> Транзистор для ШИМ 15В 10А (автомобиль), Доступный, недорогой, и чтобы фронты можно было чуть-чуть завалить.
galjoen
сообщение Jan 5 2010, 09:33
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Управлять этим транзистором будет ATmega48. Транзистор будет стоять в "плюсе". С земли на его выход диод шоттки. Дальше будет резистор (0.01 ом?) в качестве датчика тока. А м.б. и без резистора, на насыщающейся катушке, сделаю. Но без датчика тока всё равно не обойтись.
Фронты надо будет завалить за счёт замедленного отпирания/запирания этого транзистора для уменьшения генерации помех. Думал использовать микросхему управления шаговым двигателем, но как-то не очень она подходит. А с транзисторами давным-давно дела не имел...
yakub_EZ
сообщение Jan 11 2010, 08:05
Пользователь №: 42 252
На вашем месте, предже чем так кардинально менять систему питания, я бы собрал статистику - понаблюдайте за потребляемым током моторчика в различных режимах, оцените скорость/объём бензина перекачивающегося по обратке. Стоит ли игра свеч?
Ваше стремление - уменьшить объём рециркулирующего топлива.
Установите датчик давления к питающей магистрали и ШИМите движок для поддержания 2 атмосфер. В таком режиме обратный топливопровод не понадобится. Если проводить управление по другому алгоритму, например считать количество срабатываний форсунок, то можем ошибиться с производительностью - форсунок или насоса (производительность насоса падает с уменьшением ресурса).
Транзисторов для управления 10 кГц ШИМом просто уймища, рекомендую зайти на сайт терраэлектроники и воспользоваться параметричесчким поиском. Напряжение транзистора для автоприменнеий берите от 60 В и защитите сапрессором/стабилитроном 30-40 В.
П.с. Я заменял реле прерывателя поворотников на электронную схемку. В качестве ключика там 2 года проработал BUZ11 защищался он советским стабилитроном на 30 вольт. После, реле замеил на оригинальное для данного авто
- galjoen   Транзистор для ШИМ 15В 10А (автомобиль)   Jan 5 2010, 09:33
- - Herz   Цитата(galjoen @ Jan 5 2010, 11:33) А с т...   Jan 5 2010, 11:20
|- - galjoen   Тактовая будет 20 мГц. Период 2048, выбран исходя ...   Jan 5 2010, 11:47
|- - Tanya   Цитата(galjoen @ Jan 5 2010, 14:47) Такто...   Jan 5 2010, 13:23
||- - galjoen   Какие КТ972??? 20 мГц это входная частота счётчика...   Jan 5 2010, 13:42
||- - Tanya   Цитата(galjoen @ Jan 5 2010, 16:42) Какие...   Jan 5 2010, 14:04
||- - galjoen   Цитата(Tanya @ Jan 5 2010, 17:04) А зачем...   Jan 5 2010, 14:49
||- - Tanya   Цитата(galjoen @ Jan 5 2010, 17:49) 1. Сп...   Jan 5 2010, 15:01
||- - galjoen   Цитата(Tanya @ Jan 5 2010, 18:01) Если Ва...   Jan 5 2010, 16:34
||- - Tanya   Цитата(galjoen @ Jan 5 2010, 19:34) Хочу ...   Jan 5 2010, 17:23
||- - galjoen   1. Чтобы бензина хватало можно сигнал с бензофорсу...   Jan 5 2010, 18:05
|- - Herz   Цитата(galjoen @ Jan 5 2010, 13:47) Такто...   Jan 5 2010, 15:49
- - ukpyr   лень поискать ? https://ec.irf.com/v6/en/US/adirec...   Jan 5 2010, 15:39
- - ukpyr   ЦитатаЕсли Вам хочется иметь такую дискретность, т...   Jan 5 2010, 17:52
|- - Tanya   Цитата(ukpyr @ Jan 5 2010, 20:52) это еру...   Jan 5 2010, 17:57
- - ukpyr   ЦитатаТранзистор мог бы и сам поиском найти, но бо...   Jan 5 2010, 21:16
|- - Herz   Интересны Ваши рассуждения. Только разрешающую спо...   Jan 5 2010, 22:24
|- - galjoen   Цитата(Herz @ Jan 6 2010, 01:24) Интересн...   Jan 5 2010, 23:34
|- - Herz   Цитата(galjoen @ Jan 6 2010, 01:34) Тут с...   Jan 6 2010, 08:40
|- - galjoen   Цитата(Herz @ Jan 6 2010, 11:40) Хорошо, ...   Jan 6 2010, 10:19
|- - Tanya   Цитата(galjoen @ Jan 6 2010, 13:19) 3. Пр...   Jan 10 2010, 12:32
|- - galjoen   Цитата(Herz @ Jan 10 2010, 12:37) Дело не...   Jan 10 2010, 20:57
|- - Tanya   Цитата(galjoen @ Jan 10 2010, 23:57) Насо...   Jan 11 2010, 04:17
|- - Herz   Цитата(galjoen @ Jan 10 2010, 22:57) Поче...   Jan 11 2010, 13:25
|- - galjoen   Чтобы обсуждение бензонасосов (БН) быдо предметным...   Jan 11 2010, 22:55
- - ukpyr   ЦитатаТак это только частота повторения. А минимал...   Jan 6 2010, 04:47
- - Herz   Спасибо за подробности, было интересно. Я продолжа...   Jan 10 2010, 09:37
- - Designer56   Ну вот... и Таня появилась после праздников. авт...   Jan 11 2010, 08:00
- - тау   Гидроклапан регулирования давления в рампе перед ф...   Jan 11 2010, 08:33
|- - Designer56   Цитата(тау @ Jan 11 2010, 13:33) Гидрокла...   Jan 11 2010, 08:37
|- - тау   Цитата(Designer56 @ Jan 11 2010, 11:37) П...   Jan 11 2010, 08:38
- - Designer56   RE: Транзистор для ШИМ 15В 10А (автомобиль)   Jan 11 2010, 08:46
- - Rst7   Как по мне, сомнительна вообще сама идея "эко...   Jan 12 2010, 05:10
|- - galjoen   Цитата(Rst7 @ Jan 12 2010, 08:10) Ибо все...   Jan 12 2010, 11:58
|- - Herz   Цитата(galjoen @ Jan 12 2010, 13:58) В го...   Jan 12 2010, 12:03
- - Rst7   ЦитатаДа нет, так оценивать мощность нельзя. Я ду...   Jan 12 2010, 12:27
|- - galjoen   Цитата(Rst7 @ Jan 12 2010, 15:27) Я думаю...   Jan 12 2010, 12:58
- - Rst7   Цитата3. Тогда на БН будет приходится 37.5мл бензи...   Jan 12 2010, 13:30
|- - galjoen   Кондиционер тоже О(1), но бензина жрёт ай-яй   Jan 12 2010, 13:43
|- - Tanya   Цитата(Rst7 @ Jan 12 2010, 16:30) 37.5 ил...   Jan 12 2010, 13:48
- - Rst7   ЦитатаКондиционер тоже О(1), но бензина жрёт ай-яй...   Jan 12 2010, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
