Катушки металлоискателей |
Jan 20 2010, 05:35
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет! Хочу обсудить конструкции катушек металлоискателей, не могу понять чем хороша геометрия правой на рисунке (pinpoint) катушки? Из текста следует, что у неё меньше площадь под которой чувствуется наличие металла, так можно просто уменьшить обычную, “круглую” катушку, еще и выигрыш по напряжен-ности поля получить. Еще, написано, что регистрирующая (pickup) катушка при неискаженном поле основной (Driven) катушки дает нулевой сигнал. Пока, практика это не подтверждает, как ни двигай регистрирующую катушку – в ней исправно наводтся ЭДС возбуждающей, возможно, надо было точнее геометрию выдерживать. На второй картинке посчитана напряженность поля Pinpoint катушки, как и следовало ожидать, в области маленькой “вывернутой” катушки поле просто “вырезается”, а в области большой – несколько уменьшается. Есть соображения, как объяснить преимущества такой сложной геометрии возбуждающей катушки?
Jan 20 2010, 07:38
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(AndreyVN @ Jan 20 2010, 08:35)  ... Есть соображения, как объяснить преимущества такой сложной геометрии возбуждающей катушки? Вы уже сами дали ответ. В идеальном исполнении в катушке приема поле минимизировано из-за такого ее расположения. При наличии объекта появляется резкое увеличение. Налицо попытка увеличить скорость нарастания зависимости амплитуды в приемной катушке с помощью подстройки "0" геометрией катушек. ПМСМ, от лукавого. И зачем добиваться минимума, когда по увеличению-уменьшению можно заняться идентификацией цветной-черный? Гораздо важнее в таком случае обеспечить стабильность "0" и точность детектирования амплитуды. Я бы лучше попробовал реализовать вертикальное соосное расположение двух одинаковых катушек диаметром сантиметров 5, разнесенных сантиметров на 20. Аля трость-металлоискатель. Верхнее кольцо - передатчик. Хорошо бы термоизолировать нижнее. Экран из тонкой фольги. Зона обнаружения определяется больше напряженностью поля излучающей и точностью всей измерительной системы. Очень большой её тоже делать не стоит - Вы же не голый с прибором работаете - каждый мет. предмет будет вносить вклад при движении. А вот глубину можно выбрать высотой излучающей катушки (высотой обмотки, а не расположением катушки) и силой тока в ней. Обеспечить воспроизводимость тока и амплитуды напряжения излучающей катушки - тоже не совсем простая задача, если добиваться идеала. Не стоит скупиться и на математику обработки сигнала.
Jan 20 2010, 07:53
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(_Pasha @ Jan 20 2010, 10:50)  Это ж сколько оно (передатчик) жрать будет, чтобы обеспечить 35см глубину проникновения?. Байка про 5 коп СССР, которые опознаются на расстоянии 35см - священная корова, ее трогать низзя  Сколько сможете дать. Снижать потребление можно за счет повышения чувствительности приемника, а не только мощности передатчика. Полагаю, порядка 10 Вт (например, амплитуда 1 В, ток 10 А) стоит гнать в передающую катушку если хотите уверенную глубину порядка 1 м. Передатчик вижу таким - кварцевый генератор на 32 кГц, делитель на 32, аналоговый фильтр на 900 Гц из компонентов с нулевыми температурными коэффициентами, мощный ОУ со схемой стабилизации среднего тока в катушке его нагрузки. Все напряжения питаний стабилизированы. Катушка из посеребренного провода в виде идеального цилиндра, пролачена и залита теплопроводным компаундом в цилиндрический радиатор.
Jan 20 2010, 08:05
Пользователь №: 29 509
Цитата(zzzzzzzz @ Jan 20 2010, 11:53)  Снижать потребление можно за счет повышения чувствительности приемника Это одна из краеугольных проблем - там динамический диапазон и так очень большой. Сейчас цифры не вспомню - лет 7 этим серьезно не занимался, но проблема все равно осталась, насколько я знаю. Цитата Полагаю, Ватт 10 стоит гнать в передающую катушку. В импульсных - да. По методу гарм. баланса- больше 2.5 Вт выдавать нехорошо. Жалко человека с аккумулятором в виде ранца за спиной. ЗЫ прочитал, что Вы дописАли - Вы же импульсные и имеете ввиду?
