> eZ430-F2013, впечатления
VVlad
сообщение Dec 14 2009, 13:08
Пользователь №: 54 109
Просьба откликнуться тем, кто пользовался конроллером-конструктором eZ430-F2013.
1) На плате установлен МК MSP430x20x1. Правда ли, что его ток потребления всего лишь 220 мкА?
2) По какой технологии выполнен этот чип (мои версии - ABT, BTL, CMOS, TTL)?
В даташите на него указано " 16-Bit RISC Architecture, 62.5 ", но архитектура и технология - различные понятия или я не прав?
Думаем покупать этот набор, прошу знатоков посоветуйте, пожалуйста, на что обратить внимание?
rezident
сообщение Jan 11 2010, 20:13
Пользователь №: 3 882
Цитата(VVlad @ Jan 11 2010, 12:24) *
That's why I hope to use DTC as trivial form of DMA.
Эта оговорка совершенно справедливая, DTC это не полноценный DMA.
Цитата(VVlad @ Jan 11 2010, 22:20) *
Подскажите, пожалуйста, почему на следующие простые команды компилятор ругается
вот так
Error[446]: Number out of range. Valid range is -32768 (-0x8000) to 65535 (0xFFFF). C:\Documents and Settings\vlad\Мои документы\IAR Embedded Workbench\temper-prj\asm.s43 17
Потому, что #011001100111000 это десятичное число, а не двоичная запись числа. Символ # в записи указывает на способ адресации аргумента - непосредственная адресация, а вовсе не на двоичную форму записи этого числа. Двоичные числа в ассемблере IAR начинаются с префикса b или заканчиваются суффиксом b. Смотрите EW430_AssemlerReference.pdf из комплекта документации IAR.
VVlad
сообщение Jan 12 2010, 12:07
Благодарю за снисходительность к моему дремучему невежеству и особое спасибо за точный исчерпывающий ответ.
Обнаружил только что, есть файл msp430.h в папке X:\430\inc\, со ссылкой на файл msp430x20x2.h, где
абсолютным адресам управляющих регистров присвоены псевдонимы
#define ADC10DTC0_          (0x0048)    /* ADC10 Data Transfer Control 0 */
DEFC(   ADC10DTC0         , ADC10DTC0_)
#define ADC10DTC1_          (0x0049)    /* ADC10 Data Transfer Control 1 */
DEFC(   ADC10DTC1         , ADC10DTC1_)
Можно ли использовать их вместо абсолютных адресов, например, так
        MOV.W   #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL; Stop watchdog timer
        MOV.W   #011001100111000b,ADC10DTC0_  ; Настройка первого управляющего АЦП
        MOV.W   #101000100000010b,ADC10DTC1_; Настройка второго управляющего АЦП
        MOV.W   #011001100111011b,ADC10DTC0_  ; Разрешить и запустить преобразование
Простите за ещё один глупый вопрос, но что означает символ подчёркивания, обязателен ли он (в функции DEFC два аргумента - первый без подчеркивания, второй - с ним)?
rezident
сообщение Jan 12 2010, 19:57
При подключении соответствующего хедера использовать можно, но не рекомендуется. TI настойчиво рекомендует везде использовать стандартные символьные обозначения битов и регистров. Именно те, которые во всей документации TI упоминаются. Эти стандартные обозначения как раз в хедерах msp430xXXX.h прописаны. Хедеры с именами io430xXXX.h это аналогичное изделие, но от IAR. В заголовках хедеров обычно указано, кто их автор. Откройте в любом текстовом редакторе и посмотрите.
Подчеркивание введено для того, чтобы различать стандартные символьные обозначение регистров и их "подстановочные" имена, используемые в макросах IAR. Как я уже написал выше, использовать следует именно стандартные символьные имена, которые без подчеркиваний в конце или начале.
Кстати, ваша запись некорректная. Вы использовали символьный способ адресации, вместо абсолютного. В результате константы в трех последних командах будут загружены совсем не по тому адресу, которому вы предполагаете. Читайте внимательно описание способов адресации операндов и их символьного обозначения в User's Guide. Вот тут на русском есть.
