RS-485, соединение звездой. |
Jan 14 2010, 07:29
Пользователь №: 5 709
Всем доброе утро. Правильно сказал товарищ «Как можно такой простой вопрос так замутить»  RS-485 звездой не работает, «звездой, конечно можете соединить, и даже где-то как-то работать будет» это ни меня, ни тем более заказчика не устраивает. Повторюсь, от каждого из двенадцати слейвов к мастеру тяну RS-485. На плате, где стоит МК мастера, преобразую RS-485 в UART МС MAX485E_S и соединяю их с одним портом UART-а Меги, фактически звездой. Будет такая «звезда» работать? Вроде как должна, т.к. линии RS-485 друг от друга изолированы. Скорость 56300, дальность <10м По картинке, мой вариант “Star network (avoid)” Цитата(DpInRock @ Jan 14 2010, 00:46)  Есть три линии А Б и земля. Все устройства сидят на этих линиях ПАРАЛЛЕЛЬНО. Точка. Скоко чип интерфейсный позволяет, чтолько и сидят. Какая еще там звезда или не звезда... Линий может быть и две, А и В. RS-485 позволяет соединить устройства параллельно только тогда когда они идут один за другим на одной шине, иначе не долали бы расширителей. В Меги UART порт на эти цели всего один (УВЫ), второй занят.
Jan 14 2010, 07:36
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Oleg_IT @ Jan 14 2010, 10:29)  Скорость 56300, дальность <10м По картинке, мой вариант “Star network (avoid)” Разворачиваем звезду в разорванное кольцо и вешаем на один трансмиттер RS-485. Всё работает, все довольны. Кстати говоря, меньше 10 м вообще можно соединять как угодно, даже без терминаторов, ибо это с т.з. волновых процессов вообще точка.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Jan 14 2010, 08:29
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(Oleg_IT @ Jan 14 2010, 10:29)  RS-485 звездой не работает, «звездой, конечно можете соединить, и даже где-то как-то работать будет» это ни меня, ни тем более заказчика не устраивает. Прочитайте автомобильный стандарт J1708. Там используются именно RS-485 приёмопередатчики и именно соединение звездой. Причём это дело работает в тяжёлых автомобильных условиях. Изложу суть: 1. Терминаторы так называемые "переменного тока". Т.е. по резистору в каждой линии через кондёр на землю. 2. Растяжки. 3. Приёмопередатчик передаёт только 0, а 1 устанавливается за счёт растяжек. Т.е. получается что-то вроде CAN приёмопередатчиков. Наверное лучше будет и поставить их, хотя они дороже. 4. Скорость по стандарту всего 9600 (стандарт 70-х годов), но длина линии большая. Точно больше 10 метров. Забыл сколько конкретно, но если интересно - гляну стандарт отпишу. Могу и стандарт выложить. В реальных условиях всё замечательно работает, ни одной битой посылки я не принял, хотя длина линии (всех усов) явно превышала 40 метров.
Oleg_IT RS-485, соединение звездой. Jan 13 2010, 18:25 Nixon Не понятна предлагаемая структура. У слейвов тольк... Jan 13 2010, 18:54 Oleg_IT У слейвов только 485. Jan 13 2010, 19:34 zltigo Поиск:
http://www.google.lv/search?hl=ru&clie.... Jan 13 2010, 19:48 DpInRock 485 разный бывает. 4 провода, 2 провода. Jan 13 2010, 19:49 Oleg_IT В интерфейсе 2 провода. А что, в данном случае мог... Jan 13 2010, 20:50 zltigo Цитата(Oleg_IT @ Jan 13 2010, 23:50) Но и... Jan 13 2010, 21:01  Dog Pawlowa Цитата(zltigo @ Jan 14 2010, 01:01) Если-... Jan 13 2010, 21:11   zltigo Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 14 2010, 00:11) ... Jan 13 2010, 22:19 МП41 Цитата(DpInRock @ Jan 13 2010, 23:46) Нич... Jan 13 2010, 22:58  Dog Pawlowa Цитата(МП41 @ Jan 14 2010, 01:58) ...А в ... Jan 14 2010, 07:10   rezident Цитата(MrYuran @ Jan 14 2010, 12:36) Разв... Jan 14 2010, 08:38   Oleg_IT Цитата(MrYuran @ Jan 14 2010, 10:36) Разв... Jan 14 2010, 10:30    rezident Цитата(Oleg_IT @ Jan 14 2010, 15:30) Знач... Jan 14 2010, 10:47     Oleg_IT Цитата(rezident @ Jan 14 2010, 13:47) Поч... Jan 14 2010, 11:04      galjoen Цитата(Oleg_IT @ Jan 14 2010, 14:04) В то... Jan 14 2010, 11:45      rezident Цитата(Oleg_IT @ Jan 14 2010, 16:04) В то... Jan 14 2010, 14:59      Ronin Цитата(Oleg_IT @ Jan 14 2010, 10:29) Скор... Jan 19 2010, 09:08    galjoen Цитата(Oleg_IT @ Jan 14 2010, 13:30) galj... Jan 14 2010, 10:54 МП41 Картинка из одного документа, описывающего RS-485.... Jan 14 2010, 07:18 MrYuran Поскольку словесное описание непонятно/неоднозначн... Jan 14 2010, 07:19 DpInRock Вообще-то соединения на картинке друг от друга нич... Jan 14 2010, 08:45 Oleg_IT Устройство это большая железка, сталь, алюминий. М... Jan 15 2010, 07:15
