> scmRTOS и MSP430 low power mode
Dr.NoA
сообщение Sep 7 2006, 10:07
Пользователь №: 9 976
Использую операционную систему scmRTOS на микроконтроллерах MSP430 (в основном F169 и F1611), все замечательно, но есть одна проблема.
Хотелось бы переводить МК в режим пониженного энергопотребления (например, LPM3), когда ему нечем заняться. Насколько я понимаю, для этого достаточно в теле функции void OS::IdleProcessUserHook() выполнить команду _BIS_SR(LPM3_bits). В результате МК "заснет" до следующего прерывания от сторожевого таймера, от которого тактируется планировчик задач ОС. В обработчике прерывания нужно выполнить _BIC_SR_IRQ(LPM3_bits), чтобы МК нормально вернулся в активный режим. Но проблема в том, что код обработчика прерывания от сторожевого таймера является частью scmRTOS, а добавление одной строчки "_BIC_SR_IRQ(LPM3_bits)" приведет к нарушению условий лицензии на scmRTOS.
В общем вопрос в следующем. Решал ли кто-нибудь эту задачу без внесения изменений в исходники операционки? Если да, то поделитесь рецептом.
P.S.
Я, конечно, понимаю, что проблема несколько надуманная, но все таки хочется хоть что-то использовать без нарушения лицензии.
Dr.NoA
сообщение Sep 7 2006, 16:36
Цитата(dxp @ Sep 7 2006, 17:11) *
Цитата(Dr.NoA @ Sep 7 2006, 19:38) *
Тем более что автор scmRTOS денег за нее не хочет, а просит просто не курочить.
Ну, думается, что сломать Вы там ничего не сломаете так, чтоб нанести ущерб автору. smile.gif И потом, я знаю, что народ рихтует под себя, не боится. Никто еще не пострадал от гнева автора. biggrin.gif
Самым негативным моментом (для Вас опять же, не для автора) того, что залезете руками, будет то, что когда (если вдруг) выйдет новая версия, и Вы захотите ее использовать, то придется опять лезть руками и править. Не лучше ли обратиться к автору с предложением внести ту или иную фичу - если в ней есть рациональное зерно, то оно наверняка будет принято к рассмотрению.
Да, проблема с совместимостью тоже является одной из причин нежелания делать "тюнинг" операционки.
Но думаю, что в данном случае можно обойдись штатными средствами, воспользовавшись вашим советом. Правда пока не проверял.
Кстати, по поводу "рихтования". Вы случайно не встречали порта scmRTOS на 51-семейство?
dxp
сообщение Sep 8 2006, 05:31
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Должно работать - этот хук там для того и предназначен, чтобы пользователь мог выполнить какие-то действия внутри обработчика прерывания от системного таймера, не модифицируя исходный код.
Нет, все порты лежат вместе. Для 51-го оно врядли появится по причине того, что на оный МК даже С ложится плохо, а уж С++... К тому же, не помню, чтобы для 51-го вообще был С++, может быть ошибаюсь.
Hamster1979
сообщение Jan 15 2010, 18:14
Пользователь №: 3 697
Задача переходит в режим пониженного потребления функцией _BIS_SR (LPM3_bits+GIE).
Попробовал выйти из пониженного режима энергопотребления, используя вызов функции _BIC_SR_IRQ (LPM3_bits) в хуке системного таймера ОС. При компиляции выдает ошибку This intrinsic function can only be used in interrupt or monitor function. Посмотрел в исходники операционки - действительно хук не имеет модификатора __inline или __monitor. Как тогда выйти из режима power down?
dxp
сообщение Jan 16 2010, 11:05
Adept
Из: Novosibirsk
А если написать свою __inline __monitor функцию, из которой звать означенный интринсик, а вызов самой этой функции поместить в хук?
Hamster1979
сообщение Jan 16 2010, 11:23
Пробовал. Не помагает. Восстанавливается контекс задачи и вместе с ним состояние бита CPUOFF....
Дело в том что насколько я понимаю BIC_SR_IRQ функция меняет состояние битов не в самом теле функции а на выходе из нее ... Если не использовать операционную систему то применяют BIC_SR_IRQ в обработчике прерывания ... вызываемого при необходимости выхода из режима power down. Если использовать функцию BIC_SR_IRQ во вложенной в вызываемой из прерывания функции пусть даже __inerrupt и __monitor, модификация бита CPUOFF произойдет не на выходе из прерывания а внутри него..поправьте если я не прав.
Сообщение отредактировал Hamster1979 - Jan 16 2010, 11:29
- Dr.NoA   scmRTOS и MSP430 low power mode   Sep 7 2006, 10:07
- - dxp   Цитата(Dr.NoA @ Sep 7 2006, 17:07) Исполь...   Sep 7 2006, 11:24
- - Dr.NoA   Цитата(dxp @ Sep 7 2006, 15:24) Там для с...   Sep 7 2006, 12:38
|- - dxp   Цитата(Dr.NoA @ Sep 7 2006, 19:38) Цитата...   Sep 7 2006, 13:11
|- - dxp   Цитата(Hamster1979 @ Jan 16 2010, 17:23) ...   Jan 16 2010, 13:47
|- - Hamster1979   Даже не так. При применении _Pragma ("inline ...   Jan 16 2010, 14:34
|- - dxp   Цитата(Hamster1979 @ Jan 16 2010, 20:34) ...   Jan 17 2010, 13:52
|- - Hamster1979   Цитата(dxp @ Jan 17 2010, 16:52) А зачем ...   Jan 17 2010, 20:38
|- - dxp   Цитата(Hamster1979 @ Jan 18 2010, 02:38) ...   Jan 18 2010, 04:16
|- - ReAl   Цитата(dxp @ Jan 18 2010, 06:16) #define ...   Jan 18 2010, 08:26
||- - dxp   Цитата(ReAl @ Jan 18 2010, 14:26) и понял...   Jan 18 2010, 09:39
|- - Hamster1979   Цитата(dxp @ Jan 18 2010, 07:16) А у вас ...   Jan 18 2010, 14:45
- - yornik   Поправьте меня, если ошибаюсь: в изначальном виде ...   Sep 8 2006, 12:30
- - Dr.NoA   Цитата(yornik @ Sep 8 2006, 16:30) Поправ...   Sep 8 2006, 14:00
- - SSerge   Я тут подумал... Когда процессор должен уходить в ...   Jan 18 2010, 11:36
|- - dxp   Цитата(SSerge @ Jan 18 2010, 17:36) Получ...   Jan 18 2010, 12:00
- - Dr.NoA   Цитата(SSerge @ Jan 18 2010, 14:36) Получ...   Jan 18 2010, 13:58
|- - dxp   Цитата(Dr.NoA @ Jan 18 2010, 19:58) Если ...   Jan 18 2010, 15:03
- - jorikdima   В качестве результата обсуждения, как в итоге-то н...   Feb 5 2010, 09:39
- - dxp   Цитата(jorikdima @ Feb 5 2010, 15:39) Как...   Feb 5 2010, 14:35
- - Dr.NoA   Цитата(jorikdima @ Feb 5 2010, 12:39) Я в...   Feb 5 2010, 16:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 21:15
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
