Отладка OMAP-L137 |
Jan 8 2010, 08:16
Пользователь №: 6 345
Собрал плату, подключил, прошил U-Boot. Теперь возникли вопросы к коллегам
1. Для него существует два варианта линуха - монта виста и davinci. Остановился на последнем, тк бесплатный, но много надо пилять руками (схема сильно отличается от таржет платформы, плюс некоторые дравера еще не дописаны). Вменяемого сравнения так и не нашел, линуксоводы жалуются, что монтавистовцы тырят их патчи к драйверам и потом просят за это плату, как за подержку. Чем же все таки монтависта лучше?
2.Вопрос дебажиня. Есть легендарный Sm510. Придется специально ставить ХП для отладки, тк слышал, что драйверов под семерку нет и не будет. Но подсел на CCS4, все компилит из коробки (в 3 версии, как я понял много танцев с бубном), теперь бы какой-нибудь USB дебаггер. Кто может подсказать бюджетное решение? XDS100 - кто пробовал, как он себя зарекомендовал. И идиотский вопрос, если ХП поднять под вмварью (виртуалбохом) - она подхватит sm510 или нет (по идее нет, но уж очень хочется :-))
3. Кто-нибудь собирал U-BOOT под CCS? Хочу сразу на нем обкатать драйвера и потом подсунуть их под линукс.
Заранее спасибо за ответ.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
Jan 12 2010, 10:22
Из: Украина
Пользователь №: 13 014
Цитата(КонстантинТ @ Jan 8 2010, 10:16)  Собрал плату, подключил, прошил U-Boot. Теперь возникли вопросы к коллегам
Заранее спасибо за ответ. 1. Насколько я знаю, ядро Montavista вы можете использовать и так, но за деньги вам будет обеспечена техподдержка. Во всяком случае так утверждает наш клиент, которому в свою очередь это пообещала TI. Это ядро прекрасно собирается при помощи toolcain Codesourcery, мы использовали 2007q3 вроде глюков не заметили. Единственно не используйте -Os опцию компилятора ( и в ядре отключить оптимизацию по размеру), мы использовали -O2. Этим же компилятором и uboot собрался, кстати. 2. Вам отладчик чтобы DSP отлаживать, я так понимаю, раз линукс использовать собираетесь. У нас подобный вопрос тоже стоит, как из-под ARM линуха DSP отлаживать. пока решили просто делать трассировку DSP->ARM->Linux console. 3. Не совсем понятно, зачем вам u-boot для драйверов? К сожалению с CCS я не работал, DSP у нас другие люди занимаются. Если CCS в качестве ARM компилятора ипользует не GCC, то вряд-ли будут шансы собрать U-boot.
Jan 12 2010, 13:04
Цитата(serhio @ Jan 12 2010, 14:22)  1. Насколько я знаю, ядро Montavista вы можете использовать и так, но за деньги вам будет обеспечена техподдержка. Во всяком случае так утверждает наш клиент, которому в свою очередь это пообещала TI. Это ядро прекрасно собирается при помощи toolcain Codesourcery, мы использовали 2007q3 вроде глюков не заметили. Единственно не используйте -Os опцию компилятора ( и в ядре отключить оптимизацию по размеру), мы использовали -O2. Этим же компилятором и uboot собрался, кстати. 2. Вам отладчик чтобы DSP отлаживать, я так понимаю, раз линукс использовать собираетесь. У нас подобный вопрос тоже стоит, как из-под ARM линуха DSP отлаживать. пока решили просто делать трассировку DSP->ARM->Linux console. 3. Не совсем понятно, зачем вам u-boot для драйверов? К сожалению с CCS я не работал, DSP у нас другие люди занимаются. Если CCS в качестве ARM компилятора ипользует не GCC, то вряд-ли будут шансы собрать U-boot. На чем-то надо будет отлаживать драйвера (сеть, USB) чтобы их потом перенести в линукс. Помимо отладки драйверов надо переписывать загрузчики, у меня стоит ST вместо Winbond, у них разные команды стирания страниц и для прошивки памяти загрузчиком у меня только один шанс.А вы свои загрузчики не собирали с поддержкой ST?
