> SI4700: странная конструкция дорожки антенны, для чего нужна перемычка?
sonycman
сообщение Jan 13 2010, 14:30
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Развожу потихоньку свою платку, и в процессе частенько возникают кое какие вопросы.
Чип FM тюнера SI4700, подсмотрел у производителя "референс" разводку, и стало интересно, почему выбрана именно такая топология для дорожки антенны (антенна представляет собой простой кусок провода длинной около метра).
Вот схема этого участка:
и часть печатки с этими элементами:
Из L1 и C20 сформировано что-то типа колебательного контура (для усиления рабочих частот?), но какую роль здесь играет на первый взгляд совершенно лишняя перемычка R16?
И почему она в два раза крупнее по размеру остальных элементов?
Неужели её роль - формирование на плате некоего контура определённого размера?
Прежде, чем копировать референсный дизайн, хотелось бы хоть немного понять его конструкцию sad.gif
Ещё не совсем понятна характеристика максимально допустимого напряжения, приложенного к антенному входу тюнера:
RF Input Level - 0.4 VpK (at RF input pins)
Что означает VpK? Пиковое напряжение?
Защита у этого пина такая:
Подскажите, пожалуйста, аналог этого диода, так как найти именно такой у меня не получается.
Сначала хотел поставить rclamp0502b, но смущает довольно высокое напряжение его срабатывания - 6 вольт, принимая во внимание допуск на антенном пине всего в 0.4 вольта, это не самое лучшее решение... smile.gif
МП41
сообщение Jan 13 2010, 14:39
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Если L1 и C20 работают как колебательный контур, то поставив вместо перемычки резистор можно уменьшить добротность контура, тем самым расширив полосу пропускания.
У слаботочных диодов Шоттки прямое падение напряжения около 0.3В, но обратные токи несколько больше, чем у обычных диодов.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
sonycman
сообщение Jan 13 2010, 14:52
Любитель
Из: Тольятти
То есть перемычка осталась со времён тестирования платы, когда нужно было менять добротность?
Диоды здесь нужны не простые, а ESD с ультра низкой ёмкостью в районе 1 пикофарада.
Нашёл подобный по компоновке и характеристикам у NXP (PRTR5V0U1T), но в Элитане (там закупаюсь) его в наличии нет sad.gif
Буду искать другие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:00