VVlad
сообщение Jan 13 2010, 08:22
В результате искренних и страстных попыток понять управление встроенным в MSP430F2012 АЦП (ADC10) сложилось впечатление, что не стоит выключать сторожевой таймер, настроить его на 100 мсек, загрузить контрольные регистры (250 мксек), запустить 16-кратную выборку (0.8 мсек), преобразование (100 мкс), посредством DTC заполнить память, выполнить усреднение (0.9 мсек), передать результат в порт вывода и уйти в спящий режим (на 97 мсек) до перезапуска от сторожевого таймера.
Относительно хедер-файлов разобрался, символ подчёркивания как признак "макросной подстановочности" осознал,
в любезно предоставленном Вами "ЮГ"-е есть фраза "В большинстве примеров показаны схожие режимы адресации для источника и получателя, но в команде возможны любые правильные комбинации способов адресации источника и получателя." после таблицы 3.3 перед замечанием о EDE и TONI.
Значит ли это, что допустимо совместить в одной команде кода ассемблера прямой режим для первого операнда (вместо #011001100111000b возможно эквивалентное #3338h)-источника с абсолютным режимом (&01B0h) для второго операнда - получателя?
EDE     ORG     01B0h
        MOV.W   #3338h,&EDE  ; Настройка первого управляющего АЦП
Кстати по адресу http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuprodcodeex...&tabId=1468
мне посчастливилось скачать файловый архив из http://www.ti.com/lit/zip/slac080,
где в файле msp430x20x2_adc10_01.asm
загрузка контрольных регистров в АЦП выглядит просто сказочно:
.cdecls C,LIST,  "msp430x20x2.h"
            .text                          ; Progam Start
RESET       mov.w   #0280h,SP              ; Initialize stackpointer
StopWDT     mov.w   #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ; Stop WDT
SetupADC10  mov.w   #ADC10SHT_2+ADC10ON+ADC10IE,&ADC10CTL0; 16x, enable int.
Если концепция верна, то здесь первый операнд адресуется то ли прямым режимом (признак - есть символ решётки #),
то ли символьным (есть псевдонимы типа ADC10SHT_2). Или от нас скрывают какоё-то восьмое чудо света-режим комбинированный прямо-символьный? Стыдно признаться, но не могу понять. Помогите пожалуйста разобраться.
rezident
сообщение Jan 14 2010, 09:28
Зачем перезапуск-то нужен? Используйте WDT в режиме интервального таймера, который вызывает установку флага WDTIFG и прерывание с тем же периодом, а не полный рестарт программы. Прерывание "разбудит" ядро. А все ваши программные действия можно выполнить внутри обработчика прерывания, либо выполнить команду, выводящую ядро из спячки. Программа при этом должна быть зациклена в бесконечный цикл.
Да, допустимо.
В вашем примере символьные обозначения битов, которые суммируются (+) в константу препроцессором. А константа в свою очередь адресуется непосредственным (#) образом, то бишь располагается в памяти непосредственно сразу вслед за кодом операнда.
- VVlad   eZ430-F2013   Dec 14 2009, 13:08
- - jorikdima   "конроллер-конструктор" - интересный тер...   Dec 14 2009, 13:12
- - zhevak   Цитата(VVlad @ Dec 14 2009, 18:08) Просьб...   Dec 14 2009, 14:03
|- - VVlad   Цитата(zhevak @ Dec 14 2009, 17:03) Если ...   Dec 14 2009, 14:32
|- - mdmitry   Цитата(VVlad @ Dec 14 2009, 17:32) Не пос...   Dec 14 2009, 15:57
|- - VVlad   Цитата(mdmitry @ Dec 14 2009, 18:57) Это ...   Dec 28 2009, 08:20
|- - jorikdima   Цитата(VVlad @ Dec 28 2009, 11:20) Верно,...   Dec 28 2009, 08:28
- - jorikdima   у АЦП подозреваю нет таких конских входных сопроти...   Dec 14 2009, 18:02
