> ATmega128 постоянный сброс устройства с частотой около 10герц.
nullakilla
сообщение Jan 11 2010, 22:40
Пользователь №: 48 785
Значится так.
Одной из задач второй платы моего устройства на ATmega128 является передача отладочной инфы на компьютер по интерфейсу RS232.
Ну и я начал писать прошивку с того, что инициализировал USART1 и передавал строку или символ по интерфейсу.
Но в окне Terminal почему-то появлялась эта строка или символ многое количество раз и с непонятно большой скоростью.
Я решил поставить _delay_ms(1000); после инициализации (на всякий случайsmile.gif)
Тогда при перепрошивке символы в Terminal перестали передаваться.
В итоге я решил забить на RS232 и просто поморгать светодиодом через ножку порта.
написал прогу что-то наподобие:
CODE
int main() {
DDRA = (1 << PA2);
while (1) {
PORTA |= (1 << PA2);
_delay_ms(1000);
PORTA &= ~(1 << PA2);
_delay_ms(1000);
а светодиод почему-то моргал с частотой около 10 Гц.
и тут меня осенило! закомментил цикл while
CODE
int main() {
DDRA = (1 << PA2);
//while (1) {
_delay_ms(1000);
_delay_ms(1000);
,а программа работает точно так же!
проверил питание - все в порядке, резет тоже стабильный, а микроконтроллер перезагружается.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема!
idle1
сообщение Jan 13 2010, 12:03
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 45 367
Для отладки лучше отключи оптимизацию кода в компиляторе, однажды налетел на такое, долго провозился с ерундовой проблемой...
nullakilla
сообщение Jan 14 2010, 08:03
Я прошивал эту ATmega128 через AVRDude в Eclipse, но когда возникали проблемы, то запускал AVReal из консоли. Дак вот интересно что.
Когда смотрел авриэлом, то вотчдог был 1 т.е. Unprogrammed, а когда в рабочем порядке шил AVRDude, то этот фьюз каким то хреном устанавливался Programmed sad.gif При чем, что в настройках аврдюда я выключил перезапись фьюзов.
ВОТ ВАМ И БЕСПЛАТНЫЙ СОФТ, ТОВАРИЩИ.
nullakilla
сообщение Jan 16 2010, 17:31
Решилась. Дякую!!!!
MAPT
сообщение Jan 17 2010, 09:51
Пользователь №: 45 587
Цитата(nullakilla @ Jan 16 2010, 21:31) *
Решилась. Дякую!!!!
А как решилась-то? У меня похожий трабл, тока на 64-ой меге, и контроллер ребутается, когда начинаю чё-нить по usart слать. И ёще возник один вопрос. В 64/128 -ой меге выводы программирования совпадают с выводами USART0. Как сделать так, чтобы можно было и прошивать, и пользоваться юартом?
Сообщение отредактировал MAPT - Jan 17 2010, 09:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
