> Пиковая мощность 5 Вт резистора, при энергии 60-100 Дж
Burner
сообщение Jan 17 2010, 21:03
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Ставлю 5 Вт керамический резистор для заряда накопительных конденсаторов источника - тех, что после сетевого моста. Общая емкость 1300 мкФ, питание 220 В, получается 60-100 Дж. Вопрос - какую имп. мощность забивать - и соответственно сопротивление. Пока предполагаю 220 Ом.
Burner
сообщение Jan 18 2010, 18:16
Из: Винница
Можно. Но обьемный не столь доступен, как эти белые паралеллепипеды - это все ж ширпотреб. Я так понял, лучше увеличить сопротивление. Не хотелось бы ставить 1 кОм - долго заряжаться будет. До 280 В и так 2 сек. заряжается. Поставлю покуда 220, сгорит - тогда увеличу сопротивление.
Сообщение отредактировал Burner - Jan 18 2010, 18:21
тау
сообщение Jan 19 2010, 08:09
Пользователь №: 42 757
Есть смысл увеличивать сопротивление только с той точки зрения, чтобы увеличивая время заряда и уменьшая мгновенные значения импульсной мощности на внутренней проволочке цементного резистора, отдать часть цепла от проволочки к цементному объему. Вообще говоря 100 и даже 1000 кратную перегрузку по мощности , относительно номинальной, эти резисторы выдерживают , но для малых длительностей импульса.
Можно прикинуть до какой температуры нагреется та внутренняя нихромовая проволчка массой 0,х граммов при передаче ей 100Дж. Это вроде несложно. Оценить температуру ея в предположении нулевой теплопередачи цементу.
ВО вторых - отковырять с пуза окошко в цементе и визуально понаблюдать в темноте цвет свечения smile.gif во время заряда кондеров. Делать выводы. Имхо если не нагреется выше темно-бардового свечения , то можно использовать. Вспышка белого цвета должна насторожить smile.gif
Tanya
сообщение Jan 19 2010, 12:32
Пользователь №: 12 883
Осмелюсь напомнить, что если проволока обладает положительным температурным коэффициентом сопротивления, а это и есть правда жизни, то при Ваших предположениях (нет теплоотвода) температура проволоки при постоянном токе будет расти экспоненциально.
Это означает, что небольшой участок с дефектом будет иметь более высокую температуру. Более того, она будет расти быстрее - опережающими темпами, чем в других местах. Так и работают плавкие вставки.
тау
сообщение Jan 19 2010, 15:32
Все это правильно, но если Вы видели как сгорает предохранитель, то могли заметить что нагрев и свечение спирали начинается и заканчивается не на узком участке проводника , а по всей длине с максимумом в середине. Так что не все так катастрофически опасно с экспоненциальным нагревом , беря во внимание еще и то что теплопроводность металла гораздо лучше чем у цемента, имхо считаю что оголенный участок в 1 мм на проволоке не создаст существенно иной картины, по сравнению с полным закрытием цементом.
Tanya
сообщение Jan 19 2010, 16:07
Я про другое. Если на оголенном кусочке увидим свечение, то где-нибудь внутри - в другом месте, может быть более высокая температура. И очень небольшое удлинение времени или увеличение тока через проволоку может ее сжечь.
И предохранители горят разнообразно. В середине сгорит в случае медленного увеличения тока, - когда температурный профиль квазистационарный. А если быстро набросить ток, то может перегореть в самом тонком месте. При очень большом токе - испепелим сразу всю проволоку.
В данном случае, мне кажется, лучше уменьшать сопротивление. В пределе - при зарядке четвертьпериодом, интегральное тепловыделение будет меньше. Хотя вероятность неустойчивости - больше... Кажется.
Microwatt
сообщение Jan 19 2010, 17:46
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
четвертьпериодом сети?
Да, с точки зрения переходного процесса вроде бы это хорошо.
Тут только может выпрямитель токового стресса не выдержать.
Цементные резисторы - не самые лучшие из проволочных. Они пожаробезопасны, но как раз импульсные нагрузки держат относительно плохо, там резистор сам в шубе из плохо проводящей тепло керамики.
Куда лучше работают старые добрые ПЭВ (С5-35) а еще лучше - С5-43
Tanya
сообщение Jan 19 2010, 18:12
Естественно, заряд (постоянный) = ток*время. Можно пофантазировать на тему - сначала даем синусоиду до 20 вольт, потом из следующего полупериода - 40.... и т.д. В пределе (при постоянном токе заряда и большом дроблении) энергия, выделившаяся на резисторе будет обратно пропорциональна времени, - стремиться к нулю. И будет еще растянута по полупериодам.