- - VVlad   Да, на плате исходно стоял МК MSP430F2013 c 16-раз...   Dec 28 2009, 14:31
- - jorikdima   не используйте cout и все. Все что вам надо в этой...   Dec 28 2009, 15:58
- - VVlad   Спасибо за подробный и ясный ответ, Jorikdima. П...   Dec 29 2009, 07:41
|- - rezident   Цитата(VVlad @ Dec 29 2009, 12:41) Компил...   Dec 30 2009, 01:02
- - VVlad   ошибка в ответ на строку "Temperature >...   Dec 30 2009, 15:26
- - SSerge   А на строку "Temperature >> = 13L;...   Dec 30 2009, 20:56
|- - rezident   Цитата(SSerge @ Dec 31 2009, 01:56) А на ...   Dec 30 2009, 22:03
- - VVlad   В Документе MSP430x2xx_Family_User's_Guide_(Re...   Dec 31 2009, 10:22
- - rezident   А где вы увидели модуль DMA в MSP430F2013? В User...   Dec 31 2009, 18:51
- - VVlad   С прошедшими (наконец с облегчением-спасибо Господ...   Jan 11 2010, 07:24
- - VVlad   Извините за ошибочные дубликаты - глючила связь. ...   Jan 11 2010, 17:20
- - VVlad   Резидент, Ваши ответы поразительным образом сочета...   Jan 14 2010, 12:58
- - VVlad   Если пишу не в тему, простите и не бейте больно, п...   Jan 14 2010, 15:43
- - rezident   Сообщение модератора ON. Выделил сообщение из ветк...   Jan 14 2010, 16:39
- - VVlad   В ответ на Код#include "msp430x20x2.h" ;...   Jan 15 2010, 09:21
|- - rezident   Понимаете ли, VVlad, языки нас объединяют и разъед...   Jan 15 2010, 23:50
- - VVlad   Спасибо за дружескую поддержку, Резидент! По В...   Jan 17 2010, 17:33
- - rezident   Какой версией IAR пользуетесь и какой именно крист...   Jan 17 2010, 20:10
|- - VVlad   Цитата(rezident @ Jan 17 2010, 23:10) Как...   Jan 18 2010, 10:19
- - rezident   На сайте производителя можно скачать IAR Kickstart...   Jan 18 2010, 10:50
|- - VVlad   Цитата(rezident @ Jan 18 2010, 13:50) На ...   Jan 18 2010, 16:42
|- - rezident   Цитата(VVlad @ Jan 18 2010, 21:42) Ваш те...   Jan 19 2010, 01:28
- - VVlad   Rezident, Ваша проницательность меня потрясает. По...   Jan 19 2010, 10:05
- - mdmitry   У старых версий MATLAB была такая же нелюбовь в ко...   Jan 19 2010, 15:13
- - VVlad   Не слишком блестящие успехи с передачей байта в ПК...   Jan 26 2010, 11:48
- - rezident   Непонятна суть ваших затруднений. Передать данные ...   Jan 26 2010, 15:56
- - VVlad   Спасибо, Резидент, за ясный ответ. Значит, трансив...   Jan 28 2010, 05:39
|- - gotty   Цитата(VVlad @ Jan 28 2010, 07:39) Спасиб...   Jan 28 2010, 07:28
|- - _3m   Цитата(VVlad @ Jan 28 2010, 08:39) Спасиб...   Jan 28 2010, 07:59
|- - rezident   Цитата(VVlad @ Jan 28 2010, 10:39) Значит...   Jan 28 2010, 12:51
|- - VVlad   Цитата(rezident @ Jan 28 2010, 15:51) Нет...   Jan 29 2010, 07:13
|- - O.L.   Доброго времени суток. Давайте уберем весь лишний...   Jan 30 2010, 07:02
- - VVlad   Спасибо за ответ, O.L. GIE - это команда, разрешаю...   Feb 1 2010, 07:49
|- - O.L.   Цитата(VVlad @ Feb 1 2010, 13:49) GIE - э...   Feb 3 2010, 05:01
- - SGPYVt   Приветствую всех, относительно процессора не комп...   Feb 1 2010, 08:41
- - VVlad   Не совсем в тему (другой процессор) , но похожие я...   Feb 1 2010, 13:26
- - rezident   VVlad, а для вас так принципиально использовать им...   Feb 1 2010, 20:30
- - VVlad   Слава благодарности Резиденту! После Ваших обя...   Feb 3 2010, 05:53
|- - rezident   Цитата(VVlad @ Feb 3 2010, 10:53) книги н...   Feb 3 2010, 10:10
- - VVlad   Файлы с русским переводом book1 book2 видел давно,...   Feb 24 2010, 11:04
- - VVlad   Код bis.w #CCIE,&CCTL0 ; влючим тай...   Feb 25 2010, 06:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.02518 секунд с 7
