Принцип работы схемы |
Oct 21 2009, 09:51
Пользователь №: 52 032
В электронике не сильно разбираюсь, подскажите пожалуйста, как работает схема и объяснить где у нее какие узлы. На вход подаются три разных частоты в прямом и инверсном виде.
Сообщение отредактировал rezident - Jan 16 2010, 20:57
Причина редактирования: Исправлена орфография в заголовке темы.
Jan 18 2010, 11:22
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Схема сброса состоит из RC цепочки (R250 + C85), которая формирует импульс сброса при включении, диода D27, который разряжает C85 через источник питания при выключении, и инвертора на Q2+R256+R257 для дополнительного входа сброса (инверсного - ~reset_cpu) Цитата Мне кажется что в схеме есть ошибка так так VCC_CPU подключено на RESET_CPU Все правильно, vcc_cpu подключен к сбросу через транзисторный ключ Цитата И если можно подскажите, что за инвертированный сброс снимается с базы транзистора. Он не снимается, он туда заводится (со стороны транзистора - это вход)
Aleksandr_KPI Принцип работы схемы Oct 21 2009, 09:51 EmbedElektrik по входу 3 усилителя, потом смеситель. просуммиров... Oct 21 2009, 19:34 rezident Цитата(EmbedElektrik @ Oct 22 2009, 01:34... Oct 21 2009, 19:53 Aleksandr_KPI Цитатапо входу 3 усилителя, потом смеситель
Спаси... Oct 22 2009, 09:01 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 22 2009, 13:01... Oct 22 2009, 10:19 Aleksandr_KPI Спасибо. А как можна рассчитать значение эмкости и... Oct 22 2009, 12:05 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 22 2009, 16:05... Oct 22 2009, 12:52 Aleksandr_KPI А как получается что после ФНЧ, шим последовательн... Oct 22 2009, 13:03 DRUID3 Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 22 2009, 16:03... Oct 22 2009, 13:27 Aleksandr_KPI А чуть подробнее рассказать или ссылку на материал... Oct 22 2009, 13:39 DRUID3 Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 22 2009, 16:39... Oct 22 2009, 13:46 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 22 2009, 17:39... Oct 22 2009, 15:24  DRUID3 Цитата(XVR @ Oct 22 2009, 18:24) Такая же... Oct 22 2009, 16:05   XVR Цитата(DRUID3 @ Oct 22 2009, 20:05) И из... Oct 22 2009, 17:41 Aleksandr_KPI ЦитатаМаксимально достижимая амплитуда с выхода ФН... Oct 26 2009, 09:48 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 26 2009, 12:48... Oct 26 2009, 10:28 Aleksandr_KPI Цитата2) Зачем резистор после резистора переменног... Oct 26 2009, 22:35 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 27 2009, 01:35... Oct 27 2009, 05:42 Aleksandr_KPI ЦитатаЭто как Машину времени пока не изобрели. Бу... Oct 27 2009, 15:28 Paulina Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 27 2009, 19:28... Oct 29 2009, 18:24 XVR Ничего не понял. Что и куда должен достроить ЦАП? ... Oct 27 2009, 16:25 Aleksandr_KPI На Q входы сигнал подается реже, они задают форму ... Oct 27 2009, 16:35 XVR В таком случае ЦАП выступает как регулируемый дели... Oct 27 2009, 19:11 Aleksandr_KPI Подскажите как правильно составить структурную схе... Nov 11 2009, 12:18 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Nov 11 2009, 15:18... Nov 11 2009, 13:16 Aleksandr_KPI Всем спасибо за пояснение. Выкладываю новый кусок ... Nov 16 2009, 09:38 Verifi Цитата(Aleksandr_KPI @ Nov 16 2009, 12:38... Nov 16 2009, 09:49 Aleksandr_KPI 1) А можно чуть подробнее, зачем к примеру два ко... Nov 16 2009, 10:17 Herz Цитата(Aleksandr_KPI @ Nov 16 2009, 12:17... Nov 16 2009, 10:58 Aleksandr_KPI Цитата1) Как видите, один из них - полярный, то ес... Nov 16 2009, 11:21 Herz Нет, это, скорее, Вы не поняли. Почитайте, может, ... Nov 16 2009, 12:35 Aleksandr_KPI 1) Спасибо за ссылки, помогли. Насколько я понял ... Nov 16 2009, 14:23 Herz Да можно, конечно. Но насколько подробнее? Есть да... Nov 16 2009, 21:30 Aleksandr_KPI Нужно сказать: зачем каждый из элементов, его функ... Nov 17 2009, 09:24 Herz Цитата(Aleksandr_KPI @ Nov 17 2009, 11:24... Nov 17 2009, 09:56 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Nov 17 2009, 12:24... Nov 17 2009, 10:31 Aleksandr_KPI Нет не студент. На работе нужно написать пояснение... Nov 17 2009, 10:12 Herz Цитата(Aleksandr_KPI @ Nov 17 2009, 12:12... Nov 17 2009, 10:35 Diko Одно из немногих назначений этих конденсаторов опи... Nov 25 2009, 13:22 Aleksandr_KPI Всем спасибо за помощь, разобрался.
Ниже приведе... Dec 1 2009, 14:52 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Dec 1 2009, 17:52)... Dec 1 2009, 16:53 Aleksandr_KPI Извините за неточности с графикой в вопросе.
