Нужно убрать отрицательный сигнал с двухполярного ОУ |
Jan 19 2010, 15:34
Пользователь №: 54 922
Приветствую. Есть ОУ с двухполярным питанием +/- 5в, который используется для усиления дифференциального сигнала с двух фотодиодов и последующей подачи усиленного сигнала на АЦП. Фотодиоды включены навстречу друг другу и подключены к отрицательному входу ОУ. Положительный вход ОУ на земле. С фотодиодов (за счет дифф. включения) может пойти как отрицательный ток, так и положительный, смотря какой сильнее засветят. В обычном режиме работы предполагается что один из них всегда будет засвечен сильнее, и следовательно на выходе ОУ всегда будет положительное напряжение, но существует вероятность, что засветка будет сделана наоборот, а это в свою очередь приведёт к появлению минуса на выходе ОУ. Всё бы ничего, но АЦП умрёт, если на него попадёт больше -0.3 вольт. Собственно, вопрос. Как сделать так, чтобы на выходе ОУ не получился минус? Самый простой вариант - поставить диод на выходе ОУ. В принципе работает, но в таком режиме я не вижу сигнал, который идёт с ОУ меньше 0.7 вольт. Второй вариант - как-то сдвинуть напряжение на выходе ОУ (чтобы при нуле на входе, на выходе был, например, 1 вольт), но я пока не понял как правильней это сделать. Надеюсь на вашу помощь, не судите строго за столь детский вопрос
Jan 19 2010, 18:30
Цитата(Tanya @ Jan 19 2010, 22:18)  А диод поставить в цепь обратной связи - выход ОУ - диод -резистор ОС - вход ОУ. Вход АЦП в точку соединения диода и резистора. Или берете однополярный ОУ OPA380, например. Если диод по такой схеме подключить, то получится же тоже самое. Падение 0.7 вольт будет мешать нормальной работе ОУ. Схема собирается для дипломного проекта, уже куплен двухполярный источник питания и операционник OP177, менять запчасти не сильно хочется. Цитата(jam @ Jan 19 2010, 23:55)  Лучше скажите, что собираетесь сделать - проблем реализовать вышесказанное нет, только способов можно предложить много, в зависимости от назначения , требований к схеме и конструкции - однозначно смотреть надо в сторону R2R ОУ, а ноль ставить на середину шкалы ацп. А ещё - было бы гораздо лучше иметь схему перед глазами - со слов можно и запутаться. Привожу схему. Задача - уловить с максимальной точностью разницу между освещенностью фотодиодов. Собираю установку для анализа размера частиц порошка. Имеется кювета с жидкостью известной вязкости, в неё засыпается порошок, лазером просвечивается и снимаются данные с ФД. Оцениваем скорость оседания за счет увеличения интенсивности света, и проведя расчеты говорим какого примерно размера наши частицы. Два фотодиода решили сделать для устранения всяких погрешностей от температуры и других факторов. Будет использоваться линза, которая делит свет 50/50, один луч пойдет через кювету с порошком, другой луч через чистую кювету. По разнице будет всё прикидываться. Получается, что в рабочем режиме один ФД будет засвечен всегда по максимуму, а на другой постепенно будет увеличиваться световой поток. Всё бы ничего, можно использовать такую схему, но если вдруг лаборант случайно откроет крышку, то сигнал с ФД может пойти в минус и спалить АЦП.
Сообщение отредактировал nikoteen - Jan 19 2010, 18:50
Jan 19 2010, 18:52
Цитата(jam @ Jan 20 2010, 00:50)  Ну даже если для диплома - надо стремиться к совершенству, конечно, бумага всё стерпит - но это как-то грустно. Для диплома - имеется ввиду, она должна заработать и встать на вооружение в одну из лабораторий  Не нужно так грустить, я разбираюсь, хочу собрать и запустить. Подправил предыдущий мессадж, там и схему добавил и кратенькое описание того, чего хочется.
Сообщение отредактировал nikoteen - Jan 19 2010, 18:55
nikoteen Нужно убрать отрицательный сигнал с двухполярного ОУ Jan 19 2010, 15:34  Tanya Цитата(nikoteen @ Jan 19 2010, 21:30) Есл... Jan 20 2010, 06:41 jam Цитата(nikoteen @ Jan 19 2010, 18:34) При... Jan 19 2010, 17:55 Lmx2315 Цитата(nikoteen @ Jan 19 2010, 18:34) ...... Jan 19 2010, 19:07 nikoteen Цитата(Lmx2315 @ Jan 20 2010, 01:07) пост... Jan 19 2010, 19:26  Lmx2315 Цитата(nikoteen @ Jan 19 2010, 22:26) А в... Jan 19 2010, 19:32   nikoteen Цитата(Lmx2315 @ Jan 20 2010, 01:32) ...т... Jan 19 2010, 19:36 Сергей Борщ Может я чего-то не понимаю, но что мешает запитать... Jan 19 2010, 23:22 jam Цитата(Сергей Борщ @ Jan 20 2010, 02:22) ... Jan 20 2010, 00:32 Евгений Германович Присоеденяюсь к мнению предыдущего оратора. Если с... Jan 20 2010, 09:16 nikoteen Спасибо за все отзывы и комментарии, но "мутн... Jan 20 2010, 09:42 Tanya Цитата(nikoteen @ Jan 20 2010, 12:42) Лаз... Jan 20 2010, 10:08 max77 Для дифференциальных усилителей есть варианты со с... Jan 20 2010, 13:12 yung Цитата(nikoteen @ Jan 19 2010, 18:34) Соб... Jan 20 2010, 13:43 domowoj А что за странное включение двух фотодиодов встреч... Jan 22 2010, 02:44
