> помогите с глюками UDP, когда две сетевые карты в одном компьютере
Aprox
сообщение Jan 12 2010, 20:26
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Обнаружен странный эффект, про который не знаю, что и думать. На ПК реализован UDP клиент и установлены две сетевые карты, условно назовем интерфейс А и интерфейс Б. IP и маски для карт установлены вручную так, что обе карты принадлежат одной подсети. Легально ли так назначать настройки карт?
Если легально, то наблюдаем следующий глюк. При запуске клиента, ARP запрос посылается, как и положено, в оба интерфейса А и Б. Ответ, тоже как и положено, приходит только из одного интерфейса, предположим Б, туда подсоединен сервер. И после этих событий, винды вдруг начинают слать UDP пакеты совсем в другой интерфейс А, совсем не в тот, откуда был получен ARP ответ сервера.
Как интерпретировать эту ситуацию? Если нельзя назначать два интерфейса в одну подсеть, то почему Винды не ругаются на эту ошибку? А если можно, то откуда берется наблюдаемая в Виндах путаница с интерфейсами и как с ней бороться?
Rst7
сообщение Jan 13 2010, 18:39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну,это понятно, умеючи-то... что хошь... сломать можно
Ну кроме того, маршрутизация на уровне L3 (и выше) позволяет решать вопросы обеспечения:
а) безопасности;
б) взаимодействия с другими сетями;
в) гибкости маршрутизации.
Если в качестве маршрутизатора используется не железка L2, а комп, то почему бы не пользоваться означенными маленькими радостями?
Сейчас недорогим 8-портовым свичом с CAM в 4K MAC-адресов никого не удивить.
Кстати, просто 4K маков дают не такую уж малую вероятность того, что два порта будут дружить. Грубо говоря, для двух устройств это примерно 5E-4. Для четырех - уже 1E-3. Ибо таблица там не по MAC'ам, а по хешам MAC'ов. Должен быть еще костылек, дополнительная lookup-таблица.
Ситуация, кстати, резко ухудшается при построении сети с топологией "гирлянда" на L2-свичах.
VslavX
сообщение Jan 13 2010, 19:35
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
а) безопасности;
Лады, в порядке флуда (а не потому что я действительно против smile.gif), накопаю "минусов" L3:
- необходимость в сакральных знаниях + все-таки какие-никакие затраты на администрирование. А со свитчом - и простой монтер справитцо - лишь бы криппер был, да цоколевку знал.
- возрастает время передачи пакета - роутеру для дальнейшей обработки надо принять как минимум IP-заголовок (а то и весь пакет, если роутер не навороченный), свичу достаточно только MAC-адреса получателя (если скорости портов совпадают)
- при роутинге пакет подвергается модификации - минимум меняется TTL и сумма IP, пакет также какое-то время находится в памяти устройства, есть риск необнаруживаемых искажений - сумма CRC-32 исходящего фрейма вычисляется заново. Исторически в RFC есть интересное обоснование контрольных сумм UDP/TCP - "не все маршрутизаторы одинаково надежны, для ловли их глюков мы заимплементили дополнительные суммы в транспортных протоколах"
- строго говоря, IP это не единственно возможный протокол, тут уже никаких сакральных знаний может не хватить
- банальная стоимость - роутер (тем более комп) сравнимой портовой емкости почти всегда подороже свича будет smile.gif
Хм, мне почему-то казалось что в современных свичах уже честная 48-битовая CAM, неужели хэши еще живы?
zltigo
сообщение Jan 13 2010, 19:55
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Мелочи, а вот внешняя нерезервированная, неуправляемая и совершенно неизвестного (а в большинстве случаев явно поганого) качества железяка с внешними питанием это ОЧЕНЬ плохо для чего-либо серьезного.
- Aprox   помогите с глюками UDP   Jan 12 2010, 20:26
- - zltigo   Цитата(Aprox @ Jan 12 2010, 23:26) IP и м...   Jan 12 2010, 20:34
|- - VslavX   Почитайте про такую вещь как "метрика". ...   Jan 13 2010, 07:25
- - Rst7   ЦитатаЕсли там просто разная физика и хочется одну...   Jan 13 2010, 07:30
|- - VslavX   Цитата(Rst7 @ Jan 13 2010, 09:30) Для UDP...   Jan 13 2010, 07:43
|- - VslavX   Цитата(Rst7 @ Jan 13 2010, 09:30) Мост - ...   Jan 13 2010, 07:58
- - Rst7   ЦитатаЭто да, но с любой маршрутизацией админского...   Jan 13 2010, 07:52
- - Rst7   Цитатавсе остальное встроенный в мост гигабитный с...   Jan 13 2010, 08:18
|- - VslavX   Цитата(Rst7 @ Jan 13 2010, 10:18) Свичи L...   Jan 13 2010, 08:31
- - Rst7   Цитатазнают что такое MAC-адрес и с чем его кушать...   Jan 13 2010, 08:37
|- - VslavX   Цитата(Rst7 @ Jan 13 2010, 10:37) Так это...   Jan 13 2010, 09:27
- - Rst7   Цитатаразве это не фильтр? Фильтр. Но броадкаст-т...   Jan 13 2010, 09:41
|- - VslavX   Цитата(Rst7 @ Jan 13 2010, 11:41) Фильтр....   Jan 13 2010, 11:10
- - Rst7   ЦитатаДык, пока лично в моей сетки того бродкаста ...   Jan 13 2010, 13:25
|- - VslavX   Цитата(Rst7 @ Jan 13 2010, 15:25) Лехко ...   Jan 13 2010, 18:13
- - des333   Цитата(Aprox @ Jan 12 2010, 23:26) Как ин...   Jan 14 2010, 22:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
