> I2S, кодек, помогите разобраться с интерфейсом
Daria
сообщение Jan 16 2010, 18:05
Пользователь №: 35 345
Здравствуйте. Скажите, можно ли управлять подачей фреймов на выводе TF?
импульсы формируются на выводе, сразу после конфигурации ssc. Если я настраиваю старт работы передатчика по перепаду фрейма (AT91C_SSC_START_RISE_TF| AT91C_SSC_CKO_DATA_TX в регистре TCMR), то передатчик работает постоянно, даже если в буфере и нет данных, отправляя default значение.
Я понимаю, что ssc в основном предназначен для работы с кодеками, но мне нужно организовать обмен между устройством и блоком управления для него следующим образом:
Блок управления реагирует на нажатие кнопки и отсылает пакет данных, принимает ответ и "молчит" до следующего нажатия. Управляемое устройство принимает данные по положительному перепаду фрейма, фрейм должен быть длиной в один бит - устройство готовое, закрытое и изменению не подлежит.
Сообщение отредактировал Daria - Jan 16 2010, 18:05
aaarrr
сообщение Jan 17 2010, 12:09
Пользователь №: 1 448
Да я вообще имел в виду "ногодрыганье" - не подходит?
Daria
сообщение Jan 17 2010, 15:00
А как мне так точно синхронизовать "ногодрыганье" с аппаратными тактами? Фрейм длиной один такт, задержка между фронтом фрейма и фронтом синхроимпульса - полтакта
aaarrr, так все-таки - можно или нельзя управлять фреймами? smile.gif Может, я просто не понимаю, как sad.gif
Сообщение отредактировал Daria - Jan 17 2010, 15:01
aaarrr
сообщение Jan 17 2010, 19:12
Если контроллер у вас работает в режиме слейва, но при этом должен выдавать наружу FS, то это будет затруднительно. Если мастер - то какие проблемы?
Настолько гибко нельзя - все таки это вывод данных привязан к FS, а не наоборот.
Вообще, опишите подробнее интерфейс (сигналы, скорость, количество передаваемых данных и т.п.) - может, что-нибудь и придумаем.
- Daria   I2S, кодек   Jan 16 2010, 18:05
- - aaarrr   А нужен ли SSC в данном случае? Событие происходит...   Jan 17 2010, 10:10
|- - Daria   Цитата(aaarrr @ Jan 17 2010, 13:10) А нуж...   Jan 17 2010, 11:45
|- - Daria   Цитата(aaarrr @ Jan 17 2010, 22:12) Вообщ...   Jan 17 2010, 21:07
- - aaarrr   Т.е. передается 32 шестнадцатибитных слова, каждое...   Jan 17 2010, 21:38
|- - Daria   Цитата(aaarrr @ Jan 18 2010, 00:38) Т.е. ...   Jan 18 2010, 19:54
|- - aaarrr   Цитата(Daria @ Jan 18 2010, 22:54) Нет, F...   Jan 18 2010, 20:03
|- - Daria   Цитата(aaarrr @ Jan 18 2010, 23:03) Тогда...   Jan 18 2010, 20:42
|- - aaarrr   Цитата(Daria @ Jan 18 2010, 23:42) Ох. а ...   Jan 18 2010, 20:58
|- - Daria   Цитата(aaarrr @ Jan 18 2010, 23:58) Или з...   Jan 19 2010, 20:07
|- - aaarrr   Цитата(Daria @ Jan 19 2010, 23:07) А, кст...   Jan 19 2010, 20:28
- - Daria   Здравствуйте. Есть аудио-кодек PCM3794. Управляетс...   Feb 18 2010, 20:21
|- - aaarrr   Цитата(Daria @ Feb 18 2010, 23:21) Подска...   Feb 18 2010, 20:42
|- - Daria   Цитата(aaarrr @ Feb 18 2010, 23:42) Для р...   Feb 20 2010, 14:29
||- - aaarrr   Цитата(Daria @ Feb 20 2010, 17:29) А писа...   Feb 20 2010, 18:19
|- - Daria   Цитата(aaarrr @ Feb 18 2010, 23:42) Для р...   Feb 26 2010, 19:43
|- - aaarrr   Цитата(Daria @ Feb 26 2010, 22:43) Только...   Feb 26 2010, 22:53
- - rsv   Цитатана можно ли использовать вместо I2S SPIя ког...   Feb 20 2010, 19:08
|- - Daria   Кодек PCM3794 Там вроде есть четыре режима: I2S, Л...   Feb 21 2010, 14:37
|- - aaarrr   Цитата(Daria @ Feb 21 2010, 17:37) ...Но ...   Feb 21 2010, 23:06
|- - Daria   А что такое дельта-сигма модуляция? В кодеке ЦАП...   Feb 23 2010, 18:28
- - Designer56   Такой способ размена разрешения (разрядности) на в...   Feb 23 2010, 18:37
- - Daria   Здравствуйте. Такая проблема - работают два модуля...   Mar 14 2010, 11:49
|- - aaarrr   Цитата(Daria @ Mar 14 2010, 14:49) Можно ...   Mar 14 2010, 17:51
|- - Daria   Цитата(aaarrr @ Mar 14 2010, 20:51) Можно...   Mar 14 2010, 19:38
- - aaarrr   Да, именно так.   Mar 14 2010, 19:47
- - Daria   Может, не по теме, но продолжение задачи Кто-нибуд...   Mar 31 2010, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