Jan 20 2010, 08:28
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(_Pasha @ Jan 20 2010, 11:05)  Это одна из краеугольных проблем - там динамический диапазон и так очень большой. Сейчас цифры не вспомню - лет 7 этим серьезно не занимался, но проблема все равно осталась, насколько я знаю. Да я тоже давно этим развлекался. Но, сейчас ЭБ похорошела, особых проблем в пределах требуемого не видать. Как говорится, бери да делай. Лень только. Цитата В импульсных - да. По методу гарм. баланса- больше 2.5 Вт выдавать нехорошо. Жалко человека с аккумулятором в виде ранца за спиной. ЗЫ прочитал, что Вы дописАли - Вы же импульсные и имеете ввиду? Нет, особого смысла экономить импульсным режимом на частоте около 1 кГц нет. Ну, можно скважность и увеличить до 3-4. Но, не больше - усложняется алгоритм детектирования для работы в реальном времени. Если не хочется на поясе носить полкило аккумулятора, то тогда надо подумать о снижении глубины. Скажем, до 0.5 м. Тем более, что глубже копать никто и не хочет.  Можно и еще скромнее. И, вообще, выбор мощности в зависимости от используемого питания. Внутренние аккумуляторы трости - минимальный поиск. Внешние - максимальный.
Jan 20 2010, 08:47
Цитата(zzzzzzzz @ Jan 20 2010, 12:28)  Но, сейчас ЭБ похорошела, особых проблем в пределах требуемого не видать. Как говорится, бери да делай. Есть мысль, сейчас она очень хорошо ложится на современную базу: Когда-то давно  для квадратурной обработки опорный меандр и сдвиг фаз на 90град. делался компараторами с подобранными RC цепями. Сейчас можно иметь один компаратор и сдвиг 90гр формировать модулями таймера любого современного МК. НО: вменяемые ТТХ можно получить только при помощи "разогнанных" таймеров - я имею ввиду МК, в которых на таймер заводится клок с местного PLL (до 64МГц, например для AVR). Поскольку чисто цифровая перестройка в этих функц.блоках возможна, можно смело подбирать частоту накачки резонансой передающей катушки. При этом добротность приемного контура смело выбираем максимально возможной, добротность передающей - пониже из соображений захватить диапазон температурной нестабильности рез. частоты. Таким образом, это "старье", как говорит IGK, обретает вполне осязаемую новую жизнь. Кто что думает по этому поводу?
Jan 20 2010, 12:00
Из: Volgograd
Цитата(_Pasha @ Jan 20 2010, 11:47)  Есть мысль, сейчас она очень хорошо ложится на современную базу: Когда-то давно  для квадратурной обработки опорный меандр и сдвиг фаз на 90град. делался компараторами с подобранными RC цепями. Сейчас можно иметь один компаратор и сдвиг 90гр формировать модулями таймера любого современного МК. НО: вменяемые ТТХ можно получить только при помощи "разогнанных" таймеров - я имею ввиду МК, в которых на таймер заводится клок с местного PLL (до 64МГц, например для AVR). Поскольку чисто цифровая перестройка в этих функц.блоках возможна, можно смело подбирать частоту накачки резонансой передающей катушки. При этом добротность приемного контура смело выбираем максимально возможной, добротность передающей - пониже из соображений захватить диапазон температурной нестабильности рез. частоты. Таким образом, это "старье", как говорит IGK, обретает вполне осязаемую новую жизнь. Кто что думает по этому поводу? Я бы такое решение назвал безграмотным (если конечно нет какой-то необъясненной специ-фики). Возьмите меандр удвоенной частоты и 2 триггера, один пусть перебрасывается фронтом, другой - спадом, будет вам 2 меандра сдвинутые на 90 градусов. А контроллер пусть ЦОС’ом занимается. Если нужно менять частоту задающего генератора, можно воспользоваться петлей ФАПЧ.
