 2010, 23:30) Все ф...   Jan 8 2010, 20:47
|- - Arkasha   Цитата(Student Pupkin @ Jan 8 2010, 23:47...   Jan 8 2010, 21:08
|- - Student Pupkin   Цитата(Arkasha @ Jan 9 2010, 00:08) ошибк...   Jan 8 2010, 23:33
|- - Arkasha   Цитата(Student Pupkin @ Jan 9 2010, 02:33...   Jan 9 2010, 07:00
|- - Student Pupkin   Цитата(Arkasha @ Jan 9 2010, 10:00) Стран...   Jan 9 2010, 08:32
|- - Arkasha   Цитата(Student Pupkin @ Jan 9 2010, 11:32...   Jan 9 2010, 12:38
|- - Сергей Борщ   Цитата(Arkasha @ Jan 9 2010, 14:38) при з...   Jan 9 2010, 20:12
||- - Arkasha   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 9 2010, 23:12) И...   Jan 10 2010, 09:16
|- - Student Pupkin   Цитата(Arkasha @ Jan 9 2010, 15:38) А для...   Jan 9 2010, 20:18
- - Arkasha   Я в основном флешером прошиваю, который из H-JTAGа...   Jan 10 2010, 19:31
|- - Student Pupkin   Цитата(Arkasha @ Jan 10 2010, 22:31) Сам ...   Jan 10 2010, 22:02
- - Arkasha   Getting started это атмейловский пример из поставк...   Jan 14 2010, 10:28
- - dimka76   Цитата(Arkasha @ Jan 8 2010, 23:30) Проек...   Jan 14 2010, 12:25
- - Arkasha   Спасибо вам огромное! Сейчас буду разбираться....   Jan 15 2010, 13:55
- - Arkasha   Почему то при каждом запуске спрашивает про местон...   Jan 15 2010, 20:18
- - dimka76   Цитата(Arkasha @ Jan 15 2010, 23:18) Поче...   Jan 16 2010, 05:08
- - Arkasha   Цитата(dimka76 @ Jan 16 2010, 08:08) Быва...   Jan 16 2010, 10:28
- - dimka76   Ну, тогда не знаю. Попробуйте заново проект собра...   Jan 19 2010, 06:22
- - rat   Цитата(Arkasha @ Jan 16 2010, 16:28) Проб...   Mar 16 2011, 09:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
