> RS232-RS485, Передача мастеру
kolisnichenko_r
сообщение Jan 13 2010, 09:48
Пользователь №: 30 482
Здравствуйте!
Делаю систему управления прибором с ПК. Использую сеть RS485. Собрал переходник RS232-RS485 по схеме
В приборе преобразователь уровня ТТЛ-RS485 по схеме
Все работает принимает, передает. Решил заменить в приборе преобразователь уровня ТТЛ-RS485 по схеме
Принимает прибор команды, отрабатывает их. А вот с отсылкой ответа в ПК не получается: то не все байты, то не те байты, пустые байты. Заменяю на предидущий преобразователь уровня - работает исправно. Где копать?
Dog Pawlowa
сообщение Jan 13 2010, 13:36
Пользователь №: 18 823
Цитата(kolisnichenko_r @ Jan 13 2010, 13:48) *
Где копать?
Не копать, а для начала посмотреть осциллографом.
Если сигналы нормальные, то копать в задержках между переключением направления и собственно отправкой.
Ну и в алгоритмах приема, естественно, если не хотите, чтобы все зависело от резисторов подтяжки.
Правило простое - если нет резисторов подтяжки ( а это правильно), то после разворота на передачу нужно выждать интервал не меньше длительности байта, ну и приемник должен быть готов к этому моменту, естественно.
Уходя, оставьте свет...
kolisnichenko_r
сообщение Jan 13 2010, 13:46
Осциллограф с1-83 ничего понять не могу, что-то бегает, а что...
Скорость передачи-приема 9600. Задержки 20мс после переключения.
- kolisnichenko_r   RS232-RS485   Jan 13 2010, 09:48
- - МП41   А подтягивающие резисторы на RX и TX есть во второ...   Jan 13 2010, 11:45
|- - kolisnichenko_r   Цитата(МП41 @ Jan 13 2010, 15:45) А подтя...   Jan 13 2010, 12:21
- - МП41   Я обычно ставлю, правда с этой микросхемой я не ра...   Jan 13 2010, 13:10
|- - kolisnichenko_r   Цитата(МП41 @ Jan 13 2010, 17:10) Я обычн...   Jan 13 2010, 13:28
- - semonoff   Начните разбираться с петли PC-передатчик-заглушка...   Jan 14 2010, 06:22
- - MrYuran   Ищем 10 отличий... А что за D11 на последней схеме...   Jan 14 2010, 06:49
- - Alexandro   Посмотрите все-таки необходимость подтягивающих ре...   Jan 15 2010, 07:48
- - МП41   А там они есть между D10 и D11(защита какая-то?).   Jan 15 2010, 09:12
|- - kolisnichenko_r   Подтягивающие резисторы на линиях А, В отсутствуют...   Jan 15 2010, 09:51
|- - rezident   Цитата(kolisnichenko_r @ Jan 15 2010, 14...   Jan 15 2010, 20:26
- - MALLOY2   Маленькое замечание, предохранители неправильно вк...   Jan 18 2010, 15:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
