> LI-ION POLYMER в буффере, реализация
chief_olimp
сообщение Jul 8 2009, 19:26
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Перечитал все темы но так и не уяснил для себя следущее. Можно ли использовать батарею на подобие этой следующим образом. К батарее подключен GSM модуль и LDO для контроллера и периферии. При отключении питания все питается от батареи. Вопрос как заряжать. Достаточно ли будет отраничить ток подаваемый на батарею от блока питания и напряжение на уровне 4.20В? При полностью заряженой батарее зарядное будет питать модуль и микроконтроллер. В чем я не прав? Заряжать понятное дело специализированными м/с.
AntonS
сообщение Jan 11 2010, 09:18
Пользователь №: 14 208
Может пригодится BQ24032? Контроллер заряда + power path в одном флаконе. Только выход на нагрузку будет до 4,4В максимум при работе от внешнего источника питания или USB.
- chief_olimp   LI-ION POLYMER в буффере   Jul 8 2009, 19:26
- - Alex11   Идеологически все правильно, но есть две практичес...   Jul 8 2009, 21:33
|- - InsolentS   Цитата(Alex11 @ Jul 9 2009, 01:33) Идеоло...   Nov 29 2009, 07:49
- - chief_olimp   нагрузка до 200мА (иногда до 2А). Максимальный ра...   Jul 9 2009, 04:17
|- - alexkok   Цитата(chief_olimp @ Jul 9 2009, 07:17) н...   Jul 9 2009, 06:38
- - MVJ   Цитата(chief_olimp @ Jul 8 2009, 22:26) ....   Jul 9 2009, 07:53
- - Alex11   Если опускать напряжение заряда до 4.0, то Вы дово...   Jul 9 2009, 09:14
|- - MVJ   Цитата(Alex11 @ Jul 9 2009, 12:14) Если о...   Jul 9 2009, 10:08
|- - HARMHARM   Цитата(MVJ @ Jul 9 2009, 13:08) Вы имеете...   Jul 9 2009, 11:07
- - Белый дед   Просто ограничивать напряжение на литиевом аккумул...   Jul 9 2009, 09:39
- - chief_olimp   А как насчет встроенной в батарею PCB? Не спасет л...   Jul 9 2009, 18:19
|- - HARMHARM   Цитата(chief_olimp @ Jul 9 2009, 21:19) К...   Jul 9 2009, 19:27
- - chief_olimp   Есть батарея от мобильного. 3.6В 480мА. Подключил ...   Jul 10 2009, 17:58
- - chief_olimp   Как и следовало ожидать батарея быстро набрала 4.1...   Jul 11 2009, 06:37
- - chief_olimp   Ток упал до 1мА и думаю дошел бы до до нуля. Если ...   Jul 11 2009, 09:21
- - PIC_Embedder   Желательно почитать материалы о заряде LI-ION POL...   Jul 11 2009, 11:57
- - chief_olimp   Ток меньше 1мА... Обоснуйте. Есть куча примеров гд...   Jul 11 2009, 17:09
|- - PIC_Embedder   Цитата(chief_olimp @ Jul 11 2009, 20:09) ...   Jul 11 2009, 17:58
|- - xemul   Цитата(PIC_Embedder @ Jul 11 2009, 21:58)...   Jul 11 2009, 22:06
|- - Белый дед   Цитата(xemul @ Jul 12 2009, 04:06) ТКН Li...   Mar 21 2010, 18:01
|- - alexkok   Цитата(Белый дед @ Mar 21 2010, 21:01) Эт...   Mar 21 2010, 18:38
|- - Белый дед   Что по вашему означает "незначителен"?   Mar 21 2010, 19:07
|- - alexkok   Цитата(Белый дед @ Mar 21 2010, 23:07) Чт...   Mar 22 2010, 16:55
|- - Белый дед   Цитата(alexkok @ Mar 22 2010, 23:55) Прим...   Mar 28 2010, 12:03
|- - alexkok   Цитата(Белый дед @ Mar 28 2010, 15:03) Эт...   Mar 28 2010, 18:00
- - chief_olimp   Тогда может предложите свой вариант системы с резе...   Jul 11 2009, 18:40
|- - Artem_Petrik   Цитата(chief_olimp @ Jul 11 2009, 21:40) ...   Jul 11 2009, 20:28
- - InsolentS   Нашёл у linear серию "идеальных диодов" ...   Nov 29 2009, 12:48
- - elman   Вот всех даташитах на все Li-Ion и Li-Pol аккумуля...   Mar 21 2010, 11:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 07:41