Jan 20 2010, 12:59
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
И все же - старье! И для такого утверждения у меня есть все основания. Прежде всего - опыт. И в ремонте, и в конструировании этих самых металлодетекторов (МД). В частности, я постоянно беру в ремонт современные МД. И вижу, что они постепенно выродились в простой АЦП 19-22 бита + цифровая обработка сигналов. И это правильно - простым манове эээ... сменой коэффициентов ЦФ легко получить разные поисковые характеристики. Примером может служить, например, Фишер F70 прошлого года выпуска. Схема проста до безобразия, а 30-33 см на пятак обеспечивает... (Ложка дегтя все же есть - вот лежит он у меня, а АЦП-шку купить в/на Украине не могу, нету). И общий ток потребления, кстати, 45 ма при этом. К сожалению, последнее время в этой области нет новых идей. И держится на плаву она (оно) просто потому, что малая площадь захвата МД на глубине около 30 см позволяет НЕ находить (пропускать) предметы :-) А так бы уже все нашли... Что касается практической реализации, то делать можно все - лишь бы опыт и возможности позволяли. Я, например, реализовал МД с автоподстройкой параметров датчика. Это позволило применить резонансные и приемник, и передатчик. Температурный диапазон от духовки до морозилки :-) При общем токе около 50 ма уверенно распознается пятак до 30 см в грунте (33-35 на воздухе). VDI, естественно. Деталюхи: Мега16 + 6 микросхем, и все. Самая "продвинутая" МСР604 :-) Ну и NE5532 на входе. И ШИМы, ШИМы... Из ЦФ - несколько ФНЧ второго порядка и ПФ первого. Да, забыл - динамический диапазон при этом получается максимально возможным, так как входной сигнал равен нулю. Арифметика 24(32) бита, аккумулятор 40 (48) бит. Есть две версии ПО. Так что жду Вашего (это к топикстартеру) прорыва в датчиках с таким захватом на глубине 30 см, чтобы можно было искать обычным шагом. Это не шутка - "пятно" захвата на 30 см едва ли более 6-10 см для 30-см датчика. Значит, шажки должны быть по 5 см. Пройдите-ка таким макаром метров 10 - взопреете... А за день посковик "выкашивает" несколько километров. Вон оно как... У меня пока идей нет. Цитата(AndreyVN @ Jan 20 2010, 14:00)  Если нужно менять частоту задающего генератора, можно воспользоваться петлей ФАПЧ. Это тоже слишком. Зачем ФАПЧ, если есть таймеры? Ничего не надо, Меги16 достаточно на все. Задача простая-то. И частоты в 8-12 МГц за глаза хватает. Это если рассматривать плавность перестройки и точность получения резонансной частоты датчика. Тут ток потребления схемы важнее, имхо... Возвращаясь к своему МД - он многочастотный, из-за ограничений датчика используется две частоты. Каждая от 2 до 20 КГц. Я использую 6,8 и 14 КГц. И никаких ФАПЧ или частот в 64 МГц. Лишнее это все. Для "ловли" резонанса достаточно шага в 1 мкс, для сдвига фаз 200-300 нс. И то для "плавности" подстройки :-)
Jan 20 2010, 13:35
Из: Volgograd
Цитата(IGK @ Jan 20 2010, 15:59)  И все же - старье! .... Так что жду Вашего (это к топикстартеру) прорыва в датчиках с таким захватом на глубине 30 см, чтобы можно было искать обычным шагом. Это не шутка - "пятно" захвата на 30 см едва ли более 6-10 см для 30-см датчика. Значит, шажки должны быть по 5 см. Пройдите-ка таким макаром метров 10 - взопреете... А за день посковик "выкашивает" несколько километров. Вон оно как... ... У меня пока идей нет. Дайте ссылку на современную схемотехнику металлоискателей, очень сложно обсуждать, не видя блок схемы, принципиальной схемы, конструкции. Тем более, претендовать на прорыв.  Задача у нас вполне конкретная, нужно обследовать участок стены 2x3 метра, позже скину фотографию для поддержки энтузиазма к теме. Под нашу задачу, как раз и нужно пятно поменьше, глубину побольше, копать не придется.