Я х... Dec 1 2009, 22:05 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Dec 2 2009, 01:05)... Dec 2 2009, 05:59 Aleksandr_KPI Подскажите зачем на схеме элементы обведенные желт... Dec 21 2009, 19:54 XVR R241 нужен (?) для перевода инвертора кварцевого г... Dec 22 2009, 19:11 Aleksandr_KPI Спасибо за пояснения, возник еще один вопрос, заче... Dec 23 2009, 14:28 tyro Цитата(Aleksandr_KPI @ Dec 23 2009, 17:28... Dec 23 2009, 15:30  Tanya Цитата(tyro @ Dec 23 2009, 18:30) Трудно ... Dec 23 2009, 15:37 Aleksandr_KPI Так сигналы обведенные желтым получается нулевые? Dec 24 2009, 10:05 Omen_13 Цитата(Aleksandr_KPI @ Dec 24 2009, 15:05... Dec 24 2009, 20:02 Aleksandr_KPI Спасибо за терпение. Я сам путаюсь в данной схеме,... Jan 6 2010, 19:54 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 6 2010, 22:54)... Jan 6 2010, 21:55 Владимир Емкость в Омах не измеряется. Там у Вас скорее вс... Jan 6 2010, 20:01 Aleksandr_KPI Извеняюсь, опечатка. Да этот конденсатор по питани... Jan 6 2010, 20:34 Владимир По питанию всегда. величина такая так как практиче... Jan 6 2010, 21:57 Aleksandr_KPI Цитатавыбирают так, что бы постоянная времени RC, ... Jan 7 2010, 09:56 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 7 2010, 12:56)... Jan 7 2010, 10:31 Aleksandr_KPI Касательно резистора мне тут уже писали:
Цитатарез... Jan 7 2010, 11:48 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 7 2010, 14:48)... Jan 7 2010, 21:09 Aleksandr_KPI Ясно, спасибо. Jan 8 2010, 10:45 Aleksandr_KPI ЦитатаЭтот кусок схемы явно неправильный - в нем п... Jan 10 2010, 19:37 XVR Теперь делители, образованные резисторами R213, R2... Jan 10 2010, 20:43 Aleksandr_KPI Цитатас какой входной амплитудой работает делитель... Jan 10 2010, 23:32 XVR ЦитатаНе понимаю. Резисторы R213 = 20 Ом, R213 = 1... Jan 11 2010, 10:20 Aleksandr_KPI ЦитатаУ вас выход этих всех делителей посажен на з... Jan 11 2010, 15:38 XVR Угу, теперь понятно. Я думал, что это все входы.
Ц... Jan 11 2010, 16:37 Aleksandr_KPI На сколько мне удалось выяснить провод которым под... Jan 11 2010, 17:19 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 11 2010, 20:19... Jan 11 2010, 19:50 Aleksandr_KPI Спасибо и на этом.
Не подскажите как обосновать ... Jan 13 2010, 08:46 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 13 2010, 11:46... Jan 13 2010, 09:40 Aleksandr_KPI Точный расчет, который бы заканчивался обоснование... Jan 13 2010, 09:46 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 13 2010, 12:46... Jan 13 2010, 19:14 Aleksandr_KPI ЦитатаR в этом RC должен быть таким, что бы нагруз... Jan 13 2010, 19:49 XVR Цитатаобщую нагрузку этих резисторов нужно посчита... Jan 14 2010, 09:56 Aleksandr_KPI Спасибо за помощь. Вот нашел еще такую формулу дл... Jan 15 2010, 23:48 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 16 2010, 02:48... Jan 16 2010, 07:18 Aleksandr_KPI Ясно, спасибо.
Подскажите как работает схема для ... Jan 18 2010, 11:05 Aleksandr_KPI Ясно спасибо.
Не подскажите зачем во все выходные... Jan 19 2010, 20:35 XVR ЦитатаНе подскажите зачем во все выходные цепи ста... Jan 20 2010, 08:24 Aleksandr_KPI Да, есть вопрос касательно усилителя СВЧ. Ту часть... Jan 21 2010, 12:56 СветLANa Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 21 2010, 18:56... Feb 1 2010, 07:49 XVR R270 + C24 - фильтр для питания выходного каскада
... Jan 21 2010, 13:34 Herz Я бы только поправил: R286 задаёт не усиление по п... Jan 21 2010, 13:46 Aleksandr_KPI А зачем применяется часть схемы обведенная зеленым... Jan 27 2010, 12:16 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 27 2010, 15:16... Jan 27 2010, 18:22 Aleksandr_KPI Речь идет о предыдущей схеме, выкладываю ее заново... Jan 31 2010, 20:43 Herz Где Вы берёте эти чудные формулы? Почитайте уже ка... Jan 31 2010, 22:06 Aleksandr_KPI Большое спасибо, наконец хоть кто-то толково объяс... Feb 1 2010, 04:58 Herz Цитата(Aleksandr_KPI @ Feb 1 2010, 06:58)... Feb 1 2010, 09:16 Aleksandr_KPI Спасибо. Выложите ссылку на книгу.
Подскажите, за... Mar 25 2010, 15:57 rezident Цитата(Aleksandr_KPI @ Mar 25 2010, 20:57... Mar 25 2010, 18:08 Aleksandr_KPI Подскажите как работает схема.
На первом прикрепл... Mar 30 2010, 11:42 XVR Предположу, что матрица светодиодов управляется 2м... Mar 30 2010, 13:43 Aleksandr_KPI Подскажите зачем используется сигнал SYSCLK. Он пр... Jun 10 2010, 13:00 XVR У XC2S50 (кстати, как вы умудрились не найти на не... Jun 10 2010, 18:19 Aleksandr_KPI ЦитатаЦитатаА так же подсоединен к питанию 3.3 В
л... Jun 11 2010, 06:34 =AK= Цитата(Aleksandr_KPI @ Jun 11 2010, 16:04... Jun 11 2010, 06:53 Aleksandr_KPI Спасибо. Jun 11 2010, 07:26 Aleksandr_KPI Подскажите, кто работал с опорной частотой для ПЛИ... Jun 24 2010, 14:18
2 страниц
1 2 >
