> Транзистор для ШИМ 15В 10А (автомобиль), Доступный, недорогой, и чтобы фронты можно было чуть-чуть завалить.
galjoen
сообщение Jan 5 2010, 09:33
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Управлять этим транзистором будет ATmega48. Транзистор будет стоять в "плюсе". С земли на его выход диод шоттки. Дальше будет резистор (0.01 ом?) в качестве датчика тока. А м.б. и без резистора, на насыщающейся катушке, сделаю. Но без датчика тока всё равно не обойтись.
Фронты надо будет завалить за счёт замедленного отпирания/запирания этого транзистора для уменьшения генерации помех. Думал использовать микросхему управления шаговым двигателем, но как-то не очень она подходит. А с транзисторами давным-давно дела не имел...
Rst7
сообщение Jan 12 2010, 05:10
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Как по мне, сомнительна вообще сама идея "экономии электроэнергии". Ибо все потребители жрут, ну максимум, одну лошадь, а их (лошадей), грубо говоря, сотня. Думаете, экономию порядка одного процента будет видно в кармане? wink.gif
galjoen
сообщение Jan 12 2010, 11:58
Сотня лошадей имеется в наличии только при разгоне, а при спокойной езде по трассе, а тем более в городе, лошадей на порядок меньше. Предположим автомобиль едет со средней скоростью 70 км/час по трассе и потребляет при этом 6 литров на 100 км. Т.е. около 4 литров в час. Учитывая, что у него в таком режиме расходуется примерно 300 куб. см бензина на лошадиную силу в час, то можно считать, что задействованы около 13 лошадей. Т.е. одна лошадь составляет 7.7%. В городском цикле, судя по расходу бензина в час, лошадей задействовано ещё меньше. Если считать расход 10 литров на 100 км, а среднюю скорость 20 км/час, то получается, что средняя мощность около 7 лошадей.
Не зря в европе популярны так называемые фары дневного света. Светят они слабо (за счёт меньшей мощности лампочек), ночью ими пользоваться невозможно, они используются только для езды днём, т.к. по ПДД фары д.б. включены. И смысл их применения исключительно в экономии бензина.
Кстати, БН жрёт около 0.1 лошади (5А * 14В = 70Вт) и в городском цикле порядка 1.5% мощности уходит на него.
- galjoen   Транзистор для ШИМ 15В 10А (автомобиль)   Jan 5 2010, 09:33
- - Herz   Цитата(galjoen @ Jan 5 2010, 11:33) А с т...   Jan 5 2010, 11:20
|- - galjoen   Тактовая будет 20 мГц. Период 2048, выбран исходя ...   Jan 5 2010, 11:47
|- - Tanya   Цитата(galjoen @ Jan 5 2010, 14:47) Такто...   Jan 5 2010, 13:23
||- - galjoen   Какие КТ972??? 20 мГц это входная частота счётчика...   Jan 5 2010, 13:42
||- - Tanya   Цитата(galjoen @ Jan 5 2010, 16:42) Какие...   Jan 5 2010, 14:04
||- - galjoen   Цитата(Tanya @ Jan 5 2010, 17:04) А зачем...   Jan 5 2010, 14:49
||- - Tanya   Цитата(galjoen @ Jan 5 2010, 17:49) 1. Сп...   Jan 5 2010, 15:01
||- - galjoen   Цитата(Tanya @ Jan 5 2010, 18:01) Если Ва...   Jan 5 2010, 16:34
||- - Tanya   Цитата(galjoen @ Jan 5 2010, 19:34) Хочу ...   Jan 5 2010, 17:23
||- - galjoen   1. Чтобы бензина хватало можно сигнал с бензофорсу...   Jan 5 2010, 18:05
|- - Herz   Цитата(galjoen @ Jan 5 2010, 13:47) Такто...   Jan 5 2010, 15:49
- - ukpyr   лень поискать ? https://ec.irf.com/v6/en/US/adirec...   Jan 5 2010, 15:39
- - ukpyr   ЦитатаЕсли Вам хочется иметь такую дискретность, т...   Jan 5 2010, 17:52
|- - Tanya   Цитата(ukpyr @ Jan 5 2010, 20:52) это еру...   Jan 5 2010, 17:57
- - ukpyr   ЦитатаТранзистор мог бы и сам поиском найти, но бо...   Jan 5 2010, 21:16
|- - Herz   Интересны Ваши рассуждения. Только разрешающую спо...   Jan 5 2010, 22:24
|- - galjoen   Цитата(Herz @ Jan 6 2010, 01:24) Интересн...   Jan 5 2010, 23:34
|- - Herz   Цитата(galjoen @ Jan 6 2010, 01:34) Тут с...   Jan 6 2010, 08:40
|- - galjoen   Цитата(Herz @ Jan 6 2010, 11:40) Хорошо, ...   Jan 6 2010, 10:19
|- - Tanya   Цитата(galjoen @ Jan 6 2010, 13:19) 3. Пр...   Jan 10 2010, 12:32
|- - galjoen   Цитата(Herz @ Jan 10 2010, 12:37) Дело не...   Jan 10 2010, 20:57
|- - Tanya   Цитата(galjoen @ Jan 10 2010, 23:57) Насо...   Jan 11 2010, 04:17
|- - Herz   Цитата(galjoen @ Jan 10 2010, 22:57) Поче...   Jan 11 2010, 13:25
|- - galjoen   Чтобы обсуждение бензонасосов (БН) быдо предметным...   Jan 11 2010, 22:55
- - ukpyr   ЦитатаТак это только частота повторения. А минимал...   Jan 6 2010, 04:47
- - Herz   Спасибо за подробности, было интересно. Я продолжа...   Jan 10 2010, 09:37
- - Designer56   Ну вот... и Таня появилась после праздников. авт...   Jan 11 2010, 08:00
- - yakub_EZ   На вашем месте, предже чем так кардинально менять ...   Jan 11 2010, 08:05
- - тау   Гидроклапан регулирования давления в рампе перед ф...   Jan 11 2010, 08:33
|- - Designer56   Цитата(тау @ Jan 11 2010, 13:33) Гидрокла...   Jan 11 2010, 08:37
|- - тау   Цитата(Designer56 @ Jan 11 2010, 11:37) П...   Jan 11 2010, 08:38
- - Designer56   RE: Транзистор для ШИМ 15В 10А (автомобиль)   Jan 11 2010, 08:46
|- - Herz   Цитата(galjoen @ Jan 12 2010, 13:58) В го...   Jan 12 2010, 12:03
- - Rst7   ЦитатаДа нет, так оценивать мощность нельзя. Я ду...   Jan 12 2010, 12:27
|- - galjoen   Цитата(Rst7 @ Jan 12 2010, 15:27) Я думаю...   Jan 12 2010, 12:58
- - Rst7   Цитата3. Тогда на БН будет приходится 37.5мл бензи...   Jan 12 2010, 13:30
|- - galjoen   Кондиционер тоже О(1), но бензина жрёт ай-яй   Jan 12 2010, 13:43
|- - Tanya   Цитата(Rst7 @ Jan 12 2010, 16:30) 37.5 ил...   Jan 12 2010, 13:48
- - Rst7   ЦитатаКондиционер тоже О(1), но бензина жрёт ай-яй...   Jan 12 2010, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
