Фильтр для защиты от в/ч помех от EMI FILTER., Почему то он работает не так как описано в datasheet. |
Jan 15 2010, 10:18
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Мне нужен сетевой фильтр, который защитит устройство, подключенное к сети 220 В от помех частотой 100 кГц. Нашёл в интернете сетевой фильтр DL-10DX1 от компании EMI FILTER. В datasheet написано, что у него на частоте 150 кГц затухание 38 дБ. Заказал я этот фильтр, подключил к нему генератор и осцилограф, оказалось что на частотах порядка 100 - 500 кГц вообще нет подавления. Фильтр начинает заметно подавлять сигнал только на частоте 5МГц!!! Скажите пожалуйста, кто нибудь знает, в чём здесь проблема, может надо подключать каким то особенным образом? Заранее спасибо. Прилагаю схему фильтра.
Marser Фильтр для защиты от в/ч помех от EMI FILTER. Jan 15 2010, 10:18 Marser Фельдшер, а что такое проходные конденсаторы? Jan 15 2010, 11:03 Artem_Petrik HardJoker дело говорит, это все же фильтр синфазно... Jan 15 2010, 20:08 jam Для начала автору надо определиться какие помехи ... Jan 15 2010, 20:51 Marser Уважаемые форумчане, проблему вчера вечером я мето... Jan 16 2010, 11:28 Herz Цитата(Marser @ Jan 16 2010, 13:28) Напря... Jan 16 2010, 12:11 domowoj Про передачу на 100кГц_ах нужно было в первом пост... Jan 16 2010, 12:22 noise1 А как заземляете фильтр? Так измерять нельзя. У Ва... Jan 16 2010, 18:22 Евгений Германович Цитата(noise1 @ Jan 16 2010, 21:22) А как... Jan 17 2010, 08:31 noise1 А соединить одной линиейвсе земли? Читать схему с ... Jan 17 2010, 12:48 тау Цитата(noise1 @ Jan 17 2010, 15:48) А сое... Jan 17 2010, 15:22 noise1 ГОСТ 13661-79 Элементы и фильтры для подавления и... Jan 17 2010, 17:00 noise1 Все вылезет при аттестации на ЭМС. Jan 17 2010, 17:43 тау Цитата(Marser @ Jan 15 2010, 13:18) Мне н... Jan 18 2010, 09:09 noise1 Если стоит узкая задача, не проще поставить между ... Jan 18 2010, 10:01 noise1 Ну..... , тогда уж дизель генератор. Jan 18 2010, 13:28 Marser Чтобы фильтр заработал и стал подавлять 100 кГц я ... Jan 28 2010, 07:56 yuri_d Цитата(Marser @ Jan 28 2010, 10:56) Дело ... Jan 29 2010, 00:39 noise1 Как организован вход и выход устройств 1 и 2? если... Jan 28 2010, 10:02 Marser Noise1!
Поставил параллельно лампочке, то есть... Jan 28 2010, 11:07 jam Цитата(Marser @ Jan 28 2010, 14:07) Или л... Jan 28 2010, 21:12 noise1 Хоть немного в радиотехнике разбираетесь? Какае со... Jan 28 2010, 13:53 Marser jam!
Благодарю за измерение.
yuri_d!
А по... Jan 29 2010, 11:54 stells Цитата(Marser @ Jan 29 2010, 14:54) А поч... Jan 29 2010, 12:45 yuri_d Цитата(Marser @ Jan 29 2010, 14:54) А поч... Jan 29 2010, 14:59 Marser stells!
Так изоляции от сигнала не будет, возн... Feb 2 2010, 12:53 stells Цитата(Marser @ Feb 2 2010, 15:53) Так из... Feb 2 2010, 13:07
