> RS-485, соединение звездой.
Oleg_IT
сообщение Jan 13 2010, 18:25
Пользователь №: 5 709
Очень нужно по конструктивным соображениям соединить двенадцать слейвов с мастером звездой по RS-485. Мастер это МК ATMega128. На стороне мастера ставлю двенадцать преобразователей из RS-485 в UART, например MAX485E_S, и уже этот UART подключаю к МК звездой. Прошу подтвердить будет ли работать такая схема или есть другое решение?
Oleg_IT
сообщение Jan 13 2010, 20:50
В интерфейсе 2 провода. А что, в данном случае могут быть варианты?
Коммутатор, как отдельное устройство, на своей плате или во вне ставить не хочу. Можно было бы сделать так, поставить одну МС MAX485E_S, с одной стороны соединить её с Мегой, а с другой каждый слейв своим 485. Но так работать не будет. И поэтому я от каждого слейва преобразую 485 в UART и соединяю их с одним портом UART-а Меги. Но и в этом случае есть сомнения, потянет ли один порт 12 MAX485E_S или ей подобные? И может ещё какие проблемы могут быть.
zltigo
сообщение Jan 13 2010, 21:01
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Что "потянет" один ВЫХОД приемника засадить оставшиеся 11 выходов smile.gif не потянет. Еще есть "идеи"? Или коммутатор выходов приемников, или в качестве халтуры их монтажное или через нечто с OD/OK/Диод.
Цитата(DpInRock @ Jan 13 2010, 22:49) *
485 разный бывает. 4 провода, 2 провода.
- Oleg_IT   RS-485, соединение звездой.   Jan 13 2010, 18:25
- - Nixon   Не понятна предлагаемая структура. У слейвов тольк...   Jan 13 2010, 18:54
- - Oleg_IT   У слейвов только 485.   Jan 13 2010, 19:34
- - zltigo   Поиск: http://www.google.lv/search?hl=ru&clie....   Jan 13 2010, 19:48
- - DpInRock   485 разный бывает. 4 провода, 2 провода.   Jan 13 2010, 19:49
|- - Dog Pawlowa   Цитата(zltigo @ Jan 14 2010, 01:01) Если-...   Jan 13 2010, 21:11
|- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 14 2010, 00:11) ...   Jan 13 2010, 22:19
- - DpInRock   Ничего не понимаю. Как можно такой простой вопрос ...   Jan 13 2010, 21:46
|- - МП41   Цитата(DpInRock @ Jan 13 2010, 23:46) Нич...   Jan 13 2010, 22:58
||- - Dog Pawlowa   Цитата(МП41 @ Jan 14 2010, 01:58) ...А в ...   Jan 14 2010, 07:10
|- - Oleg_IT   Всем доброе утро. Правильно сказал товарищ «Как мо...   Jan 14 2010, 07:29
|- - MrYuran   Цитата(Oleg_IT @ Jan 14 2010, 10:29) Скор...   Jan 14 2010, 07:36
|- - galjoen   Цитата(Oleg_IT @ Jan 14 2010, 10:29) RS-4...   Jan 14 2010, 08:29
|- - rezident   Цитата(MrYuran @ Jan 14 2010, 12:36) Разв...   Jan 14 2010, 08:38
|- - Oleg_IT   Цитата(MrYuran @ Jan 14 2010, 10:36) Разв...   Jan 14 2010, 10:30
|- - rezident   Цитата(Oleg_IT @ Jan 14 2010, 15:30) Знач...   Jan 14 2010, 10:47
||- - Oleg_IT   Цитата(rezident @ Jan 14 2010, 13:47) Поч...   Jan 14 2010, 11:04
||- - galjoen   Цитата(Oleg_IT @ Jan 14 2010, 14:04) В то...   Jan 14 2010, 11:45
||- - rezident   Цитата(Oleg_IT @ Jan 14 2010, 16:04) В то...   Jan 14 2010, 14:59
||- - Ronin   Цитата(Oleg_IT @ Jan 14 2010, 10:29) Скор...   Jan 19 2010, 09:08
|- - galjoen   Цитата(Oleg_IT @ Jan 14 2010, 13:30) galj...   Jan 14 2010, 10:54
- - МП41   Картинка из одного документа, описывающего RS-485....   Jan 14 2010, 07:18
- - MrYuran   Поскольку словесное описание непонятно/неоднозначн...   Jan 14 2010, 07:19
- - DpInRock   Вообще-то соединения на картинке друг от друга нич...   Jan 14 2010, 08:45
- - Oleg_IT   Устройство это большая железка, сталь, алюминий. М...   Jan 15 2010, 07:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