AndreyVN Катушки металлоискателей Jan 20 2010, 05:35 IGK Цитата(AndreyVN @ Jan 20 2010, 07:35) Все... Jan 20 2010, 06:07 AndreyVN Цитата(IGK @ Jan 20 2010, 09:07) Все это ... Jan 20 2010, 08:09 zzzzzzzz Ну, если правильное "пятно" - это главна... Jan 20 2010, 13:48 IGK Цитата(zzzzzzzz @ Jan 20 2010, 15:48) Тол... Jan 20 2010, 14:30 zzzzzzzz Раз уж пошла такая пьянка, уважаемый IGK, не распи... Jan 20 2010, 15:13 IGK Цитата(zzzzzzzz @ Jan 20 2010, 17:13) Раз... Jan 20 2010, 17:24  AndreyVN Скачал несколько книг по металлодетекторам, залью ... Jan 20 2010, 18:03   IGK Цитата(AndreyVN @ Jan 20 2010, 20:03) Для... Jan 20 2010, 19:57    zzzzzzzz Цитата(IGK @ Jan 20 2010, 22:57) Такие ве... Jan 20 2010, 21:02    AndreyVN Цитата(IGK @ Jan 20 2010, 22:57) Такие ве... Jan 21 2010, 12:35     IGK Цитата(AndreyVN @ Jan 21 2010, 14:35) Гео... Jan 21 2010, 14:01      AndreyVN Цитата(IGK @ Jan 21 2010, 17:01) А может,... Jan 21 2010, 16:23       IGK Цитата(AndreyVN @ Jan 21 2010, 18:23) Ой,... Jan 21 2010, 17:34        AndreyVN Цитата(IGK @ Jan 21 2010, 20:34) Боюсь, с... Jan 22 2010, 12:00         zzzzzzzz Цитата(AndreyVN @ Jan 22 2010, 15:00) Вер... Jan 22 2010, 13:00         IGK Цитата(AndreyVN @ Jan 22 2010, 14:00) Вер... Jan 22 2010, 13:30          AndreyVN Цитата(IGK @ Jan 22 2010, 16:30) Не удивл... Jan 22 2010, 16:32           IGK Цитата(AndreyVN @ Jan 22 2010, 18:32) Рез... Jan 22 2010, 16:49            AndreyVN Цитата(IGK @ Jan 22 2010, 19:49) Надо поп... Jan 22 2010, 16:57             IGK Цитата(AndreyVN @ Jan 22 2010, 18:57) Зал... Jan 22 2010, 17:03              AndreyVN Цитата(IGK @ Jan 22 2010, 20:03) Настольк... Jan 23 2010, 17:00 zzzzzzzz Спасибо, бум подумать. Jan 20 2010, 17:44 zzzzzzzz Мои раздумья по теме приводят к множеству приемных... Jan 23 2010, 13:10 IGK Цитата(zzzzzzzz @ Jan 23 2010, 15:10) Мои... Jan 23 2010, 17:05  zzzzzzzz Цитата(IGK @ Jan 23 2010, 20:05) ... Ну и... Jan 23 2010, 17:41   IGK Цитата(zzzzzzzz @ Jan 23 2010, 19:41) При... Jan 23 2010, 19:05 НЕХ А магнитное поле отклоняющей системы кинескопа мож... Jan 24 2010, 11:43 IGK Цитата(НЕХ @ Jan 24 2010, 13:43) А магнит... Jan 24 2010, 13:41 zzzzzzzz Если есть еще желание, то можно продолжить обсужде... Jan 25 2012, 20:08 AndreyVN Цитата(zzzzzzzz @ Jan 25 2012, 23:08) Есл... Feb 4 2012, 20:04 zzzzzzzz А что такое "складная голова"? Гибкая?
... Feb 5 2012, 17:04 AndreyVN Цитата(zzzzzzzz @ Feb 5 2012, 20:04) А чт... Feb 6 2012, 16:58  IGK Тема не умерла, оказывается...
Я сейчас проверяю и... Feb 7 2012, 08:12   zzzzzzzz Цитата(IGK @ Feb 7 2012, 11:12) Тема не у... Feb 7 2012, 08:38    Secter Цитата(zzzzzzzz @ Feb 7 2012, 11:38) А во... Feb 7 2012, 09:23     zzzzzzzz Цитата(Secter @ Feb 7 2012, 12:23) Прави... Feb 7 2012, 10:57      Secter Цитата(zzzzzzzz @ Feb 7 2012, 13:57) Само... Feb 7 2012, 13:13       zzzzzzzz Цитата(Secter @ Feb 7 2012, 17:13) ...НО ... Feb 7 2012, 14:01        Secter Цитата(zzzzzzzz @ Feb 7 2012, 17:01) - 3Д... Feb 7 2012, 14:13    IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 7 2012, 10:38) Чита... Feb 7 2012, 16:53     Secter Цитата(IGK @ Feb 7 2012, 20:53) Деньги фи... Feb 7 2012, 17:56     zzzzzzzz Цитата(IGK @ Feb 7 2012, 20:53) Биг Фут н... Feb 7 2012, 18:47      Secter Цитата(zzzzzzzz @ Feb 7 2012, 22:47) Коне... Feb 8 2012, 03:56       zzzzzzzz Цитата(Secter @ Feb 8 2012, 06:56) Пугал... Feb 8 2012, 07:36      IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 7 2012, 20:47) Инте... Feb 8 2012, 08:08       zzzzzzzz Цитата(IGK @ Feb 8 2012, 11:08) Биг Фут. ... Feb 8 2012, 08:43        IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 8 2012, 10:43) У Ва... Feb 8 2012, 10:30         zzzzzzzz Цитата(IGK @ Feb 8 2012, 13:30) Вот тут н... Feb 8 2012, 11:09          IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 8 2012, 13:09) ЦОС ... Feb 8 2012, 11:25           zzzzzzzz Цитата(IGK @ Feb 8 2012, 14:25) :-) Ну, д... Feb 8 2012, 12:03            IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 8 2012, 14:03) Вопр... Feb 8 2012, 12:19             zzzzzzzz Цитата(IGK @ Feb 8 2012, 15:19) Что-то я ... Feb 8 2012, 12:33              IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 8 2012, 14:33) Разн... Feb 8 2012, 13:32               zzzzzzzz Цитата(IGK @ Feb 8 2012, 17:32) Запутали ... Feb 8 2012, 18:06                IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 8 2012, 20:06) Это ... Feb 8 2012, 19:39                 zzzzzzzz Цитата(IGK @ Feb 8 2012, 23:39) ... Вот п... Feb 8 2012, 20:39                  IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 8 2012, 22:39) ...П... Feb 9 2012, 07:24                   zzzzzzzz Цитата(IGK @ Feb 9 2012, 10:24) На частот... Feb 9 2012, 09:12                    IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 9 2012, 11:12) Геор... Feb 9 2012, 09:33                     zzzzzzzz Цитата(IGK @ Feb 9 2012, 13:33) ...
