> eZ430-F2013, впечатления
VVlad
сообщение Dec 14 2009, 13:08
Пользователь №: 54 109
Просьба откликнуться тем, кто пользовался конроллером-конструктором eZ430-F2013.
1) На плате установлен МК MSP430x20x1. Правда ли, что его ток потребления всего лишь 220 мкА?
2) По какой технологии выполнен этот чип (мои версии - ABT, BTL, CMOS, TTL)?
В даташите на него указано " 16-Bit RISC Architecture, 62.5 ", но архитектура и технология - различные понятия или я не прав?
Думаем покупать этот набор, прошу знатоков посоветуйте, пожалуйста, на что обратить внимание?
VVlad
сообщение Jan 15 2010, 09:21
В ответ на
#include "msp430x20x2.h"
            RSEG    CSTACK                 ; Определяем сегмент стека
            ORG     0FC00h       ; Начало программного кода (1K Flash device)
RESET       mov.w   #SFE(CSTACK),SP        ; Инициировать указатель стека
StopWDT     mov.w   #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ; Остановить сторожевой таймер
нечто другое получено -
Linking
Error[e16]: Segment CSTACK (size: 0xfcac align: 0x1) is too long for segment definition.
At least 0xfc2c more bytes needed. The problem occurred while processing the
segment placement command "-Z(DATA)CSTACK+_STACK_SIZE#", where at the
moment of placement the available memory ranges were "CODE:200-27f"
   Reserved ranges relevant to this placement:
   200-27f              CSTACK
Error while running Linker
То есть ошибка та же, но вместо размера сегмента под CSTACK в 0х2 теперь 0хfc2c, требовать тоже стал больше - 0х8еса. Доступная память под стек стала 7f? (200-27f)
После прочтения http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=591968
захотел проверить, что написано в файле lnk4302012.lnx, и там то же самое -
// Read-write memory.
-Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,DATA16_HEAP+_DATA16_HEAP_SIZE=0200-027F
А также ниже
// Code
-Z(CODE)CSTART,ISR_CODE=F800-FFDF
-P(CODE)CODE=F800-FFDF
Правильно ли я понял, что когда линкер доходит до строки -Z(DATA)CSTACK+_STACK_SIZE#,
ему неоткуда взять значение STACK_SIZE#, и поэтому fcac-fc2c=80 байтов перекрываются с сегментом CODE?
В руководстве по Компилятору "MSP430 IAR C/C++ Compiler Referense Guide" на странице 31 (Placing code and Data) в главе "Segments and Memory" про стек не сказано ничего вплоть до стр.37-38. Там ясно сказано, что CSTACK - служебное зарезервированное слово для названия сегмента данных для поддержания стека. И системный код инициализирует указатель стека в конец сегмента стека. Как сказано ниже, выбрав Project>Options>General>
Options>Stack/Heap/Overrhide Defaults/Stack 50 заменил на 20, результат не вдохновил -
Linking
Error[e16]: Segment CSTACK (size: 0xfc8e align: 0x1) is too long for segment definition.
At least 0xfc0e more bytes needed. The problem occurred while processing the
   200-27f              CSTACK
Единственное отличие - fc8e-fc0e=снова 80.
Первый недоуменный вопрос - почему разность не изменилась с 50 до 20, а осталась 80, как и раньше?
Второй загадочный артефакт - указанная для командной строки строка -D_CSTACK_SIZE=size отсутствует в файле lnk4302012.lnx (закоментарена), как же линкер опять узнаёт размер стека как 80? Откуда?
rezident
сообщение Jan 15 2010, 23:50
Пользователь №: 3 882
Понимаете ли, VVlad, языки нас объединяют и разъединяют одновременно. Большинство недоразумений возникают от недопонимания или незнания языка собеседника. Языки программирования не лишены этих человеческих недостатков. Оно и понятно, т.к. они придуманы людьми же для того, чтобы люди могли "объяснить" на понятном им языке, что же они хотят от программы? В свою очередь программа-компилятор переводит человеческие "хотелки" в вид, понятный уже исполняющему инструкции ядру МК. Если вы не можете толком объяснить компилятору чего же вы хотите, то может стоит его язык получше изучить? Вот вы пишете
но пардоньте! причем тут руководство по языку Си, если вы пишете на языке Ассемблера? laughing.gif Вы уж либо читайте руководство MSP430 IAR Assembler Reference Guide, либо пишите программу на (как я понял) более знакомом вам языке Си.
Ваш код программы из сообщения #28 будет нормально компилироваться (о нормальной работе потом поговорим wink.gif ), если в нее внести небольшие изменения, указав явно адреса, с которыми у вас возникают вопросы.
