> Здравствуйте, у меня это..
Step_ARM
сообщение Jun 23 2009, 05:43
Пользователь №: 38 870
Половину не понял из того, что написано...
Хотя вопрос сильно интересует.
Проц. LPC2364
INT2(Р2.12) & INT3(Р2.13) подключены как счетные входы. Частоты примерно 400-500 Гц и 200-250Гц.
Обработчики такие:
__irq __nested __arm void EINT2_Handler (void)
EXTINT|= EINT2; /* clear interrupt */
__enable_interrupt(); /* handles nested interrupt */
ssf_o++;
VICVectAddr = 0; /* Acknowledge Interrupt */
__irq __nested __arm void EINT3_Handler (void)
EXTINT|= EINT3; /* clear interrupt */
count_msr++;
Короче работает только один счетчик , прерывание которого имеет больший приоритет.
Если убираю _nested и __enable_interrupt(); дела не меняет, тоже самое.
Тоже самое на 51-х, Меге и NEC работает прекрасно. Вопрос КАК извернуться? Объясните, пожалуйста , что не так...
Tanker
сообщение Jan 10 2010, 13:18
Пользователь №: 28 806
Здравствуйте, у меня это.. LPC2364 и IAR 4.42A (32kB лимит)
В программе, 2 UARTa тянут данные из одной области памяти (каждый интерфейс использует MODBUS RTU, в связи с чем, есть прерывания от UART (RX,TX) и от таймера (считает FrameEnd,TimeOut, DIR - переключение драйвера RS485 с приёма на передачу), т.е. образуется группа UART/TIMER) самая длительная операция - разбор принятого пакета (ну там CRC16 посчитать и т.п.)
Добавятся прерывания от АЦП, ШИМа и ещё 2-х таймеров.
Само собой запросы данных поступают асинхронно, и я вижу (наблюдаю на монике осциллограммы полученные от разных интерфейсов) что когда настроенный на более высокий приритет группа UART/TIMER включается в работу, та что с менее высоким- заметно подтормаживает, если задать им одинаковый приоритер, то "дёргаются" оба - теряют байты в основном. По отдельности работают отлично.
Перевожу прогу с MCS51-го, там всё работает идеально (и на асме была прога, и вот сейчас на Сях, одинаково отличный результат) и в основном цикле почти пусто, 99% кода работает в прерываниях.
Если я сейчас 4-ре прерывания подружить не могу, что дальше будет? На 51-м же они друг другу не мешают, ни разу ни где в проге прерывния не запрещал (только при записи флэшки)
Смотрел и много читал о __nested
В арме я так понял пока выполняется IRQ, другие обработчики не могут выполнятся, что теоретически приводит к пропаданиям события прерывания и сбою алгоритма что я у себя и наблюдаю. Пока надежда на __nested и Ваши советы.
Быстродействия АРМа должно с огромным запасом хватать для этой задачи.
Хочу начать с того, как в стартапе прописать код "прыгающий" сразу на мои вектора? тут был пример для SAM
но в асме пока не силён поковырял cstartup.s79 куда там что добавить?
сделал
EXTERN VICADDRESS
org 0x18
; ldr pc,[pc,#24] ; Branch to irq_handler
ldr pc,VICADDRESS ; Branch to irq_handler VICADDRESS-содержит адрес обработчика
при линковке получил ошибку
Warning[w52]: More than one definition for the byte at address 0x18 in common segment INTVEC. It is defined in module "main" as well as in module "?RESET"
на чём и споткнулся
SasaVitebsk
сообщение Jan 10 2010, 21:19
Пользователь №: 11 521
С AT91 не работал - работал с LPC. В принципе должно быть похоже.
ARM7 как минимум не хуже архитектуры x51 в области прерываний и, в принципе получше в области USART.
1) Прерывания:
В x51 у вас было 2 уровня прерываний. В ARM собственно тоже. FIQ и IRQ. FIQ - быстрое (Fast IRQ). Оно вызывается из IRQ без всякого гимора. Можно и nested использовать. Я как раз задавал вопрос в ветке ARM и мне подробно отвечали - поищите. Но если вас устраивает 2 уровня, то это без надобности.
2) Посмотрите внимательно сам UART как устроен. Там есть встроенное FIFO. Это даёт возможность задерживать обработку до 16(!!!!) символов. Как при таком раскладе можно что-то потерять - ума не приложу. У меня, к примеру, наоборот произошло. Если на AVR я теоретически мог потерять символ при скорости свыше 56к, то на ARM7 нет вообще никаких ограничений. Так на AVR 2 символа буфер - какой-никакой. На х51 (стандартном) - только 1! Таким образом, даже без учёта роста производительности, только за счёт переферии у вас никак не может происходить то, что происходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