Запро... Feb 9 2012, 14:18                      IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 9 2012, 16:18) Ну и... Feb 9 2012, 14:58                     asdf Цитата(IGK @ Feb 9 2012, 12:33) Вот стран... Feb 21 2012, 15:12                  AndreyVN Цитата(zzzzzzzz @ Feb 8 2012, 23:39) Можн... Feb 11 2012, 05:51                   zzzzzzzz Цитата(AndreyVN @ Feb 11 2012, 09:51) Глу... Feb 11 2012, 08:40                    IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 11 2012, 10:40) Да ... Feb 11 2012, 15:27                     zzzzzzzz Цитата(IGK @ Feb 11 2012, 19:27) Что-то я... Feb 11 2012, 16:37                      Secter Цитата(zzzzzzzz @ Feb 11 2012, 20:37) ...... Feb 11 2012, 16:45                       zzzzzzzz Цитата(Secter @ Feb 11 2012, 20:45) ...в... Feb 11 2012, 17:36                        Secter Цитата(zzzzzzzz @ Feb 11 2012, 21:36) ...... Feb 11 2012, 17:57                      IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 11 2012, 18:37) А В... Feb 11 2012, 18:36               Secter Цитата(IGK @ Feb 8 2012, 17:32) ... ничег... Feb 8 2012, 18:23 galya ...вот этот патент и .....дополнительно по поисков... Feb 6 2012, 08:14 zzzzzzzz Цитата(galya @ Feb 6 2012, 11:14) ...вот ... Feb 6 2012, 08:37 НЕХ в земле столько динамита - Вам жизнь дорога ? Feb 7 2012, 14:14 Secter Цитата(НЕХ @ Feb 7 2012, 17:14) в земле с... Feb 7 2012, 14:24 zzzzzzzz Не, в принципе, мне тема георадара интересна.
Толь... Feb 9 2012, 17:00 IGK Цитата(zzzzzzzz @ Feb 9 2012, 19:00) Не, ... Feb 9 2012, 18:48 НЕХ колышек в землю вбивают и колотят по нему... даже ... Feb 11 2012, 18:37 IGK Цитата(НЕХ @ Feb 11 2012, 20:37) колышек ... Feb 12 2012, 13:47 AndreyVN Цитата(НЕХ @ Feb 11 2012, 22:37) колышек ... Feb 17 2012, 09:37  zzzzzzzz Цитата(AndreyVN @ Feb 17 2012, 13:37) .. ... Feb 17 2012, 17:19   IGK Немного погуглил... Варьировал вопросы с тегами ... Feb 17 2012, 20:41 galya ...вот интересная статья...оценка дыхания и ритма ... Feb 17 2012, 10:21 zzzzzzzz Пьезо-эффект, скорее всего, тут уже не спасёт. Пье... Feb 17 2012, 22:01 AndreyVN Цитата(zzzzzzzz @ Feb 18 2012, 01:01) Пье... Feb 18 2012, 06:07  zzzzzzzz Цитата(AndreyVN @ Feb 18 2012, 10:07) Вы ... Feb 18 2012, 10:15 НЕХ Пьезоэффект имеет место - но другого масштаба.
Наб... Feb 18 2012, 10:59 zzzzzzzz Цитата(НЕХ @ Feb 18 2012, 14:59) Пьезоэфф... Feb 18 2012, 11:04