Jan 12 2010, 14:18
Из: Украина
Цитата(КонстантинТ @ Jan 12 2010, 15:04)  На чем-то надо будет отлаживать драйвера (сеть, USB) чтобы их потом перенести в линукс. Помимо отладки драйверов надо переписывать загрузчики, у меня стоит ST вместо Winbond, у них разные команды стирания страниц и для прошивки памяти загрузчиком у меня только один шанс.А вы свои загрузчики не собирали с поддержкой ST? К сожалению не собирал, у нас OMAP L137 DevBoard от spectrumDigital, поэтому не было необходимости. Но все еще впереди. Драйвера сети (MAC) уже есть в Montavista, разлинчых PHY там тоже приличный выбор. Драйвера USB Host тоже есть( нормально работает с massStorage, проверяли), кажется даже есть и некоторые драйвера для USB Function. Драйвера SPI тоже есть, через них загрузочная флэшка определяется как mtd -устройство. Ядро поддерживает несколько других типов SPI Flash: Support for M25 SPI Flash, Support for AT45 Flash. А что касается отладки, то для ARM может можно использовать и другой отладчик типа Jet-Link? Это так, предположение, я не вникал. что касается SD, то uboot уже ее поддерживает, файловая система от DevBoard именно так и монтируется.
Jan 14 2010, 08:46
Цитата(serhio @ Jan 12 2010, 17:18)  К сожалению не собирал, у нас OMAP L137 DevBoard от spectrumDigital, поэтому не было необходимости. Но все еще впереди. Драйвера сети (MAC) уже есть в Montavista, разлинчых PHY там тоже приличный выбор. Драйвера USB Host тоже есть( нормально работает с massStorage, проверяли), кажется даже есть и некоторые драйвера для USB Function. Драйвера SPI тоже есть, через них загрузочная флэшка определяется как mtd -устройство. Ядро поддерживает несколько других типов SPI Flash: Support for M25 SPI Flash, Support for AT45 Flash. А что касается отладки, то для ARM может можно использовать и другой отладчик типа Jet-Link? Это так, предположение, я не вникал. что касается SD, то uboot уже ее поддерживает, файловая система от DevBoard именно так и монтируется. Ну кажется дошел до загрузки Линукса. Вот такой вопрос, на Вашей дев плате стоит флеш 4 мб, на нее влазит только ядро, а где вы храните образ ramdiskbase.gz он занимает около 3 мб во флеш не влазит?
КонстантинТ Отладка OMAP-L137 Jan 8 2010, 08:16 delfy Тоже сейчас вожусь с этим процессором, но на их от... Jan 8 2010, 23:52 КонстантинТ Цитата(delfy @ Jan 9 2010, 02:52) Тоже се... Jan 9 2010, 08:30    serhio Цитата(КонстантинТ @ Jan 14 2010, 10:46) ... Jan 14 2010, 18:45     КонстантинТ Цитата(serhio @ Jan 14 2010, 22:45) На да... Jan 15 2010, 09:20 SM Цитата(КонстантинТ @ Jan 8 2010, 11:16) т... Jan 12 2010, 16:07 КонстантинТ Цитата(SM @ Jan 12 2010, 19:07) Хотите - ... Jan 12 2010, 19:44  SM Цитата(КонстантинТ @ Jan 12 2010, 22:44) ... Jan 12 2010, 20:00   Serg_D вот тут
http://armkits.com/product/xds100.asp
пишу... Jan 13 2010, 16:25 КонстантинТ Во первые тесты работы с карточкой (на файле 10 мб... Jan 15 2010, 13:29 serhio Цитата(КонстантинТ @ Jan 15 2010, 15:29) ... Jan 15 2010, 14:04  КонстантинТ Цитата(serhio @ Jan 15 2010, 17:04) Спаси... Jan 15 2010, 15:11   serhio Цитата(КонстантинТ @ Jan 15 2010, 17:11) ... Jan 15 2010, 16:38    КонстантинТ Цитата(serhio @ Jan 15 2010, 19:38) Тут я... Jan 15 2010, 16:50     serhio Цитата(КонстантинТ @ Jan 15 2010, 18:50) ... Jan 15 2010, 16:56   serhio Цитата(КонстантинТ @ Jan 15 2010, 17:11) ... Jan 15 2010, 18:13    S_agent Цитата(serhio @ Jan 15 2010, 21:13) Как я... Aug 28 2010, 09:34 КонстантинТ И еще, если не затруднит в buildrot
- какой вы исп... Jan 15 2010, 17:50
