> mmsam7s256, нужно разобраться
srm
сообщение Jan 19 2010, 17:54
Из: Пермь
Пользователь №: 54 501
впервые имею дело с этой платой, да и вообще с армом. хочу посоветоваться - как бы что не сжечь sad.gif(
1. слышал, что прошивать можно прямо через usb, но при этом есть некоторые сложности. хотелось бы услышать поподробнее.
2. какой минимум нужен для подключения и прошивки?
как я понимаю для прошивки нужно: подключить vcc (4..16В), gnd, usbdp, usbdn. какие дрова нужно поставить и чем прошивать? для авр я юзал uniprof, тут, думаю, нужно что-то другое...
для подключения - просто подключить питание.
регулятор напряжения, как я понимаю, незваисимый и его никак не надо настраивать. что делать с #reset, erase?
srm
сообщение Jan 19 2010, 20:07
Из: Пермь
т.е. достаточно подать питание, подключить usb DP, DN, подать на UDP_PUP 3.3v и можно прошивать..
ещё такой вопросик. не совсем доходит для чего это:
Хочется сделать проект работающим не только в симуляторе, но и на
кристалле. Для этого надо надстроить его. В частности, для запуска
с флэш надо указать линковщику, что исполняемый код надо класть в
область флэш, а для отладки из ОЗУ - надо не только слинковать все в
ОЗУ, но и правильно сконфигурировать контроллер. Впрочем, для флэш
последнее также верно.
в чём разница исполнения на симуляторе и на кристалле?
aaarrr
сообщение Jan 19 2010, 20:17
Пользователь №: 1 448
Симулятор и эмулятор позволяют некоторые вольности. Например, можно слинковать программу в ОЗУ, не заботясь при этом о том, каким образом она там окажется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