            ORG     0FC00h        ; Укажем явно начало сегмента
RESET       mov.w   #0280h,SP        ; Инициировать указатель стека явным значением
- VVlad   eZ430-F2013   Dec 14 2009, 13:08
- - jorikdima   "конроллер-конструктор" - интересный тер...   Dec 14 2009, 13:12
- - zhevak   Цитата(VVlad @ Dec 14 2009, 18:08) Просьб...   Dec 14 2009, 14:03
|- - VVlad   Цитата(zhevak @ Dec 14 2009, 17:03) Если ...   Dec 14 2009, 14:32
|- - mdmitry   Цитата(VVlad @ Dec 14 2009, 17:32) Не пос...   Dec 14 2009, 15:57
|- - VVlad   Цитата(mdmitry @ Dec 14 2009, 18:57) Это ...   Dec 28 2009, 08:20
|- - jorikdima   Цитата(VVlad @ Dec 28 2009, 11:20) Верно,...   Dec 28 2009, 08:28
- - jorikdima   у АЦП подозреваю нет таких конских входных сопроти...   Dec 14 2009, 18:02
- - VVlad   Да, на плате исходно стоял МК MSP430F2013 c 16-раз...   Dec 28 2009, 14:31
- - jorikdima   не используйте cout и все. Все что вам надо в этой...   Dec 28 2009, 15:58
- - VVlad   Спасибо за подробный и ясный ответ, Jorikdima. П...   Dec 29 2009, 07:41
|- - rezident   Цитата(VVlad @ Dec 29 2009, 12:41) Компил...   Dec 30 2009, 01:02
- - VVlad   ошибка в ответ на строку "Temperature >...   Dec 30 2009, 15:26
- - SSerge   А на строку "Temperature >> = 13L;...   Dec 30 2009, 20:56
|- - rezident   Цитата(SSerge @ Dec 31 2009, 01:56) А на ...   Dec 30 2009, 22:03
- - VVlad   В Документе MSP430x2xx_Family_User's_Guide_(Re...   Dec 31 2009, 10:22
- - rezident   А где вы увидели модуль DMA в MSP430F2013? В User...   Dec 31 2009, 18:51
- - VVlad   С прошедшими (наконец с облегчением-спасибо Господ...   Jan 11 2010, 07:24
- - VVlad   Извините за ошибочные дубликаты - глючила связь. ...   Jan 11 2010, 17:20
- - rezident   Цитата(VVlad @ Jan 11 2010, 12:24) That...   Jan 11 2010, 20:13
|- - VVlad   Цитата(rezident @ Jan 11 2010, 23:13) Эта...   Jan 12 2010, 12:07
|- - rezident   Цитата(VVlad @ Jan 12 2010, 17:07) Можно ...   Jan 12 2010, 19:57
|- - VVlad   Цитата(rezident @ Jan 12 2010, 22:57) При...   Jan 13 2010, 08:22
|- - rezident   Цитата(VVlad @ Jan 13 2010, 13:22) уйти в...   Jan 14 2010, 09:28
- - VVlad   Резидент, Ваши ответы поразительным образом сочета...   Jan 14 2010, 12:58
- - VVlad   Если пишу не в тему, простите и не бейте больно, п...   Jan 14 2010, 15:43
- - rezident   Сообщение модератора ON. Выделил сообщение из ветк...   Jan 14 2010, 16:39
- - VVlad   Спасибо за дружескую поддержку, Резидент! По В...   Jan 17 2010, 17:33
- - rezident   Какой версией IAR пользуетесь и какой именно крист...   Jan 17 2010, 20:10
|- - VVlad   Цитата(rezident @ Jan 17 2010, 23:10) Как...   Jan 18 2010, 10:19
- - rezident   На сайте производителя можно скачать IAR Kickstart...   Jan 18 2010, 10:50
|- - VVlad   Цитата(rezident @ Jan 18 2010, 13:50) На ...   Jan 18 2010, 16:42
|- - rezident   Цитата(VVlad @ Jan 18 2010, 21:42) Ваш те...   Jan 19 2010, 01:28
- - VVlad   Rezident, Ваша проницательность меня потрясает. По...   Jan 19 2010, 10:05
- - mdmitry   У старых версий MATLAB была такая же нелюбовь в ко...   Jan 19 2010, 15:13
- - VVlad   Не слишком блестящие успехи с передачей байта в ПК...   Jan 26 2010, 11:48
- - rezident   Непонятна суть ваших затруднений. Передать данные ...   Jan 26 2010, 15:56
- - VVlad   Спасибо, Резидент, за ясный ответ. Значит, трансив...   Jan 28 2010, 05:39
|- - gotty   Цитата(VVlad @ Jan 28 2010, 07:39) Спасиб...   Jan 28 2010, 07:28
|- - _3m   Цитата(VVlad @ Jan 28 2010, 08:39) Спасиб...   Jan 28 2010, 07:59
|- - rezident   Цитата(VVlad @ Jan 28 2010, 10:39) Значит...   Jan 28 2010, 12:51
|- - VVlad   Цитата(rezident @ Jan 28 2010, 15:51) Нет...   Jan 29 2010, 07:13
|- - O.L.   Доброго времени суток. Давайте уберем весь лишний...   Jan 30 2010, 07:02
- - VVlad   Спасибо за ответ, O.L. GIE - это команда, разрешаю...   Feb 1 2010, 07:49
|- - O.L.   Цитата(VVlad @ Feb 1 2010, 13:49) GIE - э...   Feb 3 2010, 05:01
- - SGPYVt   Приветствую всех, относительно процессора не комп...   Feb 1 2010, 08:41
- - VVlad   Не совсем в тему (другой процессор) , но похожие я...   Feb 1 2010, 13:26
- - rezident   VVlad, а для вас так принципиально использовать им...   Feb 1 2010, 20:30
- - VVlad   Слава благодарности Резиденту! После Ваших обя...   Feb 3 2010, 05:53
|- - rezident   Цитата(VVlad @ Feb 3 2010, 10:53) книги н...   Feb 3 2010, 10:10
- - VVlad   Файлы с русским переводом book1 book2 видел давно,...   Feb 24 2010, 11:04
- - VVlad   Код bis.w #CCIE,&CCTL0 ; влючим тай...   Feb 25 2010, 06:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