Весь вопрос в том, как быстро нужно заряжать.
сообщение Jan 19 2010, 19:01
Пользователь №: 11 287
Ну, наверное, и в том, как этого добиваться: где брать нарастающие синусоиды.
Сообщение отредактировал Herz - Jan 19 2010, 19:02
Microwatt
сообщение Jan 19 2010, 20:20
Из: Запорожье
Я когда-то так делал.
Генератор тока с контролем падения напряжения на нем. Как только напряжение превышает некий порог (мощность, которую уверенно держит ключ), ключ запирается и ждет следующего полупериода. Там время работы увеличивается. Постепенно время включения расширяется до 100%. Заряжал что-то порядка 600 мкФ корпус ключа ТО220 без радиатора грелся до "еле-еле"С .
Было так давно, что подробностей в цифрах не упомню. Но, если проблема стоит остро, то такой зарядник, несмотря на некоторую сложность, можно посмотреть.
Еще одно проверенное решение, похожее на предыдущее, - заряжать не абыкак через резистор, а через тиристор/симистор и начинать заряд в момент перехода синуса через ноль. Тогда - вообще никаких проблем. Ведь бросок тока возникает когда мы подключаем конденсатор к сети в момент пика синуса или вообще напряжении, отличном от нуля.
Но оба эти метода сложнее, чем просто болванка с нихромом.
- Burner   Пиковая мощность 5 Вт резистора   Jan 17 2010, 21:03
- - asdf   Цитата(Burner @ Jan 18 2010, 00:03) Ставл...   Jan 17 2010, 21:57
- - SSerge   Пока в разумных пределах - всё равно. Тут фокус в ...   Jan 17 2010, 23:17
|- - rezident   Цитата(SSerge @ Jan 18 2010, 04:17) Тут ф...   Jan 17 2010, 23:26
|- - _Pasha   Цитата(SSerge @ Jan 18 2010, 02:17) Тут ф...   Jan 18 2010, 06:15
- - zltigo   Темное это дело пиковая мощность для резистора по...   Jan 18 2010, 07:28
- - Tanya   Цитата(Burner @ Jan 18 2010, 00:03) Ставл...   Jan 18 2010, 09:09
|- - Tanya   Цитата(Burner @ Jan 18 2010, 21:16) Я так...   Jan 18 2010, 19:03
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Jan 19 2010, 22:01) Ну, нав...   Jan 19 2010, 20:10
||- - Herz   Цитата(Microwatt @ Jan 19 2010, 22:20) Я ...   Jan 20 2010, 09:46
|- - EUrry   Цитата(Microwatt @ Jan 19 2010, 20:46) ре...   Jan 19 2010, 18:25
- - Владимир   поставьте термисторы PTC, если заряд редкий. должн...   Jan 18 2010, 19:22
- - Microwatt   РТС не годится для таких вещей. Вообще плохой комп...   Jan 18 2010, 22:25
|- - asdf   Цитата(Microwatt @ Jan 19 2010, 01:25) Ну...   Jan 19 2010, 08:01
- - тау   обычно речь идет об NTC (не PTC)в цепях заряда эле...   Jan 20 2010, 09:53
|- - Microwatt   Цитата(тау @ Jan 20 2010, 13:53) обычно р...   Jan 20 2010, 10:52
- - alex840   http://www.hvrapc.com/WebModules/Calc/Series.aspx ...   Jan 23 2010, 19:02
- - V.V.T.   Есть и именно PTC для ограничения тока заряда конд...   Jan 24 2010, 18:05
|- - Microwatt   Цитата(V.V.T. @ Jan 24 2010, 21:05) Есть ...   Jan 24 2010, 19:39
|- - V.V.T.   Цитата(Microwatt @ Jan 25 2010, 01:39) Ст...   Jan 25 2010, 03:27
- - Microwatt   Три тысячи чертей, запутали этими PTS, NTS... Коне...   Jan 25 2010, 10:17
- - V.V.T.   Вот эта статья http://slil.ru/28545137 С NTC всё д...   Jan 25 2010, 14:36
- - gte   Цитата(Burner @ Jan 18 2010, 01:03) Ставл...   Jun 1 2010, 15:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
