> Статистический анализ
_Anatoliy
сообщение Jan 12 2010, 10:42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Специалисты по статистическому анализу - помогите,плз!
Речь идёт о моментах и кумулянтах,нужно от теории перейти к практике.Вот лист из документа,в формуле (8) производится вычисление С(pq), где s - как я понял,входной вектор отсчётов.Подскажите,плз,как должна работать функция Cum().
alex_os
сообщение Jan 13 2010, 06:18
Пользователь №: 17 030
Вообще кумулянты однозначно определяются через моменты, т.е. C(p,q) можно легко вычислить зная моменты M(m,n), где m = 0...p, n= 0...q.
Например в этом букваре можно почитать.
ps s - это пожоже не вектор а просто входной отсчет.
ну не художники мы...
_Anatoliy
сообщение Jan 14 2010, 07:17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
А Вам,случайно,не приходилось заниматься "An Automatic Digital Modulation Classifier (Digital-Signal-Type Identification)"?
Возможно ли выполнить идентификацию не зная символьной скорости и ошибки несущей (при произвольной фазе выборки)?
Serg76
сообщение Jan 14 2010, 20:20
Пользователь №: 26 775
По-моему особого труда не составит перед идентификацией типа модуляции определить отстройку по несущей и символьную скорость. Например, использовать классические методы нелинейного преобразования сигнала (анализ огибающей и возведение в степень). Затем уже для идентификации типа модуляции использовать набор демодуляторов, точнее их выход в виде сигнального созвездия.
_Anatoliy
сообщение Jan 15 2010, 07:35
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Допустим,этим методом я найду ошибку частоты несущей и символьную скорость,но как быть с фазой несущей и фазой символьной синхронизации?Методы автоподстройки не годятся,речь идёт о небольших пакетных сообщениях (несколько десятков или сотен символов).
Serg76
сообщение Jan 15 2010, 11:00
остается искать только по известной синхрогруппе
_Anatoliy
сообщение Jan 15 2010, 12:01
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Со случайными фазами?Перебирать фазы пока созвездие не раскроется?
Serg76
сообщение Jan 15 2010, 12:30
фазы Вы найдете по известной преамбуле. усредненную отстройку по несущей можно определить фазовым детектором на длине пакета. затем на втором проходе устраняете все эти отстройки по всем отсчетам в пакете. а уже затем можно смело демодулировать этот пакет и получить отсчеты сигнального созвездия. Это все при условии что известна символьная скорость сигнала (хотя бы с определенной долей погрешности)
Сообщение отредактировал Serg76 - Jan 15 2010, 12:32
_Anatoliy
сообщение Jan 15 2010, 12:44
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Сигналы будут самые разные,в общем случае преамбула не известна.Как быть в этом случае?
А символьную скорость думаю как раз можно получить применив метод нелинейного преобразования сигнала.
Serg76
сообщение Jan 15 2010, 12:59
Не зная преамбулы задачу будет очень сложно решить. Необходимо применять сверхбыстродействующие схемы вхождения в синхронизм.
Сообщение отредактировал Serg76 - Jan 15 2010, 13:16
_Anatoliy
сообщение Jan 15 2010, 16:19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
alex_os
сообщение Jan 15 2010, 20:45
Цитата(_Anatoliy @ Jan 15 2010, 19:19) *
Кумулянты это для дисертаций smile.gif. А чтобы работало корреляторы с преамбулой.
_Anatoliy
сообщение Jan 16 2010, 07:18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вы правы,в статье недосмотрел одну строчку,а в ней сказано что обработке должны подвергаться отсчёты после частотной и символьной синхронизации. laughing.gif
1).Вытащить неизвестную преамбулу из неизвестного сигнала - это решаемая задача?
2).А для чего нужна для идентификации частотная синхронизация?Её отсутствие приводит к вращению векторов и вместо созвездия будут концентрические окружности,количество окружностей однозначно даст порядок QAM.Главное чтобы выполнялась символьная синхронизация.Или я что то пропустил?
Serg76
сообщение Jan 16 2010, 12:18
наверное, нерешаемых задач не бывает. просто возникает законный вопрос: а может просто создать ансамбль всевозможных синхрокобинаций и обнаруживать их затем в сигнале методом перебора. мне, кажется, что все задачи по оценке неизвестных параметров к этому и сводятся.
а как Вы распознаете кратность той же самой КАМ (например, 8 или 16 точек в сигнальном созвездии)?. или как, например, распознать PSK сигналы с постоянной огибающей и определить их кратность?
используйте коррелятор для обнаружения пакета и тогда можно обойтись и бех точной оценки по частоте. достаточно будет знать грубую ее оценку. а вот с символьной синхронизацией дела обстоят по-хуже. ее надо знать как можно точнее. кроме того, знание начальных фаз по несущей и тактам при таком обнаружении не обязательно.
_Anatoliy
сообщение Jan 17 2010, 10:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
может быть,может быть...
согласен.
по несущей понятно,а почему по тактам неважна начальная фаза?Ведь возможна такая ситуация что отсчёты АЦП никогда не попадут в максимум раскрытия глазка,значения будут взяты в переходной области.
- _Anatoliy   Статистический анализ   Jan 12 2010, 10:42
||- - Serg76   Цитата(_Anatoliy @ Jan 15 2010, 19:19) Да...   Jan 15 2010, 16:25
||- - Serg76   Цитата(_Anatoliy @ Jan 17 2010, 13:31) по...   Jan 17 2010, 11:29
||- - _Anatoliy   Цитата(Serg76 @ Jan 17 2010, 13:29) Обка...   Jan 21 2010, 08:55
||- - Serg76   Цитата(_Anatoliy @ Jan 21 2010, 11:55) Об...   Jan 21 2010, 11:26
||- - petrov   Цитата(Serg76 @ Jan 21 2010, 14:26) замеч...   Jan 21 2010, 11:42
||- - _Anatoliy   Цитата(Serg76 @ Jan 21 2010, 13:26) замеч...   Jan 21 2010, 11:54
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jan 21 2010, 14:54) А ...   Jan 21 2010, 12:43
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jan 21 2010, 14:43) А в р...   Jan 21 2010, 13:27
|- - alex_os   Цитата(_Anatoliy @ Jan 15 2010, 15:44) Си...   Jan 15 2010, 15:37
|- - _Anatoliy   Цитата(alex_os @ Jan 15 2010, 17:37) Не б...   Jan 15 2010, 16:38
- - Serg76   вот вам ссылка на подобный классификатор http://ww...   Jan 21 2010, 15:57
|- - _Anatoliy   Цитата(Serg76 @ Jan 21 2010, 17:57) вот в...   Jan 24 2010, 12:05
- - Идеолог   На конкретный вопрос - конкретный ответ. Те коэффи...   Feb 23 2010, 08:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
